Mendel materials procurement/fr
Revision as of 12:36, 1 December 2015 by Brutaloignon (talk | contribs) (Created page with "{{Languages}} {{Template:Mendel Documentation Header|Mechanical Construction}} Alors, de quoi avez-vous besoin et où l'obtenir? La quantité de pièces et les vendeurs sug...")
Mendel Build Documentation
La quantité de pièces et les vendeurs suggérés sont dans la fiche technique de l'assemblage d'une Mendel.
A partir de la liste des matériaux (BOM) vous verrez qu'il vous faut au moins 10 types différents de matériaux. Avant d'acheter quoi que ce soit, voiçi une information importante que vous devriez savoir, incluant une ventillation des coûts à la fin:
Cette page "Obtention des matériaux de la Mendel" part du principe que vous voulez construire une Mendel, et s'en tient à un ensemble de pièces Mendel RepRappées (peut-être produites par une Mendel identique, ou une Darwin, ou une des machine RepStraps qu'il y a là bas). Si vous ne pouvez vous en tenir à un ensemble de pièces RepRappées Mendel ou ou que vous vouliez vous construire une variante, zappez cette page et allez à la page des pièces détachées.
Les barres
Page principale sur les: barres lisses
Toutes les barres ont un diamètre 8mm. De manière générale vous pourrez bien survivre avec des "Plaquées Zinc Brillante" (BZP). BZP sera meilleur qu'en Acier Doux Brillant (BMS pour Bright Mild Steel) parce que BMS rouillera à moins d'être revêtu d'huile. L'acier A2 sera mieux et sera plus rigide, mais reste plus cher. L'aluminium n'est pas recommandé parce qu'il se courbera, et ploie façilement lorsqu'un roulement passe dessus. Elles sont toutefois plus façile à couper. C'est mieux d'acheter en longueures d'1m puis de couper à bonne taille. Voir la fiche technique d'assemblage de la Mendel pour connaitre le nombre de longueures d'1 mètre requises.
Roulements et courroies.
La Mendel n'est pas impactée par de grosses charges sur aucuns de ses roulements, de plus des roulements de haute volée ne sont pas nécessaires. Prenez les mooins chère que vous trouverez.
Vous aurez besoin de:
  • 48 en 624ZZ
  • 2 en 608ZZ
Il est possible d'avoir un kit de roulement Mendel de certains fournisseurs et ça reste le moyen le moins chère d'obtenir ce dont vous avez besoin.
Pièces d'extrudeur
Le design de l'extrudeur est fréquement mis à jour: Verifiez la page de l'extrudeur Mendel pour la dernière documentation d'obtention/préparation en date.
Fixations
Des pièces BZP bon marché feront l'affaire. Mendel utilise deux différents types d'écrou: autobloquants (ceux avec du nylon) et standards. Comme alternative aux autobloquants, vous pourrez préférer n'utiliser que des écrous standards et mettre un composé de fixation de filettage, par exemple de la LocTite 243, et en appliquer partout où un autobloquant aurait du être. Un bloqueur de filettage est un composé qui prends même en abscence d'air.
Moteurs
Mendel à été conçue pour répondre aux spécifications de moteur pas à pas NEMA 17 ou NEMA 14. Vous avez besoin approximativement de 1400 g.cm ou plus de couple pour être tranquille. Achetez au plus simple et au moins cher. Il y a une page avec une liste de vendeurs de moteur pas à pas pour Mendel.
PCB/Electronique
Vous aurez besoin d'une kit d'électronique completement assemblé (les directives d'assemblage sont içi). Vous pouvez acheter ceçi dejà tout assemblé et prêt à fonctionner ou en kit que vous pourrez souder vous même.
Feuille minces
Elles sontt requises pour les drapeaux optoswitch (ndt: détrompeurs de commutation optionnelle?). L'épaisseur doit être moins de 2mm. Vous aurez besoin d'une surface totale minimum de 8 cm x 5 cm. Le materiau doit être opaque à la lumière infrarouge. (L'optoswitch utilise la lumière IR). Le matériau ne doit pas non plus réflechir (comme une cannette brillante par ex) - couvrir le bout avec du scotch ou une fine couche de peinture est ok. Le materiaux doit être pliable (façile à mettre en forme). Les feuilles d'aluminium sont bonnes. Certains néozelandais sont connus pour utiliser des canettes de bière, qui sont façiles à couper avec des siseaux de cuisine... Découper une canette en étain peut produire un endflag bien plus rigide.
Pièces RepRapées
Mendel's reprapped parts
Vous devez prendre possession d'un ensemble de pièces RepRapées. Si vous avez accès à une RepRap Mendel, alors les fichiers RFO pour toutes les parties pour une RepRap Mendel sont dans le téléchargement à mendel/mechanics/RFO-files. Chargez les simplement, compilez le gcode à partir d'eux, et Reprappez les . Le temps que prends la machine pour les imprimer tous est de presque exactement deux jours.
Beaucoup de gens vont upgradder à Mendel depuis leur version 1 "Darwin". Darwin peut imprimer toute les pièces Mendel. Ainsi en est-il également de toutes les machines dérivées et comercialisés de RepRp disponibles chez les vendeurs de la page d'obtention de kit RepRap. Il y a une page sur les forums RepRap où des gens offrent des pièces RepRapées à la vente, et encore une autre où des gens demandent des notices. Enfin, si vous connaissez quelqu'un avec une RepRap qui puisse imprimer les pièces pour vous, offrez lui donc des bières...
  • Les fichiers de modèles solides pour les parties imprimés du robot cartésien sont disponibles individuellement, ou en tant que GNU tarball.
  • Les fichiers de modèles solides pour les parties imprimés de l'extrudeur mendel sont disponibles içi.
Voyez le thumbnail pour un glossaire visuel de toutes les pièces RP.
Reprapped parts glossary. Please note there are two parts on here called y-bearing-180_0off.par and y-bearing-360_0off.par that you don't need any copies of.
Une petite liste de service commerciaux de Prototype Rapide est içi, mais soyez averti, les échoppes RP facturent généralement à des taux exorbitants.
Quelques infos de plus sur ce que vous devriez imprimer, et combien de temps ça prendra içi: Plus d'info sur les pièces Mendel.
Feuilles épaisses
Ces feuilles doivent se situer entre 4 et 6mm d'épaisseur. Vous aurez besoin d'une surface totale minimum de 42 cm x 40 cm. Votre feuille doit être plate puisque c'est sur elle que vous imprimerez. Le MDF (Medium Density Fibre Board = Plaque de Fibre Densité Moyenne) est parfait puisqu'il peut être coupé au laser ou à la scie aisement et est habituellement très plat. De plus c'est pas cher. Le contre-plaqué est une bonne option si vous avez besoin d'une rigidité extra forte dans votre machine, mais c'est plus dur à travailler, même avec une scie ou un découpeur laser. Si vous utilisez des polymers assurez-vous que c esoit plat. Le polymer projeté est le plus plat mais ne se coupera pas au laser aussi bien que le polymler extrudé. Quoique le polymer extrudé ne soit, en outre, pas vraiement plat...Quant vous entreposez des plaques, mettez les toujours face contre terre sur du plat, les empiler sur leurs tranches ruinera leur platitude.
Poteaux
Tout les poteaux (i.e. tige filetté) sont en M8. Mendel utilise un guide fileté pour contrôler l'axe des Z, donc assurez-vous que ceux-çi puissent se visser librement dans un écrou M8. BZP est bon, l'acier galvanisé peut être trop grippant et faire que l'axe s'enraille, se coince. C'est mieux d'acheter en longeur de 1m puis de couper à la bonne taille. Voir la fiche tehnique d'asemblage des Mendel pour plus de détails.
Avec des longueurs spécifiées en mm, les poteaux de la Mendel peuvent être coupé en 8 bâtons comme suit:
stud=poteau, remainder=chute
side stud + J2 + side stud
1) 370 + 234 + 370, remainder=26
side stud + J3 + top stud
2) 370 + 157 + 440, remainder=33
bottom + side + bottom
3) 294 + 370 + 294, remainder=42
4) 294 + 370 + 294, remainder=42
lead screw + J1 + lead screw
5) 330 + 290 + 330, remainder=50
long z base + top stud
6) 418 + 440, remainder=142
side stud + long z base
7) 370 + 418, remainder=212
short z base + short z base
8) 355 + 355, remainder=290
Coûts
Notez que l'analyse des coût çi-dessous est ancienne. Verifiez la fiche technique d'assemblage des Mendel pour des données sur les coûts revues à la baisse.
Cost type UK estimate Notes
Bar £11.19 RS
Bearings £31.20 RS
Belt £23.33 RS
Extruder parts £15.00 Estimate
Fasteners £22.09 Orbital Fasteners
Motors £51.66 Assumes 4x NEMA 17s (www.motioncontrolproducts.co.uk) +delivery
PCB/Electronics £110.00 Zach\'s Gen3 electronics
Thin sheet £0.00 Beer can
RP £20.00 Assumes no commission
Thick sheet £20.00 Estimate
Studding £4.86 Orbital Fasteners
Total £309.33 + Motor delivery
This needs updating!/|\
Coûts révisés
Bar £11.19 RS
Bearings £17.95 Mendel Bearing Kits
Belt £14.79 Camiel Mendel-Parts.com
Extruder parts £30.00 Estimate
Fasteners £18.63 + £7.95 Orbital Fasteners + Shipping
Motors £40.89 Assumes 4x NEMA 17s
SY42STH47-1684B Camiel Motor kit
PCB/Electronics £113 + £10 Camiel's Gen6 electronics + Shipping
RP £95.00 RepRap Ltd.
Thick & Thin sheet £51.34 Camiel Sheet kit
Studding £6.66 Orbital Fasteners
Total £396.45
