Prusa i3/de
Revision as of 04:55, 14 July 2015 by Glenn (talk | contribs) (+ /de)
Prusa i3 Documentation
Prusa i3
Prusa i3 ist eine Überarbeitung von Prusajr.
Dies ist eine Übersetzung der englischen Seite. Da ich kein 3D Druckerexperte bin, konnte ich einige Begriffe nicht übersetzen.
Einführung
Der Prusa i3 (iteration 3) ist das neueste und aktualle 3D Drucker design des RepRap Hauptentwicklers Prusajr. Der i3 berücksichtigt Erfahrungen aus früheren Prusa Designs, sowie anderer populärer RepRap Designs. Siehe auch Prusa Mendel (iteration 2) oder Graber i3.
Spezifikation
' Single Sheet Frame Box Frame
Plastikteile (außer Extruder) 26 29
Nicht gedruckte Teile ca. 337 293
Kosten $300-1000? $300-$800?
Steuerungselektronik Fast alle RepRap Fast alle RepRap
Druckvolumen 200 x 200 x 200 200 x 200 x 270
Motoren 5 x NEMA 17 Stepper 5 x NEMA 17 Stepper
Rahmenmaterial 6mm Aluminium, Wood 12mm Wood
Rahmenherstellung Laserschneider, CNC, Wasserstrahl einfache Holzwerkzeuge
Pro starre XZ zu Y Verbindung
Con Spezielle Werkzeuge Sieht weniger professionell aus?
Hauptverbesserungen
Die folgenden Liste enthält die wesentlichen Verbesserungen zum Prusa Mendel Iteration 2
  • Verbesserte Rahmenstabilität (verhindert x Rückstoß)
  • Einfacher Zusammenbau
  • Parametrisierte Dateien für verschiedene Größen/Auflagen oder Führungen (nicht ganz sicher mit der Übersetzung)
Entwicklung
Informationen zur Entwicklung zum Prusa Mendel befinden sich auf github, siehe Prusa i3#Development.
Geschichte
Gedruckte Teile
Die STL Dateien, um den Drucker herzustellen befinden sich unter Clone_wars:_Prusa_iteración_3 bzw. hier als ZIP-Dateien File:Clonewars.zip.
Bitte beachten Sie, dass die ZIP-Dateien nicht mit den Löchern der Z Achsstützen in den Prusa3ALU-*.dxf Zeichnungen kompatibel sind, zumindest was das old/ Verzeichnis in github angeht. Außerdem sind die Modelle für die Y-Axenstützen für M8 Streben. Es wird empfohlen die Zeichnungen auf Grundlage der Prusa Github Dateien nach eigenen Bedürfnissen anzupassen!
Um eigene Dateien zu erstellen verwenden Sie die Dateien von Github Prusa i3#Printed Parts. Kopieren Sie configuration.scad.dist nach configuration.scad und passen Sie die Parameter an.
Drucken Sie (RP = rapid prototype) alle .scad Dateien in dem Verzeichnis (außer complete-printer) einmal aus.
Visieren sie 0.3mm layers und 2.2 extrusion width (Düsenbreite?) (width over thickness) an, mit 0.66mm stroke width. Der Drucker ist mit diesen Einstellungen getestet.
Verwenden Sie doc/complete-printer.scad und .png Dateien als visuelle Hilfe und doc/manual.txt als Anleitung.
Rahmentypen
Die meisten Prusa i3 Rahmentypen fallen in zwei Kategorien. Single Sheet Frame, and the Box Style Frame. Der Single Sheet Frame ist für Laserschneider, Wasserschneider oder CNC gedacht. Es gibt momentan auch zwei Entwicklungsstränge für Single Sheet Frame. Der Aluminiumrahmenstil und der gusseted Wood (Sperrholz?) Rahmenstil. Beide sind für 6mm oder dickeres Rahmenmaterial ausgelegt. Beide Designs, die EiNSTeiN Variante und der i3 Rework verwenden Einblatt Aluminium Rahmen (siehe Prusa i3#Frame type), wie auch die meisten Kits. Der Box Style Frame wiederum wurde für die einfache Herstellung zu Hause mit einfachen Holverarbeitungswerkzeugen entworfen. Die Y-Axe beider Stile entspricht dem älteren Prusa Mendel Iteration 2.
Single Sheet Frame
Dieser Rahmen wurde für einzelne Metallbleche, typischerweise Aluminium entwickelt, kann aber auch für andere Materialien dicker als 6mm / 0.25 Zoll verwendet werden.
Prusa i3 with a single metal sheet style frame.
pro:
- Sieht professionell aus (subjektiv)
con:
- Spezielle Werkzeuge und Maschinen sind zur Herstellung nötig (z.B. Wasserstrahlschneider)
- Weniger stabile Verbindung zwischen XZ-Rahmen- und Y-Rahmen-Teilen, was jedoch durch die TwelvePro Variante korrigiert werden kann, welche die Rahmenstabilität verbessert.
Wood Sheet frame
Wood Style Sheet Frame
Wood Style Sheet Frame Made Out Of Melamime
Diese Variante wurde entwickelt, um aus Holz oder Plastik (Acryl) -Platten per Laserschnitt ausgeschnitten zu werden. Der einzige Unterschied zur vorherigen (Single Sheet Frame) Variante ist, dass sie Verstärkungen an der Rückseite des Vertikalrahmens hat.
Konstruktion ist die selbe.
Die Dateien für den Laserschnitt befinden sich unter github.com/sgraber/Prusa3_LC.
pro:
con:
- Spezielle Werkzeuge und Maschinen sind zur Herstellung nötig (z.B. laser cutter)
- Weniger stabile Verbindung zwischen XZ-Rahmen- und Y-Rahmen-Teilen (wie Alurahmen)
Box Style Frame
Dieser Rahmen wird aus 8 kleinen Holzteilen zusammengebaut.
Prusa i3 with a box style frame.
pro:
- Kann mit einfachen Holzwerkzeugen hergestellt werden
- Stabilere Verbindung zwischen XZ-Rahmen- und Y-Rahmen-Teilen
con:
- Sieht weniger professionell aus (subjektiv)
Alternate Box frame
A Alternate box style frame.
Das ist eine alternative Version des boxed frame, welches lediglich aus 5 Teilen besteht. Es benötigt etwas mehr Arbeit beim Zuschneiden jedoch weniger beim Zusammenbau.
Baupläne siehe Prusa i3#Alternate Box frame
Elektronik
Stepper Motors
Die Elektronik des Prusa i3 besteht aus dem Extruder, 5 NEMA17 Schrittmotoren. Zwei der Motoren, die Z-Axenmotor, sind mit dem selben stepper driver (Schrittantrieb?) der Elektronik verbunden. Wenn Sie Wade's Extruder verwenden, benötigt dessen Schrittmotor ein Minimum Anzugsmoment von 40Ncm (0.4Nm). Mehr Information darüber gibt es unter Stepper Motor.
Fast jede RepRap-Steuerung funktioniert mit dem Prusa i3. Anforderungen für die Steuerung sind: 4 stepper drivers (Schrittantiebe), 1 thermistor input (Temperatursensoreingang?) und 1 heater output (Heizausgang) für den Extruder und optional ein weiteres thermistor/heater Temperatursensor/Heizausgangspaar für die Heizplatte. Die Auswahl ist Ihnen überlassen. Einen Vergleich finden Sie unter List of electronics, Comparison of Electronics und Alternative Electronics.
Extruder
Extruder
Am 12. November 2012 tweetete Josef Prusa (@josefprusa) ein Bild seines Metallrahmens mit einer selbst gefertigten Dual-Extruder-Halterung.
Prusa i3 mit unbenannter Dual-Extruder Halterung.
//Need name, info, and link to this extruder and how to build it. Can anyone help? -idolcrasher
Previous posts on Prusa's twitter feed reveal that Sound (Slic3r's Developer) inspired Prusa to attach a dual extruder.
Heated Bed
Der Prusa i3 beinhaltet ein Heated Bed welches es erlaubt Materialien wie ABS zu verwenden, was auf unbeheizten Platten zu Verzerrungen führen kann.
Druckmaterialhalter
Siehe Prusa i3#Filament Holder
