Prusa i3/ru
Revision as of 04:43, 3 April 2015 by DimonM27 (talk | contribs)
Prusa i3 Documentation
Prusa i3
Release status: разработка
Prusa i3 переработан Prusajr.
Вступление
Prusa i3 текущий новейший дизайн 3D принтера от RepRap Core Developer Prusajr. i3 учел в себе все ошибки предыдущих двух поколений Prusa, а так же и других популярных RepRap принтеров. Смотрите также Prusa Mendel (iteration 2).
Infobox info icon.svg.png Производные
Prusa i3 является очень популярной моделью, которая заинтересовала многих людей, создающих производные(модифицированные копии). Посмотреть список этих производных Category: Prusa i3 Derivate.
Особенности
' Single Sheet Frame Box Frame
Пластиковые детали (без Экструдера) 26 29
Детали которые нельзя распечатать ≈. 337 293
Цена $300-1000? $300-$800?
Контроллер Практически любой RepRap Практически любой RepRap
Область печати 200 x 200 x 200 200 x 200 x 270
Двигатели 5 x NEMA 17 Stepper 5 x NEMA 17 Stepper
Материал каркаса 6мм Алюминий, Дерево 12мм Дерево
Производство каркаса Laser Cutter, CNC, Water Jet Основные деревообрабатывающие инструменты
+ Легкая сборка жесткое соединение осей XZ к Y
- Специализированные инструменты Выглядит менее профессиональным?
Основные изменения и улучшения
Список основных улучшений по сравнению с Prusa Mendel Iteration 2
  • Улучшенная жесткость каркаса (предотвращает люфт оси X)
  • Легка сборка
  • параметрические файлы моделек для разных размеров втулок и подшипников
Развитие проекта
Разработка и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: https://github.com/josefprusa/Prusa3.
История
Печатные детали
STL модели для сборки принтера лежат тут: Clone_wars:_Prusa_iteración_3. и в ZIP архиве тут: File:Clonewars.zip
Для компиляции STL моделей под ваши параметры, используйте файлы с Github [[2]] (box style файлы) [[3]] (Single sheet style файлы) Скопируйте configuration.scad.dist в configuration.scad и заполните раздел пользовательских настроек
Используя doc/complete-printer.scad как визуальную подсказку и doc/manual.txt как гайд, постройте принтер.
Тип каркаса
Тип каркаса Prusa i3 делится на 2 вида: Single Sheet Frame и Box Style Frame. Single Sheet Frame предназначен для сборки с использованием лазерного резака, WaterJet, и CNC Mill. Обычно Single Sheet Frame изготавливают из алюминия или дерева. Оба могут быть сделаны из материала 6мм и толще. Как EiNSTeiN вариант так и i3 переработаный используют single sheet алюминиевый каркас. The Box Style каркас, наоборот, предназначен для легкой сборки в домашних условиях используя основные деревообрабатывающие инструменты.
Single Sheet каркас
Этот каркас создается из цельного листа метала, обычно из алюминия, но может быть сделан из разных материалов с толщиной более 6мм.
Prusa i3 with a single metal sheet style frame.
Prusa i3 с металлическим каркасом из цельного листа.
Плюсы:
- Выглядит профессионально (субъективно)
Минусы:
- Требует специализированных инструментов (напр. гидроабразивный резак)
- Хромает жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой, однако это может быть исправлено вариантом от TwelvePro , который обеспечивает дополнительную поддержку каркаса.
Wood Sheet каркас
Данная версия каркаса может быть изготовлена из дерева или оргстекла с применением лазерной или гидроабразивной резки. Единственное отличие в том, что в этой версии присутствуют клинья на задней стороне вертикального каркаса.
Wood Style Sheet Frame
Wood Style каркас
Wood Style Sheet Frame Made Out Of Melamime
Wood Style каркас сделанный из меламина
Конструкция одинакова.
Файлы найдете здесь github.com/sgraber/Prusa3_LC.
Плюсы:
Минусы:
- Требует специализированных инструментов (напр. лазерный резак)
- Хромает жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой.
Box Style каркас
Этот каркас создается из 8 небольших листов фанеры или ДСП.
Prusa i3 with a box style frame.
Prusa i3 с каркасом box style.
Плюсы:
- Может быть создан с использованием обычных инструментов
- Улучшенная жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой.
Минусы:
- Выглядит менее профессионально (субъективно)
Альтернативный каркас
A Alternate box style frame.
Альтернативный каркас.
Эта версия каркаса использует только 5 деталей вместо 8. Требуются некоторые дополнительный работы при вырезке, но меньше усилий при сборки.
Чертежи можно найти здесь[4]
Электроника
Шаговые двигатели
В Prusa версии 3 используется пять шаговых двигатели NEMA17 (включая двигатель для экструдера). Два двигателя, вращающие ось Z, подключены к одному драйверу. В случае, если используется Wade's Extruder, необходимо использовать двигатель с удерживающим усилием не менее 40 Ncm (0.4 Nm). Более подробно про шаговые двигатели можно почитать на этой странице.
Контроллер
В Prusa версии 3 можно использовать любой подходящий контроллер. Минимальные требования: 4 драйвера шагового двигателя, 1 вход для термистора экструдера, 1 выход для нагревателя экструдера. Желательно иметь еще один вход для термистора подогреваемого стола и выход для нагревателя стола. Выбор контроллера дело вкуса и возможностей. Для выбора можно изучить следующие страницы: список контроллеров, таблица сравнения контроллеров и альтернативная электроника.
Экструдер
Extruder
12 ноября, 2012 Josef Prusa (@josefprusa) твитнул картинку принтера i3 с металлическим каркасом и двойным экструдером.
Prusa i3 with an unnamed dual extruder mounted.
Prusa i3 с установленным двойным экструдером.
Держатель катушки
Для Sheet Style,
Для Box Style,
Перевод
