PowerCode/es
Description | |
License | Creative commons, atribution, share alike.
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | [[File:]]
External Link |
Empiezo a hacer el wiki de la Power Code, iré trabajandolo conforme tenga algo de tiempo, por ahora voy a poner los enlaces al Google + para intentar recoger en este wiki todo lo referente a este modelo de impresora.
Como se puede observar el diseño esta ampliamente basado en la Prusa I3. Lo que mas me gustó de este diseño es su simplicidad, su equilibrio entre funcionalidad y autoreplicabilidad y su tremenda accesibilidad para modificar o mejorar pero también para entender y poder explicar.
Particularmente me llamó la atención la ejecución del eje X con las guías en vertical y muy compacto (Especialmente si lo comparamos con el de las anteriores Prusa y Mendel). Aparte de estas características quizás la más determinante sea el aumento del recorrido del eje Z, siendo en las anteriores versiones inferior a los 150 mm y en esta pudiendo superarse los 200 mm. Podríamos decir que entrabamos en la categoría de los 8000 cm3.
Enlace a las fotos de la Prusa I3 que monté: https://plus.google.com/u/0/photos/103202626711995973200/albums/5874632687787268257
A raiz de esta me decidí a hacer mi propia versión de este diseño Post de G+:
Voy a construir otra Prusa I3 y pero esta vez me gustaría hacerlo más personalizado. Lo primero que voy a cambiar es la plataforma, me parece mejor con 4 rodamientos lineales. A parte de esto voy a incrementar la separación entre los cojinetes de una misma varilla para aumentar la estabilidad. En el diseño original tiene 70 mm, lo he pasado a 100 mm. Este cambio provoca que las barras del eje Y, tengan que ser más largas pero no me importa, en principio he calculado 390mm para las barras de M10 y 370 para las barras lisas.
Por otro lado me gustaría eliminar las varillas M8 de los frontales y trasera del conjunto de la plataforma del eje Y. Las quiero sustituir por piezas planas de aluminio cortadas al laser. Cuando se corta el marco de la Prusa I3 con la plataforma dentro, sobra mucho material que estoy seguro que nos cobran, por eso, debe entrar en esa superficie. Esta va a ser la primera I3 que monte con varilla M10, espero que quede más robusta que con la varilla de M8 que puse en la anterior, pero de todas formas estoy pensando en disponer un refuerzo, una barra que vaya desde el marco hasta la nueva pieza trasera del eje Y para formar un triángulo y que de rigidez al conjunto. De hecho pienso que si consigo disponer las barras, me va a permitir bajar el espesor del aluminio a 5mm. Estas barras, como las piezas frontal y trasera también van a salir del material de dentro del marco.
