P3Steel Vitamins/es
Revision as of 18:59, 27 May 2014 by Freeuser (talk | contribs) (Rodamientos)
EnglishEspañol
Introducción | Listado de componentes | Proteinas | Vitaminas | Ensamblado del eje Y | Ensamblado del eje X | Conexión de los ejes X y Z | Ensamblado de los motores | Instalación de correas en los ejes X e Y | Instalacion de la Heated bed | Ensamblado del extrusor | Electrónica y cableados
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Piezas cortadas por láser
El marco de la P3Steel esta construido mayoritariamente con piezas de acero cortadas por láser. Los planos de corte están disponibles en GitHub y en la página del autor en Thingiverse.
P3Steel V1.2 P3Steel V2.0
Carro Y con 3 rodamientos y nivelado de cama caliente por 4 puntos. Carro Y con 4 rodamientos y nivelado de cama caliente por 3 o 4 puntos.
Partes mecánicas
Rodamientos
Imagen Pieza Cantidad Precio unidad Precio total Comentarios
P3S LM8UU.png Rodamientos lineales LM8UU 11 -- -- Cuatro para el carro Y, cuatro para los carros del eje Z y 3 para el carro X
P3S 608.png Rodamientos axiales 608zz 2 -- -- Uno para cada idler.
P3S 608.png Rodamientos axiales otros (pendiente) -- -- -- --
Motores y acoplamientos
P3S GT2.png Poleas GT2 o T2.5 2 -- -- Según las correas que hayas escogido.
P3S Correa GT2.png Correas GT2 o T2.5 -- -- -- Recomendadas las correas GT2, están mejor diseñadas para movimientos que cambian mucho de dirección como los de una impresora 3D. Pero pueden ser algo más caras o difíciles de encontrar en algunos lugares.
P3S Acoplador 5mm.png Acoplador flexible de 5mm a 5mm 2 -- -- Para acoplar los motores del eje Z a sus varillas correspondientes.
Motor-pap.png Motores bipolares paso a paso NEMA 17 5 -- -- 1 para el eje X, 1 para el eje Y, 2 para el eje Z, 1 para el extrusor. Se recomienda que su par o torque sea de al menos 40 N·cm (o 56 oz·in en unidades imperiales).
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
  • 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x375 mm para el eje X
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Tornillería
Pendiente.
Electrónica
P3S Mega 2560.png Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) 1 -- -- El "cerebro" de la impresora. Necesario si has elegido la placa RAMPS 1.4.
P3S RAMPS.png Placa RAMPS 1.4 1 -- -- Interfaz entre la placa Arduino y el hardware de la impresora. Recomendada respecto a otras placas porque los agujeros de la estructura de acero están preparados para el conjunto RAMPS+Arduino. Pero existen otras electrónicas compatibles que no necesitan Arduino Mega aparte, como la Sanguinololu o la SAV MK-I (esta última diseñada por miembros de la comunidad).
P3S Stepstick.png Driver para motores paso a paso. 4 -- -- Suministran la potencia a los motores. Ejemplos de drivers compatibles: A4988 (2A por bobina máximo, 1/16 micropasos máximo) o DRV8825 (2'5A por bobina máximo, 1/32 micropasos máximo, recomendado).
P3S EndStop.png Finales de carrera. 3 -- -- Indican al software el momento en el que el carro ha llegado a la posición home. Pueden ser mecánicos, ópticos o magnéticos.
P3S SmartLCD.png Smart LCD 1(Opcional) -- -- Permite la utilización de la impresora de manera autónoma al incluir lector de tarjetas SD para cargar ficheros Gcode.
P3S PSU.png Fuente de alimentación con salida 12V 1 -- -- Corriente de salida mínima 16A, recomendada 30A. Se puede utilizar también una fuente ATX de PC siempre que dé más corriente de esos 16A en su salida de 12V.
