Prusa i3/fa
Revision as of 08:13, 11 August 2016 by AbtinSt (talk | contribs)
Prusa i3 Documentation
پروسا نسل 3
پروسا نسل 3 توسط جوزف پروسا طراحی شده است
پروسا نسل 3 ادامه دهنده نسل دوم MK2 می‌باشد که در اینجا قابل دسترسی است:Prusa i3 MK2. نسل سوم از ترکیب تجربیات دو نسل قبل و نیز نمونه‌های رایج و جدید رپرپ به وجود آمده است. همچنین برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: Prusa Mendel (iteration 2).
Infobox info icon.svg.png توضیح
The Prusa i3 is a very popular design, which led to many people creating derivates. We list these derivates in Category: Prusa i3 Derivate. Also check the Prusa i3 Variants page, as well as the Prusa i3 Development page
ویژگی ها
  بدنه تک صفحه‌ای بدنه جعبه‌ای
تعداد قطعات پلاستیکی (بدون اکسترودر) 26 29
قطعات پرینت نشده (حدودی) 337 293
قیمت تمام شده (به دلار) 300-1000 300-800
برد کنترل و ادوات الکترونیکی عموماً رپرپ عموماً رپرپ
ابعاد قابل چاپ (به میلیمتر) 200x200x200 200x200x270
تعداد و نوع موتورها 5 عدد موتور پله‌ای NEMA 17 5 عدد موتور پله‌ای NEMA 17
جنس بدنه آلومینیوم یا چوب با ضخامت 6 میلیمتر چوب با ضخامت 12 میلیمتر
تکنیک ساخت بدنه برش لیزر، فرز CNC، واترجت ابزارآلات ساده نجاری
مزایا نصب آسان استحکام اتصال محور‌های X و Z به محور Y
معایب خاص بودن ابزارآلات مورد نیاز قیافه ی ساده تر؟
مهمترین تغییرات جهت بهسازی
مهمترین تغییرات این نمونه نسبت به مدل پروسا نسل 2 به شرح زیراند:
  • افزایش استحکام بدنه (که منجر به جلوگیری از تکانه محور x ناشی از عکس‌العمل حرکتی است، شده است)
  • نصب آسان
  • تولید نرم‌افزار مبتنی بر پارامترهای ابعادی و مکانیکی برای ایجاد نمونه‌های مختلف در ابعاد گوناگون
توسعه
پروژه‌ی توسعه‌ی مدل پروسا مندل بر روی این آدرس در گیت هاب قابل دسترسی است: https://github.com/josefprusa/Prusa3
تاریخچه
پروسا نسل 2 (نوامبر 2011)
در 11 سپتامبر 2011 پروسا نسل 2 در وبلاگ رپرپ معرفی شد.
پروسا نسل 3 (می 2012)
اولین تغییرات بر روی مخزن پروسا نسل 3 در گیت هاب قرار گرفت.
"آخرین بازطراحی و پیرایش انجام شد (3 سپتامبر 2012)"
جوزف پروسا: "آخرین پیرایش انجام شد."
در این ماه‌ها تغییرات بسیاری انجام شدند که باعث پیشرف پروژه گردیدند. میزان تغییرات بعد از آگوست 2013 به شدت افت کرد. اگرچه این باعث پایان یافتن توسعه پروسا نسل 3 نگردیداینجا را ببینید.
توسعه اوریجینال به انباره وانیل نقل مکان کرد(ژانویه 2014)
پروسا در ژانویه 2014 توسعه‌ی اصلی را به "انباره ی وانیل" در گیت هاب جا‌به‌جا کرد.
کیت رسمی در دسترس قرار گرفت (می 2015)
در می 2015، کیت رسمی در سایت پروسا در دسترس قرار گرفت.
نمونه‌های مختلف
مقاله: نمونه‌های مختلف
ارائه پروسا نسل 3 تحت لسیانس GPL و نیز فاکتورهای گوناگون (قیمت پایین، تعداد قطعات اندک، سادگی نصب و راه‌اندازی و کالیبره کردن، مقالات و مستندات نوشته شده‌ی بیش از اندازه و غیره) باعث شده است که در سرتاسر جهان "نمونه‌های گوناگون" پروسا نسل 3 رو به رشد باشد، نمونه‌هایی با جنس‌های مختلف بدنه و یا روش‌های ساخت گوناگون؛ اما همگی آن‌ها در شکل و شمایل، راه‌اندازی، ابعاد و کارایی به نمونه‌ی اصلی شبیه هستند.
برای اطلاع بیشتر از نمونه‌های متن باز پروسا نسل 3 و تغییرات و پیشرفت‌های آنها نسبت به پدر ژنتیکی‌شان (نمونه‌ی اصلی و اولیه) این صفحه را ببینید. همچنین میتوانید از اینجا از قابلیت برچسب گذاری عبارات در این ویکی استفاده کنید.
اجزای چاپ شده
فایل‌های OpenSCAD قطعات چاپی در انباره گیت هابدر دسترس می‌باشند.
برای کامپایل و رندر کردن فایل‌های STL، configuration.scad.dist[1] را در configuration.scad کپی کنید.
فایل‌های کامپایل نشده STL پرینتر نیز در نمونه کِلون برای پروسا نسل 3 و نیز File:Clonewars.zip به صورت فشرده شده در دسترس هستند.[1]
نوع بدنه
بدنه اکثر مدل های اصلی پروسا نسل 3 مشتمل بر دو دسته هستند: بدنه به شکل یک صفحه، و یا بدنه به شکل یک جعبه.
بدنه تک صفحه‌ای به گونه‌ای طراحی شده است تا با استفاده از یک برش دهنده‌ی لیزری یا دستگاه واترجت و یا فرز CNC ساخته شود. در حال حاضر دو نمونه‌ی توسعه یافته از بدنه‌ی تک صفحه‌ای وجود دارد؛ بدنه آلومینیومی و بدنه چوبی. هر دو به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا از ورق(چوب یا آلومینیوم) با ضخامت 6 میلیمتر یا بیشتر ساخته شوند. هم EiNSTeiN نمونه و هم i3 Rework همچون اکثر کیت‌ها از ورق آلومینیوم استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر، بدنه جعبه‌ای شکل به گونه‌ای طراحی شده است که به سادگی در منزل و توسط ابزارآلات ساده‌ی نجاری ساخته شود. محور Y در هر دو دسته از طراحی‌ها همانند نمونه‌ی استفاده شده در نسل 2 پروسا مندل می‌باشد.
بدنه تک صفحه‌ای
یک بدنه که از یک صفحه ی تخت فلز، عموماَ آلومینیوم، ساته شده ولی میتواند از مواد دیگری نیز با ضخامت بین 3 میلیمتر (0.125 اینچ) تا 6 میلیمتر (0.25 اینچ)ساخته شود.
Prusa i3 with a single metal sheet style frame.
پروسا نسل 3 با بدنه‌ی تک صفحه‌ای فلزی.
مزیت:
  • شکل و شمایل حرفه‌ای و زیبا.
معایب:
  • نیاز به ابزارآلات ویژه‌(همچون دستگاه واترجت، برش لیزری و یا فرز CNC) دارد.
  • استحکام کمتر بین صفحه XY و محور Y.
بدنه جعبه‌ای
این بدنه از صفحات کوچک چوبی با ضخامت 8 میلیمتر ساخته می‌شود.
Prusa i3 with a box style frame
پروسا نسل 3 با بدنه جعبه‌ای شکل
مزایا:
  • می شود با ابزار آلات ساده توسط هر کس ساخته شود.
  • ارتباط محکم تر بین صفحه XZ و محورY.
عیب:
  • شکل و شمایل ساده و کمتر حرفه‌ای
ادوات الکترونیکی
موتورهای پله‌ای
پروسا نسل 3، با احتساب اکسترودر، از 5 عدد موتور پله‌ای NEMA 17 استفاده می‌کند. دو عدد از این موتورها، که موتورهای محورZ می‌باشند، به یک را‌ه‌انداز موتور پله‌ای متصل‌اند. در صورتی که از اکسترودر Wade استفاده شود، موتور پله‌ای آن به 40 نیوتن‌سانتیمتر (0.4 نیوتن‌متر) گشتاور نیاز خواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر به صفحه موتور پله‌ای مراجه کنید.
مدارات کنترلی
4 عدد راه‌انداز موتور پله‌ای، 1 عدد ورودی سنسور دما (عموماً ترمیستور) و یک عدد خروجی گرم کننده (هیتر) برای اکسترودر، برای هر نوع کنترلر مبتنی بر رپرپ در پرینترهای پروسا نسل 3 وجود دارد. یک عدد ورودی سنسور دما و خروجی هیتر اضافه نیز می‌تواند برای صفحه داغ استفاده شود. انتخاب بهترین نمونه برای پرینتر شما چیزی است که از راه آزمون و تجربه به دست می‌آید. به عنوان مقایسه لیست ادوات الکترونیکی و مقایسه ادوات الکترونیکی و ادوات الکترونیکی جایگزین را ببینید.
اکسترودر
اکسترودر
در 12 نوامبر 2012، جوزف پروسا در توئیتر خود عکس بدنه فلزی با یک اکسترودر دوقلو که بر روی آن بسته شده بود را منتشر کرد.
Prusa i3 with an unnamed dual extruder mounted.
پروسا نسل 3 با یک اکسترودر دوقلو بی‌نام.
پست‌های قبلی صفحه‌ی توئیتر پروسا این نکته را به ذهن متبادر می‌کرد که (توسعه دهنده Slic3r) پروسا را به نصب یک اکسترودر دوقلو ترغیب کرده است.
در ماه می 2015 جامعه سازندگان اولین اکسترودر با کنترل مستقیم را تحت عنوان &struder منتشر کرد، اکسترودری که با استفاده از Wood multitool ساخته شده و بعداً برای استفاده در پروسا نسل 3 دچار تغییراتی شد.
صفحه داغ
پروسا نسل 3 شامل یک Heated Bed که اجازه استفاده از موادی همچون ABS و نایلون را می‌دهد، چرا که عموماً در صورت سرد بودن صفحه پرینت باعث خراب شدن پرینت می‌شود.
  • صفحه داغ MK3، یک صفحهی آلومینیومی با ضخامت 3 میلیمتر، که باعث گرم شدن یکسان، سرعت عمل چاپ و حفظ گرما در پرینت شده و می تواند تا 120 درجه سانتیگراد حرارت تولید کند.
نگه‌دارنده‌ی فیلامان
برای بدنه تک صفحه‌ای،
برای بدنه جعبه‌ای شکل،
تصاویر ویدئویی
پاورقی
  1. لطفاً توجه داشته باشید که فایل‌های فشرده شده با براکت‌های محور z در نقشه Prusa3ALU-*.dxf یکسان نیستند. حداقل در پوشه old/ در گیت هاب. همچنین مدل‌های براکت های محور y نیز برای مهره شماره 8 طراحی شده‌اند. توصیه می‌شود که فایل‌ها را بر اساس نمونه‌ی پروسای خودتان کامپایل کنید!
