Prusa Mendel/de
Revision as of 04:53, 7 August 2015 by Hardy (talk | contribs) (Heizplatte)
Prusa Mendel Documentation
Prusa Mendel
Prusa Mendel Version 2 ist eine vereinfachte Version des normalen Mendel.
none
ACHTUNG
Keine Garantie für eine 100%ig korrekte Übersetzung! Sollten sie sich bei einigen Angaben nicht sicher sein schauen sie auf der englischen Originalversion der Seite! Vielen Dank für ihr Verständnis!
Einführung
Der Prusa Mendel Version 2 ist eine Verbesserung des Prusa Mendel(Version 1), und wurde im November 2011 veröffentlicht.
Abmessung
Die äußeren Abmessungen des Prusa Mendel Iteration 2 betragen etwa 44x47x37 cm.
Hauptverbesserungen
Die Folgende Liste beinhaltet die wichtigsten Verbesserungen gegenüber der Version 1:
  • Mehrere Teile sind stabiler gegenüber Druck
  • Die Schlitten beinhalten Buchsen und Linearführungen
  • Halter für Muttern wurden zu Teilen hinzugefügt die M3 Schrauben enthalten(z.B. Anschlaghalter usw.)
  • Die zweite Bodenplatte unter Heizplatte wurde entfernt
  • Die Bänder wurden durch T2.5 Bänder ersetzt - es wird empfohlen professionelle Bandritzel zu verwenden
  • Die meisten M4-Schrauben wurden durch M3-Schrauben ersetzt
  • Eine gedruckte Kunststoff-Gurtführung wurde entwickelt, um die großen M8x30 Unterlagsscheiben zu ersetzen
  • Die Gurtarretierung wurde neugestaltet
Entwicklung
Die Entwicklung des Prusa Mendel befindet sich auf Github unter: http://github.com/prusajr/PrusaMendel
Geschichte
Geruckte Teile
Die Github Seite der Version 2 beinhaltet alle benötigten STL-Dateien um den Drucker zusammenzubauen. Führen sie "generate-metric.bet" (oder eine der Batch-Dateien für die Linearlager) aus und sie wird alle benötigten STL-Dateien generieren. Sie benötigen OpenSCAD.
Die folgende Liste beinhaltet alle benötigten, gedruckten, Teile:
Anzahl STL-Datei Kommentare Bild
3 bearing-guide.stl 2 für die Y-Axen idlers (keine gute übersetzung gefunden), 1 dür den X-Achsen idler I2-bearing-guide.png
2 coupling.stl Zwei Teile sind in einer STL-Datei, drucken sie die STL-Datei 2 mal. I2-coupling.png
1 x-carriage.stl Die Teile auf den Bildern passen auf die LM8UU Lager I2-x-carriage.png
1 x-end-idler.stl Die Teile auf den Bildern passen auf die LM8UU Lager I2-x-end-idler.png
1 x-end-motor.stl Die Teile auf den Bildern passen auf die LM8UU Lager I2-x-end-motor.png
3 y-bushing.stl Die Teile auf den Bildern passen auf die LM8UU Lager I2-y-bushing.png
Die Teile für Wades Extruder sind ebenfalls in den Version 2 STL-Dateien enthalten:
Quantity STL file Picture
Nicht gedruckte Bauteile
Abgeleitet von der Teileliste von Klimet:
Anzahl Beschreibung Kommentare
Befestigung
100 M8 Muttern Besser eine 100er Box kaufen. Auch ausreichend für den Wades Extruder.
100 M8 Unterlegscheiben Besser eine 100er Box kaufen. Auch ausreichend für den Wades Extruder.
50 M3×20 Zylinderkopfschrauben Auch ausreichend für den Wades Extruder.
50 M3 Muttern Auch ausreichend für den Wades Extruder.
50 M3 Unterlegscheiben Auch ausreichend für den Wades Extruder.
6 M3x10 Zylinderkopfschrauben
2 M3x8 Madenschraube
1 M8x50 Madenschraube
6 M8x30mm Unterlagscheiben Werden in der Anleitung benutzt, sind aber nicht nötig wenn Sie die "bearing-guide.stl" verwenden.
Lager
10 LM8UU (Asien) oder LME8UU (USA, Europa) Linearlager ODER
8mmx25mm Messingbuchsen (brass bushings)
Wenn Sie Linearlager verwenden, sparen sie nicht an Kosten. Billige Lager können die Stangen beschädigen.
3 608 Kugellager "6082RS" für offen, "608ZZ" für geschlossen. Nicht am Preis sparen.
Stangen - Benötigte Stücke können alle von 6 x 1m M8 Gewindestangen geschnitten werden.
6 370mm M8 Gewindestangen Drei pro Seite
4 294mm M8 Gewindestangen Vorne/Hinten. Sie können auch 300mm verwenden
3 440mm M8 Gewindestangen Oben/Unten. Sie können auch 450mm verwenden
2 210mm M8 Gewindestangen für Z-Achsen Gewindespindel. Sie können auch 300mm verwenden
2 350mm 8mm Stangen
2 405mm 8mm Stangen
2 420mm 8mm Stangen
Gurte/Riemen
1 840mm GT2 Zahnriemen T2.5 können auch benutzt werden. Achten sie darauf das sie in die Zahnriemenantriebsscheiben passen.
Sie können auch T5-Zahnriemen benutzen aber dies wird nicht empfohlen.
1 900mm GT2 Zahnriemen T2.5 können auch benutzt werden. Achten sie darauf das sie in die Zahnriemenantriebsscheiben passen.
2 16-Zahn Zahnriemenantriebsscheiben passend auf die Zahnriemen Sie können auch 12-Zan-Scheiben benutzen, aber 16-Zähne werden empfohlen für höhere genauigkeit. Bohrungsdurchmesser sollte etwa 5mm betragen.
Sonstiges
2 1.5cm Vinylschlauch, 6.35mm AD 4.32mm ID (3cm Insgesammt) Werden benutzt um die Motoren an der Z-Achse zu befestigen.
Falls Sie Wades Extruder benutzen wie oben in den STL-Dateien angegeben:
Quantity Description Comments
Befestigungen
4 M8 Unterlegscheiben
2 M8 Muttern Bei den obigen Angaben dabei
6 M3 Muttern Bei den obigen Angaben dabei
3 M3x10 Zylinderkopfschrauben
3 M3x40 Zylinderkopfschrauben
1 M3x8 Madenschrauben
1 M8x20 Madenschrauben
1 M8 Filamentschraube
Lager
3 608 "roller skate" Lager "6082RS" für offen, "608ZZ" für geschlossen
Oder als .txt File:PrusaV2Teile.txt
Elektronik
Schrittmotoren
Die Prusa Version 2 benutzt 5 NEMA17 Schrittmotoren, inclusive dem Extruder. Die beiden Motoren der Z-Achse werden mit dem gleichen Schrittmotortreiber der Elektronik verbunden. Wenn sie einen Wade's Extruder benutzen, muss dessen Schrittmotor mindestens 40 Ncm (0.4 Nm) liefern können. Mehr Informationen hierzu finden sie auf der Schrittmotor Seite.
Steuerungselektronik
So ziemlich jede RepRap-Steuerung passt für die Version 2. Benötigte Ausstattung: 4 Schrittmotortreiber, einen Thermistor-Eingang und einen Heizungs-Ausgang für den Extruder und optional ein weiteres Thermistor-Eingangs-Heizungs-Ausgangs-Paar für den beheizten Maschinentisch. Was genau die geeignetste Variante ist, is weit gehend eine Frage des Geschmacks. Für Vergleiche, siehe List of electronics, Comparison of Electronics und Alternative Electronics.
Extruder
Extruder
Heizplatte
( = heated bed = beheizter Maschinentisch)
Falls du dich entscheidest ein beheizten Maschinentisch zu verwenden (z.B für ABS), Richte deine Grundplatte dementsprechend aus. Als Beispiel: Du willst das MK2 Heatbed für deinen Drucker verwenden, deine Grundplatte sollte dabei auf eine Größe von ungefähr 225x225 mm zugeschnitten werden, jedoch nicht größer um nicht mit dem Rahmen des Druckers in die Quere zu kommen.
Noch ein wichtiger Hinweis: Versuche nicht Acryl als Grundplatte für dein beheizten Maschinentisch zu verwenden, es wird sich durch die Hitze verbiegen. 3mm dickes Aluminium / 6 mm dickes MDF (Mitteldichte Holzfaserplatte) / Sehr sehr dünnes plywood, wird empfohlen.
Mehr Information findest du hier: Heizplatte
