Mulbot/ru
Mulbot/ru working | |
Mulbot | |
General | |
Description | В основном это печатный принтер, который использует напечатанные на 3D-принтере шарикоподшипники с рециркуляцией подшипников и 3D-кинематику для движения. |
License | GPL |
Team Members | 3DPrintingworld |
Based-on | Prusa i3 |
Files | {{{files}}} |
Forum | {{{forum}}} |
Categories | Category:3D printers |
Machine Specifications | |
Current Version | DL1.0 |
Dimensions | Length: 461mm Width: 377mm Height: 402mm |
Build Envelope | Length: 200mm Width: 175mm Height: 150mm |
Materials Printed | PLA, TPU, PETG |
Replication | No |
Build Cost (≈) | $250-300 |
Technology | FFF |
Эта статья про принтер Mulbot.
ВНИМАНИЕ: Это место для документации, собранной сообществом (Пожалуйста, примите участие!). Вы можете помочь проекту.
Описание
Mulbot - это главным образом напечатанный 3D-принтер с открытым исходным кодом, в котором используется напечатанная на 3D-принтере рама, опорные блоки и системы привода. Первоначальная цель этого проекта - продвинуть концепцию RepRap и напечатать на 3D-принтере чуть больше, чем просто раму. В результате на этом принтере нет купленных подшипниковых узлов или приводных систем.
В этом принтере используются корпуса с квадратной направляющей, напечатанные на 3D-принтере для линейных подшипников. Поскольку подшипники и направляющие напечатаны, они были интегрированы в элементы рамы. Шарики подшипников из нержавеющей стали G100 диаметром 4,5 мм используются для рециркуляции через корпуса подшипников, чтобы уменьшить трение и обеспечить предварительную нагрузку для устранения провисания втулки.
Все три приводные системы принтера также напечатаны на 3D-принтере. Ось Y приводится в движение распечатанной на 3D-принтере зубчатой рейкой и шестерней в виде елочки. Комбинация приводного и холостого шкивов, напечатанных на 3D-принтере, и ремня из TPU(термополиуретан) приводит в движение каретку хотэнда оси X. В то время как ось Z использует напечатанные на 3D-принтере трапециевидные ходовые винты и гайки для вертикального перемещения хотэнда.
Технические характеристики
Поверхность печати:
- 8.5”(21,59 см) Квадрат из стекла (Проверить перевод!?)
Область печати:
- 175 мм x 200 мм x 150 мм (кожух с двумя вентиляторами)
- 145 мм x 200 мм x 150 мм (объемный кожух)
Требуемый объём для его печати:
- 250 мм x 210 мм x 210 мм
Оригинальный Mulbot был напечатан на Original Prusa MK3.
Используемый пластик (филамент)
- Почти всё печатается из PLA, кроме ремня из TPU на каретку оси X.
- Использует менее 2 кг пластика.
Непечатные части
- SeemeCNC EZR экструдер
- E3D V6 Lite хотэнд
- Ramps 1.4 Mega контроллер
- Capricorn XC 1.75 Боуден-трубка
- 5630 LED лента
- 150W 12V Блок питания
- IEC320 Разъём с включателем
- Вентилятор
