Metamaquina 3D/Lista de peças
Revision as of 12:12, 13 December 2012 by Paulolebrao (talk | contribs) (→Peças plásticas impressas)
Imagem | Quantidade | Nome em português | Descrição | Nome em inglês |
2 | Acoplador | Usados para prender os eixos dos motores às roscas do eixo Z. | coupling pair | |
3 | Suporte para LM8UU | Suporte para prender os rolamentos lineares LM8UU | LM8UU holder | |
3 | Suporte chave de fim-de-curso | Suporte para afixar os sensores de fim-de-curso. | endstop holder | |
2 | Suporte para Sanguinololu | Suporte para afixar a placa eletrônica "Sanguinololu" | sanguinololu holder | |
1 | Extremidade X passiva | Peça estrutural que comõe o lado esquerdo do eixo X. | LM8UU x-end-idler | |
1 | Extremidade X ativa | Peça estrutural que compõe o lado direito do eixo X | LM8UU x-end-motor | |
1 | Suporte para motor Y | Peça estrutural que sustenta o motor do eixo Y. | Y motor bracket | |
2 | Suporte para motor Z | Peça estrutural que sustenta um dos motores do eixo Z. | z motor mount | |
4 | Trava-correia | Peça para fixar as correias. | belt clamp | |
8 | Trava barra-barra | Peça estrutural para prender um par de barras M8 em um ângulo de 90 graus. | bar clamp | |
2 | Trava-haste | Peça para fixar os eixos lisos verticais. | rod clamp | |
2 | Pinhão de movimentação | Pinhão para os motores dos eixos X e Y. | pulley | |
2 | Pé levógiro | Pés com curvatura para a esquerda. | frame-vertex with foot L | |
2 | Pé destrógiro | Pés com curvatura para a direita. | frame-vertex with foot D | |
2 | Vértice superior | Vértices superiores da estrutura. | frame-vertex | |
1 | Bloco extrusor | Corpo principal do extrusor. | extruder block | |
1 | Pinça | Pinça que mantém o filamento plástico pressionado contra os dentes do parafuso de tração. | extruder idler block | |
2 | Trava-porcas | Usados para fixar as porcas da trava-correia. | belt clamp nut holder | |
2 | Carro X | Usado para fixar o extrusor ao eixo x. | x carriage | |
1 | Trava-pinça | Alça móvel utilizada para abrir/fechar a pinça do extrusor, possibilitando melhor acesso para procedimentos de manutenção. | extruder clasp bar | |
1 | Engrenagem tratora | Engrenagem grande do extrusor, responsável por girar o parafuso de tração. | drive gear | |
200px | 1 | Borboleta | responsável pelo alinhamento da base. | Nut wing |
1 | Pinhão de extrusão | Engrenagem pequena do extrusor, ligada diretamente ao eixo do motor. | hub gear |
Barras lisas
- 2x 410mm 8mm aço inoxidável ou aço cromado
- 2x 406mm 8mm aço inoxidável ou aço cromado
- 2x 350mm 8mm aço inoxidável ou aço cromado
Barras roscadas
- 6x 370mm M8 - para os triângulos laterais
- 4x 294mm M8 - par inferiores frontais e par inferior traseiro
- 3x 440mm M8 - par superior (segurando os motores do eixo Z) e barra central inferior
- 1x 210mm M8 - rosca de movimentação do eixo Z
- 1x 180mm M8 - rosca de movimentação do eixo Z mais curta para deixar espaço livre para instalação da fonte de tensão
- 1x 20mm M8 - pequeno eixo para o rolamento que é instalado dentro da pinça do extrusor
Correias
- Correia T5 de 840mm (T5 pitch timing belt)
- Correia T5 de 900mm (T5 pitch timing belt)
Rolamentos
- 6 rolamentos 608zz
- 10 rolamentos lineares LM8UU
Peças para a base aquecida
- 1 termistor
- 1 base aquecida MK1 de 22.5cm x 22.5cm
Peças para o Hot End
- Bico extrusor, modelo JHead: peça metálica usinada, compatível com filamento plástico de 3mm de diâmetro e com orifício de extrusão de 0.35mm de diâmetro, o que possibilita ajustes (por software) de espessura de camada entre 0,1mm e 0,25mm, o que corresponde à precisão da impressão na direção Z.
- corpo isolante para o bico extrusor, feito de PEEK, material isolante térmico, sujo propósito é evitar que o calor do bico suba para a parte fria do extrusor (feita de peças plásticas).
Electrônica
- eletrônica Sanguinololu 1.3a (mas qualquer outra eletrônica deve funcionar numa boa também).
- sensores de fim-de-curso (conhecidos por "micro-switch", normalmente fechados, isto é, em curto no jargão da eletrônica).
Motores de passo
- 5 motores de passo bipolares NEMA17 2,5kgf
