P3Steel Vitamins/es
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Piezas cortadas por láser
El marco de la P3Steel esta construido mayoritariamente con piezas de acero cortadas por láser. Los planos de corte están disponibles en GitHub y en la página del autor en Thingiverse.
P3Steel V1.2 | P3Steel V2.0 |
Has 3 Bearings on Y Carriage and 4 point heated bed levelling system. | Has 4 Bearings on Y Carriage and 3 or 4 point heated bed levelling system. |
Partes mecánicas
Rodamientos
Motores y acoplamientos
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
- 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x375 mm para el eje X
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Electrónica
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Comentarios |
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | -- | -- | El "cerebro" de la impresora. | |
Placa RAMPS 1.4 | 1 | -- | -- | Interfaz entre la placa Arduino y el hardware de la impresora. | |
Driver para motores paso a paso. | 4 | -- | -- | Suministran la potencia a los motores | |
Finales de carrera. | 3 | -- | -- | Indican al software el momento en el que el carro ha llegado a la posición home. Pueden ser mecánicos, ópticos o magnéticos. | |
Smart LCD | 1(Opcional) | -- | -- | Permite la utilización de la impresora de manera autónoma al Incluir lector de tarjetas SD para cargar ficheros Gcode. | |
Fuente de alimentación. | 1 | -- | -- | Potencia mínima 16A, recomendada 30A |
