Mendel/kr
Revision as of 12:23, 24 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (moved Mendel 한글 to Mendel/kr)
이 페이지의 다른 번역들
Deutsch: Mendel_(Deutsch)
Español: Mendel en español
Français :Mendel (Français)
Русский: RepRap_II_"Мендель"
中文:Mendel_中文
Българско начинание за изработване на РепРап принтер
Mendel Documentation
오른쪽에 있는 기계는 유전학의 아버지의 이름을 따서 붙인 RepRap프린터 입니다. 이 프린터는 당신의 책상위에 놓을 수 있을 만큼 작고 또한 큰 물체를 프린트 할 수 있는 첫번째 RepRap보다 향상된 2번째 버전입니다. (스펙보기) 이 기계는 온라인 상이나 주변에서 조달될 수 있는 부품들로 이루어 져있습니다.
해당사진에서 기계 오른쪽을 보시면 RepRap소프트웨어를 사용하여 당신의 물건을 프린트 할 수 있습니다. 우리는 이 기계 디자인을 공짜로 줍니다( 오픈소스 GPL2 라이선스가 적용된 디자인 입니다). 비록 부품들을 사야하지만 400유로(한화 620,108원 2011/5/19일기준)정도면 만들 수 있습니다. 기계의 부품을 모으고 만드는 프로세스가 기를 죽일지도 모르겠지만 이 위키는 그 프로세스를 최대한 쉽게 하기 위해서 만들어진 공간입니다.
위에 있는 "How To ...."링크를 클릭하셔서 만드는 법과 사용법을 알 수 있습니다.
Mendel 문서를 보다보면 교육용 비디오들이 있을 것입니다. 해당 비디오들은 이곳을 가시면 다 볼 수 있습니다.
Mendel_Source_Logs에서는 다른 사람의 멘델(프린터)를 보고 어디서 부품을 가져왔는지 보실 수 있습니다.
Mendel Specifications
The table below outlines the specifications of the machine.
Metric US imperial
Manufacturer RepRap (or anyone who wants...)
Model Mendel
Technology FFF (Fused Filament Fabrication)/Thermoplastic extrusion
Price of all materials €400 $520
Annual Service Cost Occasional oiling = €5. It can print its own replacement printed parts at material cost. Occasional oiling = $8. It can print its own replacement printed parts at material cost.
Size 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) 20” (W) x 16” (D) x 14” (H)
Weight 7.0 kg 15.5 pounds
Build Envelope 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H)
Materials PLA, HDPE, ABS & more. Uses ø 3 mm filament. PLA, HDPE, ABS & more. Uses ø 1/8” filament.
Material Cost PLA: €22/kg, HDPE: €11/kg, ABS: €17/kg PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb
Speed 15.0 cm3 per hour solid (test done for PLA, similar for others) 0.92 inch3 per hour solid (test done for PLA, similar for others)
Accuracy Diameter of nozzle 0.5 mm, 2 mm min. feature size, 0.1 mm positioning accuracy, layer thickness 0.3 mm Diameter of nozzle 0.020”, 0.080” min. feature size, 0.004" positioning accuracy, layer thickness 0.012”
Finish Fair
Volume of printed parts to replicate 1110 cm3 67.7 inches3
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel is the latest generation RepRap machine. Mendel supersedes the first version, which we call Darwin. For RepRap Version I "Darwin" instructions follow this link.
Mendel이 Darwin보다 향상된 점
  • 더 넓어진 프린트 영역, 작아진 기계 싸이즈
  • z축의 제한 향상, 재밍이 줄어듬
  • 축의 효율성 증가
  • 간단해진 조립
  • 툴을 바꿀 수 있음
  • 가볍고 더욱 휴대성 있음
아래의 비디오는 해당 향상된 점에 대해 나온것이다.
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
For a numerical comparison see this blog post.
