Mendel Materialbeschaffung
Also was brauchst du und woher bekommst du die Teile ?
Teile Anzahl und Vorgeschlagene Lieferanten Stehen in der Datei Mendel assembly data sheet.
In der "Bill of Materials (BOM)" siehst Du dass man ca 10 verschiedene Typen an Material braucht. Bevor Du etwas Kaufst,bedenke folgendes:
Diese ist die "Materialbeschaffungseite" also Nehme Ich an dass Du in der Lage bist dir die gedruckten Teile von einem Freund / Bekannten / Internet zu besorgen. Falls dies nicht der Fall sein Soll oder du eine andere RepRap variante bauen möchtest gehe zu dieser Seite PartsSupplies
Wellen
Alle Wellen haben einen Durchmeser von 8mm. Generell sollte man mindestens Verzinkte Wellen Verwenden, oder Wellen aus Edelstahl, um gegen Rost vorzusorgen. Wellen aus Aluminium kommen hier nicht in Frage da sich Diese biegen würden, und schneller verschleißen. Es ist am besten in 1m Stücken zu kaufen und dann auf die Vorgegebene länge zu schneiden (am besten mit einer Flex). Man benötigt 3 dieser Meterstücke.
Quellen
- eBay -- gute Suchbegriffe sind so etwas wie "edelstahl 8mm welle" oder "edelstahl 8mm stange"
- Baumarkt
- GRRF (Mendel), Prusa Mendel
Lager
Beim Mendel wirken keine größeren Kräfte auf die einzelnen Lager, daher ist es nicht Notwendig Lager für hohen Anspruch zu kaufen. Nimm die billigsten die Du kaufen kannst.
Du brauchst:
48 Lager vom Typ: 624ZZ
2 Lager vom Typ: 608ZZ
Es ist möglich ein Lagerkit "Mendel Bearing Kits" zu kaufen, was in einigen Fällen die günstigste Möglichkeit ist die Lager zu bekommen.
Benötigte Informationen zu den Riemen :Belt
Quellen
624ZZ
608ZZ
Extruder Teile
Das Extruder Design wird häufig Überarbeitet / Verbessert. Schaut euch einfach die "Mendel extruder page" an um an die Neuste Version und deren Dokumentation zu gelangen.
Muttern
Beim Mendel werden 2 verschiedene Sorten Muttern verwendet : Selbstsichernde und Standard. Als Alternative für die Selbstsichernden Muttern kann man natürlich auch ein Schrauben sicherungs Mittel Verwenden. Bekanntester Hersteller ist LocTite. Schraubensicherungsmittel wird "punktuell" aufgetragen und härtet nach kurzer Zeit an der Luft aus.
Motoren
Der Mendel wurde so gestaltet um mit NEMA17 oder NEMA14 Motoren betrieben zu werden, es werden zirka 1400 g.cm Haltemoment benötigt. Falls der Motor mehr bringt ist das ok als Sicherheit. Kaufe die Motoren an die Du am einfachsten und am billigsten rankommst. Beachte, dass der Pololu Treiber nur 2A maximal liefert. Es ist nicht schlimm, wenn der Motor deiner Wahl mehr braucht, bedeutet aber, dass er nicht auf die Maximalleistung hochkommen wird.
Für Informationen bitte hier klicken : Mendel Stepping Motors
Quellen
PCB / Elektronik
Man kann sowohl auf Komplette Elektronik Kits zurück greifen die man über die Suchleiste findet , sowohl kann man auch die Komplette Elektronik selbst zusammenstellen bzw erstellen. Es Gibt die unterschiedlichsten Varianten und Ausführungen. Hier gibt es sehr oft Neuerungen und Updates sodass Ich hier nicht weiter drauf eingehen möchte da die aktuellsten Versionen vllt Morgen schon veraltet sind.
Dünne Platten
Die dünnen Platten werden Für die Optoswitch's benötigt, Die Stärke des Materials sollte unter 2mm liegen. Man braucht mindestens ein Stück von 5cm x 8cm . Das Material sollte Infrarot undurchlässig sein (die Optoswitch's arbeiten mit IR Licht). Das Material darf aber auch nicht glänzend sein wie eine blech Büchse. Man kann das Ende natürlich mit Klebeband oder einer dünnen Farbschicht bedecken, dass ist Ok. Dass Material muss biegsam sein um es leicht in Form bringen zu können. Aluminium ist hierfür bestens geeignet. Einige Neuseeländer sind dafür bekannt Bierdosen zu verwenden , welche mit einer normalen Haushalts Schere geschnitten werden können.
