Mendel fr
Revision as of 19:06, 28 November 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ )
Mendel Documentation
La machine sur la droite est une imprimante RepRap, nommée « Mendel » en honneur au père de la génétique. C'est la deuxième version, améliorée de la RepRap : assez petite pour tenir sur votre bureau, mais avec un volume d'impression assez grand pour faire des objets imposants (voir spécifications ci-dessous). La machine est composée de morceaux achetés à des fournisseurs locaux ou en ligne, et des pièces construites par elle-même - c'est à dire tous les éléments translucides structurelles que vous pouvez voir.
Dans l'image, à coté la machine, vous pouvez voir le logiciel RepRap qui peut être utilisé pour imprimer vos objets. Nous vous l'offrons gratuitement, ainsi que les designs de la machine - Tout est open source (GPL 2).
Les matériaux pour fabriquer une Mendel coûtent environ 400€ (composants standards provenant du fournisseur de votre choix).
Cela peut vite paraître effrayant de trouver tout le matériel et construire la machine soit-même mais cette partie du wiki est dédié à vous faciliter la tâche.
Cliquez sur un lien "Comment faire..." au dessus pour obtenir de l'aide pour la construction, des astuces et plus ...
Spécifications du Mendel
Le tableau ci-dessous décrit les spécifications principales de la machine.
' Metrique
Fabricant RepRap (ou qui vous voulez...)
Modèle Mendel
Technologie FFF (Fabrication par filament fondus)/Extrusion Thermoplastique
Prix des matériaux €400
Coût Annuel de maintenance Huilage Occasionel = €5. Il peut imprimer des pièces de rechanges au prix de la matière première
Dimension 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H)
Poids 7.0 kg
Taille de la table de construction 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H)
Matériaux PLA, HDPE, ABS & autres. Utilise des filaments de ø 3 mm.
Coût des matériaux PLA: €22/kg, HDPE: €11/kg, ABS: €17/kg
Vitesse 15.0 cm3 par heure (test fait sur le PLA, identique pour les autres)
Précision Diamètre du bec 0.5 mm, 2 mm min. dimension de l'élément, 0.1 mm précision de positionnement, épaisseur de la couche 0.3 mm
Finition
Volume des pièces imprimées à répliquer 1110 cm3
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel est la dernière génération de machines RepRap. Mendel remplace la première version, que nous appelons Darwin. For RepRap Version I "Darwin" pour plus d'instructions suivre ce lien.
Les améliorations de la Mendel par rapport à la Darwin:
  • Surface d'impression plus grande pour une même emprise au sol
  • Amélioration des contraintes sur l'axe Z pour éviter le "broutage"
  • Meilleur efficacité des axes
  • Assemblage simple
  • Capacité de changement d'outil (à suivre très prochainement)
  • Plus léger et plus portable
Cette vidéo illustre ces améliorations:
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Pour une comparaison chiffrée voir ce blog.
