P3Steel Proteins/es
Proteinas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan proteínas a todas aquellas partes IMPRIMIBLES.
La impresora P3Steel es una derivación de la Prusa Iteration3 y por lo tanto compatible con la mayoría de sus proteínas. Solamente necesitarás las piezas del eje Z, carro del eje X y el extrusor.
Las piezas incompatibles son aquellas que han sido reemplazadas por piezas de acero y que por lo tanto son innecesarias.
Todos los STLs listados en esta pagina están disponibles en:GitHub
Piezas para los carros
Soportes de final de carrera.
Esta pieza permite la fijación de los sensores de final de carrera a marco. Necesitaras 3 para luna configuración básica y seis si quieren tener sensores de final de carrera en ambos extremos de cada eje.
Existen diferentes alternativas compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
Endstop 1 | Endstop 2 | Endstop 3 | Endstop 4 | Endstop 5 | |
Image | |||||
Files | endstop-holder.stl | Hall_Endstop.stl | hall_endstop_holder.stl | endstop-clamp.stl | endstop_Y_axis_P3Steel.stl |
Sensor type | Mechanical | Magnetic | Magnetic | Not Specific | Y Axis |
Author | Josef Prusa | schlotzz | jridley | Obijuan | Kitprinter3d |
X-Axis motor end
En esta pieza se monta el motor del eje X, sujeta el lado izquierdo de las varillas lisas de ese eje y lleva dos rodamientos lineales y la tuerca que transmite el movimiento al lado izquierdo del eje Z.
Diferentes X motor ends son compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
NOTA: EL X Motor End 1 pertenenece a la "Prusa I3 Box Frame", al montarlo en la P3Steel los rodamientos y el motor quedan hacia delante.
X Motor End 1 | X Motor End 2 | X Motor End 3 | X Motor End 4 | |
Image | N/P | |||
Files | x-end-motor-abs.stl | x_end_motor.stl | x-end-motor.stl | N/P |
Author | Josef Prusa | Unknown | Xoan Sampaiño | N/P |
X-Axis idler end
Esta pieza sujeta la polea del eje X y el lado derecho de las varillas lisas de ese eje. También lleva dos rodamientos lineales y la tuerca que transmite el movimiento al lado derecho del eje Z.
Diferentes X idlers son compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
NOTA: EL X Idler End 1 pertenenece a la "Prusa I3 Box Frame", al montarlo en la P3Steel los rodamientos quedan hacia delante.
X Idler End 1 | X Idler End 2 | X Idler End 3 | X Idler End 4 | |
Image | N/P | |||
Files | x-end-idler-abs.stl | x_end_idler.stl | x-end-idler.stl | N/P |
Bearing Ø | 8mm | 4mm | 4mm | N/P |
Author | Josef Prusa | Josef Prusa | Xoan Sampaiño | N/P |
Carro del eje X
Es la parte móvil del eje X. Está unida al motor del eje X por una correa dentada y se desliza de izquierda a derecha llevando el extrusor y el hot end.
Diferentes carros son compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
NOTA: EL X Carriage 1 pertenenece a la I3 Box Frame.
X Carriage 1 | X Carriage 2 | X Carriage 3 | X Carriage 4 | |
Image | N/P | N/P | ||
Files | x-carriage.stl | x_carriage.stl | N/P | N/P |
Author | Josef Prusa | Josef Prusa | N/P | N/P |
Y-Axis belt holder
Esta pieza se atornilla a la parte inferior del carro Y. Va unida al motor por una correa dentada permitiendo que el carro desplace de adelante a atras la plataforma de impresión (heated bed).
La P3Steel incluye una pieza de acero destinada a este cometido, pero también se pueden montar piezas impresas.
NOTA: EL Y Belt Holder 1 pertenenece a la I3 Box Frame.
Y Belt holder 1 | Y Belt holder 2 | Y Belt holder 3 | |
Image | |||
Files | y-belt-holder.stl | Irobri_Y_Belt_holder.stl | Sujeccion correa eje Y.stl |
Author | Josef Prusa | Irobri | Pedro Lahuerta |
Extruder
Different extruders can be fitted to the P3Steel printer. Some fit straight and some need especial X-Carriages or adaptation. The chosen extruder will require specific Vitamins so you should have clear what hot end will be used, then choose the correct extruder variant and then its vitamins (motors, bearings, hobbed bolt/pulley,etc)
Some extruder examples listed.
Gregs Wade Extruder
Image | Part (STL) | Quantity | Commentaries |
biggearmod_fixed.stl | 1 | Big Gear | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | Small Gear | |
gregs-wade-v3-motor.stl | 1 | Extruder | |
gregs-extruder-v3-idler-mod.stl | 1 | Extruder idler |
Piezas opcionales
Y-Axis Idler end
Sencillo soporte para el rodamiento del eje Y, permite regular la tensión mediante dos tornillos.
Y-Axis Idler 1 | |
Image | |
Files | Irobri_Y_Idler.stl |
Author | Irobri |
PIEZAS EXPERIMENTALES
Hay piezas experimentales no (completamente) probadas pero disponibles por si alguien quiere probarlas o modificarlas.
Caja para electrónica RAMPS 1.4
Esta caja esta diseñada para albergar un Arduino Mega + RAMPS 1.4 + conector LCD Geetech (o similar) Se atornilla en el lado derecho de la P3Steel aprovechando los orificios para el Arduino mega y dispone de una tapa deslizante con sitio para instalar 2 ventiladores de 40mm y orificios para alimentación y USB.
Las placas se fijan en su interior deslizando hacia el fondo mediante unos carriles en las paredes.
No dispone de ningún orificio para salida de cables para que cada uno los perfore en donde los necesite.
Es un trabajo derivativo de esta caja.
Caja para RAMPS 1.4 | Tapa deslizante | |
Image | ||
Files | p3s_ramps_box_v2.3.stl | p3s_ramps_Lid_v2.stl |
Author | Jbabio | Jbabio |
Delta panel
Caja para fijar un Smart controller al frontal de la P3Steel. Se atornilla la pletina frontal usando los agujeros libres y tiene dos orificios sobredimensionados para que las cabezas de los tornillos del y-idler no tropiecen.
Según el modelo 3D, desde la base de la araña a la parte superior del panel hay 1,82mm y la cabeza de un M3 plano son +-1,90mm por lo que si montáis el nivelado en tres puntos con el tornillo hacia adelante posiblemente sea preciso limar un poquito esa zona en la caja. Considero mejor limar un poco la pieza luego, que hacer un canal en el STL, tan fino, que la impresora no podrá hacerlo bien y habrá que limar igualmente.
De todos modos, las chapas de acero con la pintura y los rodamientos metálicos nunca encajan tan bien con un modelo 3D por lo que creo que esa décima de milímetro de altura se ganará y posiblemente no sea preciso retocar nada.
Este panel está pensado para el LCD de Geeetech pero hay muchos iguales.
Es un trabajo derivativo de este panel.
P3S Delta Panel | |
Image | |
Files | [1] |
Author | Jbabio |
