Mendel Build Manual/el
Revision as of 08:15, 10 April 2020 by Ipinak (talk | contribs) (Translation in Greek)
Mendel Documentation
Mendel Build Documentation
Το μοντέλο Mendel είναι η τωρινή και σταθερή έκδοση του RepRap. Όμως η κοινόητα των χρηστών καινοτομεί συνεχώς, κάνοντας το καλύτερο και αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να ενσωματωθούν στην σταθερή έκδοση με το χρόνο. Για αυτό το λόγο υπάρχει πιθανότητα οι πληροφορίες στις ακόλουθες σελίδες μπορεί να μην είναι ξεκάθαρες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, υπάρχει μια ενεργή κοινότητα forums, IRC Channel, και λίστα e-mail(εγγραφή), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν. Σε αντάλλαγμα για την βοήθεια ζητάμε ένα πράγμα. Ολόκληρο το εγχειρίδιο του μοντέλου Mendel είναι διαθέσιμο για επεξεργασία από οποιονδήποτε (όπως είναι και ολόκληρη η ιστοσελίδα), το μόνο που έχεις να κάνεις είναι Εγγραφή. Εαν διατρέξετε σε προβλήματα, παρακαλώ ενημέρωστε το wiki για να βεβαιώσουν ότι άλλοι χρήστες δεν θα διατρέξουν τα ίδια προβλήματα. Και τώρα ξεκινά η διασκέδαση:
Υπάρχουν επτά στάδια για να την κατασκευή ενός RepRap έκδοση ΙΙ "Mendel". Τα στάδια είναι:
  1. Σχεδιαμός και προετοιμασία για την κατασκευή
  2. Κατέβασμα και εγκατάσταση του RepRap στον τπολογιστή σας
  3. Κατασκευή του πλακέτας ολοκληρωμένου κυκλώματος
  4. Εγκατάσταση του firmware για τον μικρο-επεξεργαστή
  5. Μηχανική κατασκευή
  6. Συνδεσμολογία
  7. Ανάθεση
Εαν εκτελέσετε τα παραπάνω βήματα με την σειρα παράταξης τους, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά που έχετε κάνει για να βεβωιώσετε κάθε νέο στάδιο. Ακολουθήστε τους συνδέσμους για να βρείτε πως θα γίνει αυτό. If you do each in the order above, you will be able to use what you have done so far to test each new stage. Follow those links to find out how to do each.
Θα βρείτε σημειώσεις για το σχέδιο Mendel, το οποίο περιέχει βελτιώσεις και γνωστά προβλήματα, παρακαλώ διαβάστε την σελίδα Machine_Issues.
