Mulbot/ru
Revision as of 08:45, 13 November 2020 by MaxSoniX (talk | contribs) (First commit)
Crystal Clear action run.pngMulbot/ru
working
Mulbot
General
Description В основном это печатный принтер, который использует напечатанные на 3D-принтере шарикоподшипники с рециркуляцией подшипников и 3D-кинематику для движения.
License GPL
Team Members 3DPrintingworld
Based-on Prusa i3
Files {{{files}}}
Forum {{{forum}}}
Categories Category:3D printers
Machine Specifications
Current Version DL1.0
Dimensions Length: 461mm
Width: 377mm
Height: 402mm
Build Envelope Length: 200mm
Width: 175mm
Height: 150mm
Materials Printed PLA, TPU, PETG
Replication No
Build Cost (≈) $250-300
Technology FFF
Эта статья про принтер Mulbot.
ВНИМАНИЕ: Это место для документации, собранной сообществом (Пожалуйста, примите участие!). Вы можете помочь проекту.
Описание
Mulbot - это главным образом напечатанный 3D-принтер с открытым исходным кодом, в котором используется напечатанная на 3D-принтере рама, опорные блоки и системы привода. Первоначальная цель этого проекта - продвинуть концепцию RepRap и напечатать на 3D-принтере чуть больше, чем просто раму. В результате на этом принтере нет купленных подшипниковых узлов или приводных систем.
В этом принтере используются корпуса с квадратной направляющей, напечатанные на 3D-принтере для линейных подшипников. Поскольку подшипники и направляющие напечатаны, они были интегрированы в элементы рамы. Шарики подшипников из нержавеющей стали G100 диаметром 4,5 мм используются для рециркуляции через корпуса подшипников, чтобы уменьшить трение и обеспечить предварительную нагрузку для устранения провисания втулки.
Все три приводные системы принтера также напечатаны на 3D-принтере. Ось Y приводится в движение распечатанной на 3D-принтере зубчатой рейкой и шестерней в виде елочки. Комбинация приводного и холостого шкивов, напечатанных на 3D-принтере, и ремня из TPU(термополиуретан) приводит в движение каретку хотэнда оси X. В то время как ось Z использует напечатанные на 3D-принтере трапециевидные ходовые винты и гайки для вертикального перемещения хотэнда.
Технические характеристики
Поверхность печати:
  • 8.5”(21,59 см) Квадрат из стекла (Проверить перевод!?)
Область печати:
  • 175 мм x 200 мм x 150 мм (кожух с двумя вентиляторами)
  • 145 мм x 200 мм x 150 мм (объемный кожух)
Required Print Volume:
  • 250mm x 210mm x 210mm
The original Mulbot was printed on a Original Prusa MK3
Filament Used
  • Everything is designed to be printed out of PLA with the exception of the TPU timing belt.
  • Uses less then 2kg of filament.
Non-Printed Parts
  • SeemeCNC EZR Extruder
  • E3D V6 Lite Hotend
  • Ramps 1.4 Mega Controller
  • Capricorn XC 1.75 Bowden Tubing
  • 5630 LED Strip Lights
  • 150W 12V Power Supply
  • IEC320 Inlet Plug with Switch
  • Blower Fan
Files and Documentation
