MendelMax/ru
Revision as of 14:54, 24 June 2021 by Gang208 (talk | contribs) (полный перевод английской страницы 24.06.2021)
MendelMax
Release status: Работающий
Настоящий reprap; печатные скобы с жестким алюминием[extrusions] ].
Эта страница о MendelMax 1.x , смотритеMendelMax 2- это его преемник.
Пожалуйста обратите внимание: эта страница -текущая версия документации созданной сообществом (Пожалуйста внесите свой вклад!). Официальная документация находится на MendelMax.com. Пожалуйста обратитесь так же к этому сайту
Обзор
MendelMax (в дальнейшем MM) это проект 3D принтера с открытым исходным кодом MendelMax MendelMax (MM) RepRap разработанный Maxbots ы декабре 2011. Это настоящий reprap с использованием напечатанных скоб, но вместо использования ходового вента используется недорогие алюминиевые профили. Они дают огромное увеличение жёсткости, при минимальных дополнительных затратах(Самостоятельное приобретение обойдётся примерно на 80 $ дороже нежели стандартная Prusa у рекомендованных поставщиков). Требуемые алюминиевые профили доступны по всему миру у множества поставщиков.
прототип 3D принтера MendelMax RepRap
MendelMax основан на Prusa Mendel и сохраняет его лучшие части. Prusa Mendel сохранил конструкцию Sells Mendel, но исправил проблемы в осях X,Y,Z. MendelMax 1.0 основывается на этом, в значительной степени сохраняя текущие оси X,Y,Z, но полностью переделав конструкцию рамы.
Помимо повышенной жёсткости, принтер намного проще собрать нежели стандартную Prusa. даже у начинающего сборщика не должно возникнуть проблем в сборке принтера за один-два вечера. Вместе с простотой сборки приходит и возможность взлома???. Практически любую часть принтера можно легко снять с помощью 1-2 болтов, поэтому замена практически любой части конструкции теперь является простой задачей.
Ось Х взята из Prusa Mendel, на самом деле сейчас мы не указываем конкретный дизайн оси Х, так как есть несколько хороших и доступных дизайнов, включая различные вертикально-ориентированные конструкции, которые используют многие люди. Пока он использует стандартное расстояние между линейной направляющей оси Z и ходовым винтом оси Z, он будет хорошо работать с MendelMax. Мы так же используем стандартную конструкцию Prusa Y(в версии 1.0), хотя мы его немного упростили, упростив узел выравнивания. На ось Z добавили дополнительные упорные подшипники, для поддержания веса оси (что позволило значительно уменьшить проблемы с муфтами) но это только дополнительное улучшение, вы так же можете использовать старую конструкцию, если захотите. Поскольку MendelMax в первую очередь определяет конструкцию рамы, то она не зависит от линейных подшипников. Мы использовали и линейные подшипники типа- размера LM8UU, и линейные подшипники из PTFE. оба работают хорошо. Так же можно использовать как латунные так и печатные втулки, но мы рекомендуем не использовать последние, для достижения максимальной надёжности.
Текущей ревизией от 17 июля 2012, поставляемой из официального магазина MM, считается версия MM 1.5+. Эта версия использует линейную направляющую оси Y, а не цилиндрическую направляющую, для более плавного движения самой тяжёлой оси, что положительно сказалось на качестве. Так же в отличии от более ранних версий шаговые моторы оси Z перенесены с верхней части на основание.
Версия
Version number Source links Bill of Materials Assembly instructions Comments
1.0 главной платфоры BoM руководство TechPaladin's (Устарело) Моторы установлены сверху, Y образный стол
1.5 главной платфоры
Lasercut Y-table
BoM Инструкции от Theo Deyle
(примечание: Y- образное основание для версии 1.5+)
моторы оси Z установлены снизу. Y- образное основание вырезано на лазерном резаке.
1.5+ Такая же версияч как 1.5. Аналогично версии 1.5 за исключением деталей оси Y.
Kit packing list
Инструкции от Theo Deyle моторы оси Z установлены снизу. основание стола Y на линейных направляющих.
2.0 Смотрите статью MendelMax 2 для более подробной информации.
Спецификации
Характеристики MendelMax 1.5+:
  • Печатные части: очень мало (около 25 различных деталей)
  • Не печатные части: ???
  • Размер печати: рабочая область около 9 дюймовx10 дюймовx7 дюймов или 23 см x 25 см x 17.5 см
  • Стоимость материала: ???
  • Стоймость: US$ 1,300 (полный комплект)
  • Погрешность: ??? (позиционирования), ??? (печати)
  • Скорость: ??? (перемещения), ??? (печати)
Ссылки
  • [1] MendelMax 1.5 STL файлы
  • [2] Maker's Tool Works MendelMax 1.5+ Инструкции по сборке
  • [3] Много картинок, включая собранный принтер и несколько готовых деталей
  • [4] 3D-PDF (Используйте для просмотра Adobe Acrobat, большинство сторонних программ не поддерживают 3d PDF. Кликните на картинке для просмотра в 3D, позиционировать, масшатбировать и вращать и т.д.)
  • [5] Список деталей набора MendelMax 1.5
  • [6] MendelMax 1.5 с SCV8UU Y-кареткой
  • [7] RepRapWorld - Mendelmax 1.5 полный набор начинается с 549.99€ и части
  • [8] Blomker Industries - MendelMax 1.5 полный набор за $699
  • [9] Ultibots - MendelMax 1.5+ полный наборt начинается с $1199
  • [10] ReprapUniverse (NL) - MendelMax 1.5 : печатные части €79 - набор рамы €299 - Полный набор €699
  • 220v.biz части для MendelMax и других 3D принтеров в Украине
  • [11] MendelMax 3D вид и полный набор STL файлов (на испанском)
  • [12] 3DMarkt.at в Австрии, MendelMax 1.5 набор принтера 659,99 EUR
Сообщество
  • Для более подробной информации, посетите нашу FreeNode IRC channel в #MendelMax (или спросите в #reprap). Пожалуйста проявите терпение, в настоящее время это не загруженный канал, поэтому ответ может занять некоторое время, но кто-нибудь обязательно вам ответит
  • Присоединяйтесь к нашему сообществуGoogle Group.
Файлы и документация
Для версии 1.x:
  • STL файлы можно скачасть с thingiverse. RAScomRAS
  • FreeCAD SCAD исходные файлы доступны на MendelMax GitHub repository.
  • Полный список материалов (BOM) доступен на Google Docs, Холя эта спецификация для версии 1.0 . обычно поставщики поставляют детали для версии 1.5 , так что вам необходимо будет произвести некоторые замены в заказе.
  • Инструкция для сборки и гораздо больше информации доступно на MendelMax homepage.
  • Пользовательская информация по калибровке и другие советы на Mendel Max Calibration page
Для версии 2.0:
