Leonozzle
Revision as of 12:39, 14 July 2014 by Tonysb3D (talk | contribs)
LEONOZZLE
LEONOZZLE
LEON3D
Introducción
El LEONOZZLE es un hotend "All metal" que ha sido diseñado para su total compatibilidad en impresoras como puede ser la Prusa i2 y Prusa i3. De esta manera, todos sus componentes están realizados en metal, eliminando materiales de tipo PTFE, PEEK o fenólicos y preparado para alcanzar temperaturas superiores a 350º sin ningún tipo de problema; diseño sencillo, componentes mecanizados en CNC y fácil montaje para una impresión suave y fluida.
LeoNozzle Full Set - Filamento para 3mm
LeoNozzle Full Set - Filamento para 1,75mm
También existe al opción del LeoNozzle con adaptador para J-Head.
LeoNozzle Full Set con adaptador J-Head
Sus características
  • Soporte de anclaje en aluminio o tipo Greg's Extruder.
  • Peso (con ventilador y sin electrónica): 57gr.
  • Altura desde la base: 59 mm.
  • Diámetro de la boquilla: 0.20 mm y 0.4 mm.
  • Para filamentos de diámetro de 1.75 mm / 3 mm.
  • Tiempo de calentamiento de 25ºC a 235ºC en 3 min y 25 sg.
LeoNozzle Full Set
El LeoNozzle Full set se ofrece montado con los siguientes componentes que se indican:
  • LeoNozzle Bruto de filamento 3 mm o 1,75 mm
  • Soprte de anclaje de aluminio o tipo Greg´s Extruder.
  • Boquilla de 0,4 mm
  • Cartucho ceramico de 12V / 40W
  • Termistor EPCOS 100K con conector a placa.
Temperaturas de extrusión de plásticos
A continuación se indican las temperaturas aproximadas de extrusión de los diferentes materiales, pudiendo variar un poco en función del color y del tipo que sea:
Material Temperatura Velocidad Inicial (*) Ventilación
ABS 230ºC 40 mm/sg No necesaria
PLA 180ºC 50 mm/sg Necesaria
Nylon 240ºC 40 mm/sg Recomendada
Filaflex 240ºC 50 mm/sg Recomendada
