P3Steel Vitamins/es
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Piezas cortadas por láser
El marco de la P3Steel esta construido mayoritariamente con piezas de acero cortadas por láser. Los planos de corte están disponibles en GitHub y en la página del autor en Thingiverse.
P3Steel V1.2 | P3Steel V2.0 |
Carro Y con 3 rodamientos y nivelado de cama caliente por 4 puntos. | Carro Y con 4 rodamientos y nivelado de cama caliente por 3 o 4 puntos. |
Partes mecánicas
Rodamientos
Motores y acoplamientos
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en acero zincado o latón , solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
- 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x375 mm para el eje X
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Tornillería
Tornillería M3x10mm o M3x12mm y tuercas autoblocantes para la estructura
Electrónica
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Comentarios |
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | -- | -- | El "cerebro" de la impresora. Necesario si has elegido la placa RAMPS 1.4. | |
Placa RAMPS 1.4 | 1 | -- | -- | Interfaz entre la placa Arduino y el hardware de la impresora. Recomendada respecto a otras placas porque los agujeros de la estructura de acero están preparados para el conjunto RAMPS+Arduino. Pero existen otras electrónicas compatibles que no necesitan Arduino Mega aparte, como la Sanguinololu o la SAV MK-I (esta última diseñada por miembros de la comunidad). | |
Driver para motores paso a paso. | 4 | -- | -- | Suministran la potencia a los motores. Ejemplos de drivers compatibles: A4988 (2A por bobina máximo, 1/16 micropasos máximo) o DRV8825 (2'5A por bobina máximo, 1/32 micropasos máximo, recomendado). | |
Finales de carrera. | 3 | -- | -- | Indican al software el momento en el que el carro ha llegado a la posición home. Pueden ser mecánicos, ópticos o magnéticos. | |
Smart LCD | 1(Opcional) | -- | -- | Permite la utilización de la impresora de manera autónoma al incluir lector de tarjetas SD para cargar ficheros Gcode. | |
Fuente de alimentación con salida 12V | 1 | -- | -- | Corriente de salida mínima 16A, recomendada 30A. Se puede utilizar también una fuente ATX de PC siempre que dé más corriente de esos 16A en su salida de 12V. |
