Prusa i3 Hephestos/es
Description | |
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- 1 Introducción
- 2 Galería
- 3 Características técnicas
- 4 Variaciones con respecto a otros modelos de Prusa i3
- 5 Piezas impresas
- 6 Lista de materiales
- 7 Guía de Montaje
- 7.1 Herramientas necesarias no incluidas en la lista de materiales
- 7.2 Preparación previa al montaje
- 7.3 Montaje de los ejes
- 7.3.1 Eje X
- 7.3.1.1 Introducir los rodamientos
- 7.3.1.2 Preparar el tensor del Eje X
- 7.3.1.3 Introducir el tensor del Eje X
- 7.3.1.4 Meter los rodamientos en las varillas lisas
- 7.3.1.5 Preparar el sensor final de carrera del Eje X
- 7.3.1.6 Introducir el sensor final de carrera del Eje X en la varilla lisa
- 7.3.1.7 Introducir las varillas lisas en las piezas laterales
- 7.3.1.8 Montar el motor del Eje X
- 7.3.1.9 Introducir el tornillo de ajuste para el sensor final de carrera del Eje X
- 7.3.1.10 Introducir la polea en el motor del Eje X
- 7.3.2 Eje Z
- 7.3.2.1 Acoplar la sujeción del motor al marco
- 7.3.2.2 Acoplar los motores del Eje Z
- 7.3.2.3 Acoplar la sujeción superior de las varillas lisas
- 7.3.2.4 Preparar el sensor final de carrera del Eje Z
- 7.3.2.5 Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas roscadas
- 7.3.2.6 Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas lisas
- 7.3.2.7 Unión del Eje X con Eje Z: Unión con el Eje X
- 7.3.2.8 Unión del Eje X con Eje Z: Acoplamientos flexibles
- 7.3.2.9 Unión del Eje X con Eje Z: Sensor final de carrera del Eje Z
- 7.3.3 Eje Y
- 7.3.3.1 Preparación de las varillas roscadas M10
- 7.3.3.2 Preparación de las varillas lisas
- 7.3.3.3 Unión de las varillas lisas con las varillas roscadas
- 7.3.3.4 Fijar con tuercas
- 7.3.3.5 Fijar con bridas
- 7.3.3.6 Preparación del tensor del Eje Y
- 7.3.3.7 Preparación del motor del Eje Y
- 7.3.3.8 Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 1
- 7.3.3.9 Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 2
- 7.3.3.10 Unión de las varillas
- 7.3.3.11 Fijar con tuercas la estructura
- 7.3.3.12 Preparación de la base de aluminio
- 7.3.3.13 Fijar la base de aluminio con bridas
- 7.3.3.14 Preparar el sensor final de carrera de la base
- 7.3.3.15 Anclar el sensor final de carrera en la base
- 7.3.3.16 Colocar la correa del Eje Y
- 7.3.3.17 Apretar todas las tuercas
- 7.3.3.18 Colocar la base de metacrilato
- 7.3.3.19 Preparar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
- 7.3.3.20 Anclar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
- 7.3.3.21 Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Encajar ejes
- 7.3.3.22 Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Ajustar y apretar tuercas
- 7.3.4 Extrusor
- 7.3.5 Electrónica
- 7.3.5.1 Instalar la RAMPS 1.4
- 7.3.5.2 Preparar el panel de control LCD
- 7.3.5.3 Montar el panel de control LCD en el marco
- 7.3.5.4 Meter los cables en la cadenenta del Eje X
- 7.3.5.5 Colocar la cadeneta del Eje X
- 7.3.5.6 Meter los cables del Eje Z y colocar la cadeneta del Eje Z
- 7.3.5.7 Preparar el ventilador
- 7.3.5.8 Conexionado y guiado de los cables
- 7.3.5.9 Colocar el ventilador
- 7.3.5.10 Colocación del soporte para la bobina de filamento
- 7.3.1 Eje X
- 7.4 Ajustes de impresión
- 7.5 Hola mundo: Tu primera impresión
- 7.6 Anexos
Introducción
- La impresora 3D Prusa i3 Hephestos es un proyecto libre diseñado y desarrollado por el departamento de Innovación y Robótica de bq. Hephestos toma la base de la Prusa i3 y añade varias mejoras extraídas de otras impresoras como la PowerCode, usuarios de la comunidad RepRap, modificaciones de estas piezas y diseños propios del departamento.
- Con este proyecto se ha buscado ofrecer un diseño de impresora robusto que soluciona varias de las carencias de los diseños anteriores como por ejemplo la sujeción de los finales de carrera y el guiado de los cables. Hemos hecho especial hincapié en ofrecer una buena documentación que facilite y haga más cómodo al usuario el montaje y puesta a punto de la impresora.
- Dónde Comprar
- bq (autores) - Iniciativas 3D - wi3d Print - 3D Proditive Shop - Simac - Crea3D (Italia) - 3DPrinter Store Suiza - Leds & Chips Ya montada. Portugal. - Leds & Chips Portugal
Vídeo de montaje (Youtube):
<videoflash type="youtube">nvTeJvRi8Bo</videoflash>
Galería
Dimensiones
- -Dimensiones impresora: (x)460 x (y)370 x (z sin rollo)510 (z con rollo)583 mm
- -Dimensiones área de impresión: (x)215 x (y)210 x (z)180 mm
- -Dimensiones caja: (x)400 x (y)400 x (z)250mm
Mecánica general
- -Marco y base de aluminio pintado al polvo
- -Barras de cromo duro para los carros X, Y, Z
- -Rodamiento lineal de bolas LM8UU para X, Y, Z
- -Rodamiento axial de bolas B623ZZ para las poleas X, Y
- -Cadenas portacables Igus
- -Acoplamientos flexibles para las varillas roscadas del eje Z
- -Sistema de nivelado de base de impresión con 4 puntos y amortiguación
- -Sistema de cambio rápido de base de impresión con Clips
- -Ventiladores brushless axiales con rodamientos de bolas.
Resolución de impresión
- -Muy alta: 60 micras
- -Alta: 100 micras
- -Media: 200 micras
- -Baja: 300 micras
Mecánica extrusor
- -Extrusor de diseño propio
- -Boquilla de 0.4mm
- -Disipador de aletas con ventilador axial
- -Tobera de refrigeración de pieza
Velocidad de impresión
- -Velocidad recomendada: 50 mm/s
- -Velocidad máxima recomendada: 80 mm/s
Electrónica
- -Ramps 1.4
- -Mega 2560
- -Pantalla de LCD con encoder rotativo y con pulsador para la navegación
- -Base fría de cristal tamaño 220 x 220 x 3 mm
- -Fuente de alimentación de 220 AC 12 DC 100W
- -Termistor 100k en extrusor
- -Cartucho calefactor 40W 12V
Software
- -Firmware derivado de Marlin
- -Entorno recomendado: Cura Software
- -Archivos admitidos: .gcode
- -OS compatibles:
- Windows XP y superiores
- Mac OS X y superiores
- Linux
Comunicaciones
- -Lector de tarjetas SD estándar
- -Puerto USB tipo B
Materiales
- -Filamento PLA de 1.75 mm
- Sujeción finales de carrera:
- Diseñados por el departamento expresamente para éste modelo.
- Tensores de correas
- Tensor eje X idéntico al de la Power Code. Tensor del Eje Y, descargado de thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:68185
- Soporte para la RAMPS
- Diseñado por el departamento expresamente para éste diseño. Incluye tres anclajes para recoger los cables en un lateral con bridas, guiándolos de tal forma que no tapan los disipadores de los Drivers.
- Soporte LCD
- Diseñado expresamente por el departamento para éste modelo. El diseño ha sido inspirado en http://www.thingiverse.com/thing:121640
- Soporte Ventilador
- Diseñado por el departamento expresamente para éste modelo.
- Cadenetas recogecables
- Piezas modificadas para incluir las cadenetas en todos los ejes, evitando pinzamientos, cortes y pillado de los cables con el movimiento de los ejes.
- Fuente Alimentación
- Transformador de PC portátil
- Extrusor
- El mismo que la Witbox
- Marco
- Oficial de Prusa modificado. Posee un rebaje en la zona del eje Y para evitar que pueda existir rozamiento una vez finalizada la nivelación de la base si el tornillo sobresale. File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
- Volumen de Impresión
- 215x210x180 mm
Piezas impresas
Página en Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:371842
Diseños propios
Acople cadeneta eje X
Pieza Descargas File:Acople cadeneta Eje X.zip
Sujeción para el final de carrera del Eje X
Pieza Descargas
File:EjeX final de carrera.zip
Sujeción para el final de carrera del Eje Y
Pieza Descargas File:EjeY final carrera marco.zip File:EjeY final carrera base.zip
Sujeción para el final de carrera del Eje Z
Pieza Descargas File:Eje Z final carrera.zip
Seguridad Hot End
Pieza Descargas File:Seguridad Hot end.zip
Herramientas
Pieza Descargas File:Llave fija impresa archivos.zip
Soporte LCD
Pieza Descargas File:Soporte lcd.stl File:Bisagra lcd.stl
Soporte Ventilador
Pieza Descargas File:Soporte ventilador archivos.zip
Soporte para el Filamento
Modificadas
Carro del Eje X
- Al carro original se le han realizado las siguientes modificaciones:
- -Acople para cadeneta recogecables Igus en la parte superior (encima de los rodamientos lineales).
- -Adición de un pequeño tope para asegurar el contacto con el final de carrera del eje X (situado en el lateral, al lado del rodamiento lineal de abajo del carro)
Original Modificada Eje X Carro A (PowerCode) Eje X carro A (Hephestos) File:Eje X carro A archcivos.zip
Anclaje del motor izquierdo del Eje Z
- -Prolongación lateral con enganche para cadeneta.
Original Modificada Anclaje del motor izquierdo del Eje Z (PowerCode) Anclaje del motor izquierdo del Eje Z (Hephestos) File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
Extremo del Eje X con motor
- Dotar de robustez al tornillo que permite ajustar la altura en Z.
- -Se ha alargado la base y se ha reducido la holgura de la tuerca para evitar que el tornillo se mueva.
- -Se ha desplazado el agujero del tornillo hacia fuera para obtener una mejor precisión en la activación del final de carrera.
Original Modificada Eje X izquierda (PowerCode) Eje X izquierda(Hephestos) File:EjeX izquierda.zip
Soporte RAMPS
- Se han añadido tres ganchos. Cada gancho permite mediante una brida, sujetar y recoger todos los cables conectados a la RAMPS. Al guiar los cables por un lateral y entrar a la placa por la esquina superior izquierda favorece la refrigeración de los drivers al no haber cables encima de los disipadores.
Original Modificada Soporte para RAMPS (Witbox) Soporte para RAMPS (Hephestos) File:Suplemento RAMPS(original).stl File:Soporte RAMPS archivos.zip
Kit completo
Kit completo de piezas para Hephestos:
Lista de materiales
Herramientas
Electrónica
Extrusor
Eje X
Pieza Nombre Cantidad Descripción Varilla lisa cromada Ø 8mm x 370mm 2 - Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 4 - Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 - Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 - Tornillo M3x25 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 - Tornillo M6x40mm - DIN 912 Clase 8.8 (con rosca hasta mitad) 1 - Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negra 7 - Tuerca M5 - DIN 934 Clase 8 Negra 2 - Tuerca M6 - DIN 934 Clase 8 Negra 3 - Eje X carro A 1 Carro del eje X donde va sujeto el extrusor, adaptado para el uso de cadenetas. PowerCode Modificado. Eje X carro B 1 Pieza para sujetar la correa del eje X al carro.PowerCode Polea Eje X rodamiento B623ZZ 2 Polea para el eje X dónde se aloja el rodamiento axial de bolas B623ZZ.PowerCode Eje X derecha 1 Pieza del extremo derecho del eje x dónde va sujeto el tensor de la correa para dicho eje.PowerCode Eje X tensor Rodamiento B623ZZ 1 Tensor de la correa del eje X donde va alojado junto con la polea el rodamiento axial de bolas B623ZZ. PowerCode Eje X izquierda 1 Pieza del extremo izquierdo del eje X dónde va sujeto el motor Nema 17 de dicho eje. PowerCode Modificado Eje X acople cadeneta izquierda 1 Acople para la sujeción de las cadenetas recogecables en la pieza del extremo izquierdo del eje X. Propio. Eje X final carrera 1 Pieza fijadora del final de carrera para su sujeción a la varilla lisa en el eje X. Propio. Rodamiento axial de bolas B623ZZ 1 - Polea de 20 dientes para correa GT2 1 - Rodamiento lineal de bolas LM8UU 1 - Brida negra de 100x2.5mm 1 -
Eje Y
Pieza Nombre Cantidad Descripción Varilla lisa cromada Ø 8mm x 340mm 2 - Varilla roscada M10x370mm 2 - Varilla roscada negra M8 x 205mm 4 - Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 7 - Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 - Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 - Tornillo M3x25 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 6 - Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negra 7 - Tuerca M8 - DIN 934 Clase 8 Negra 22 - Tuerca M10 - DIN 934 Clase 8 Negra 8 - Arandela M8 - DIN-125 Clase 6 Negra 22 - Arandela M10- DIN-125 Clase 6 Negra 8 - Tuerca M10 DIN 6923 Class 8 Negra con serrado 4 Arandela M10 (diámetro exterior 30 mm) DIN-9021 Negra 4 Polea Eje Y rodamiento B623ZZ 2 Polea para el eje Y dónde se aloja el rodamiento axial de bolas B623ZZ.PowerCode Eje Y sujeta correa 1 Pieza para sujetar la correa GT2 correspondiente al eje Y. Prusa Eje Y tensor rodamiento B623ZZ 1 Tensor de la correa del eje X donde va alojado junto con la polea el rodamiento axial de bolas B623ZZ. http://www.thingiverse.com/thing:68185 Eje Y motor 1 Pieza reforzada con tres tornillos para sujetar el motor Nema 17 del eje Y a las varillas roscadas.PowerCode Eje Y esquina 1 Esquinas que componen la base y la estructura del eje Y.PowerCode Eje Y final carrera base 1 Pieza colocada en la base del eje Y que Incorpora un tornillo con tuerca M3 para la regulación del recorrido total del eje. Se complementa con la pieza que sujeta el final de carrera al marco. Propio. Eje Y final carrera marco 1 Pieza que sujeta el final de carrera del eje Y al marco. Se complementa con la pieza de la base que contiene regulación mediante tornillo y tuerca M3. Propio. Polea de 20 dientes para correa GT2 1 - Rodamiento lineal de bolas LM8UU 3 - Brida negra de 100x2.5mm 11 - Correa GT2 6mmx1m 1 - Base y marco de aluminio 1 Base de aluminio pintado al polvo en color negro, con "Prusa i3" troquelado en su parte superior. Con un rebaje realizado en su parte inferior en la zona del eje Y para evitar posibles rozamientos una vez finalizado el proceso de nivelación de la base. Base de Metacrilato 1 Base de Metacrilato 220x220x8mm en color negro con Orificios 3.5mm Rodamiento axial de bolas B623ZZ.png 1 - Muelle 4 Muelle (largo: 30,5mm ; Diámetro externo: 4,5mm; Grosor alambre: 0.45mm) Cristal 220x220x3mm 1 - Binder Clip Negro (35x10mm) 4 - Brida negra de 100x2.5mm 11 -
Eje Z
Pieza Nombre Cantidad Descripción Varilla lisa cromada Ø 8mm x 320mm 2 - Varilla roscada negra M5x300mm 2 - Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 16 - Tornillo M3 x18 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 - Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negra 2 - Eje Z soporte superior 1 Piezas para fijar en la parte superior del marco las varillas lisas cromadas de Ø8mm x 320mm correspondientes al eje Z. Eje Z soporte inferior derecha 1 Pieza para sujeción del Motor Nema 17 derecho al marco con alojamiento para la varilla lisa cromada Ø8mm x 320mm.PowerCode Eje Z final carrera 1 Pieza fijadora del final de carrera para su sujeción a la varilla lisa en el eje Z. Propio. Eje Z soporte inferior izquierda 1 Pieza para sujeción del Motor Nema 17 izquierdo al marco con alojamiento para la varilla lisa cromada Ø8mm x 320mm y sujección de cadeneta recogecables.PowerCode Modificada Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm 2 Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm con 4 prisioneros para ajuste de varillas con llave allen de 2mm Base y marco de aluminio 1 Base de aluminio pintado al polvo en color negro, con "Prusa i3" troquelado en su parte superior. Con un rebaje realizado en su parte inferior en la zona del eje Y para evitar posibles rozamientos una vez finalizado el proceso de nivelación de la base.
Guía de Montaje
Preparar poleas
- Materiales necesarios:
- Montaje:
Preparación de los motores
- Montaje:
Embutir tuercas
- 'Montaje:
- Lista de piezas con tuercas a embutir:
Preparación de los cables de los motores
- Longitud de los cables (desde la base del motor al extremo del conector)
Motor Longitud total(cm) Longitud motor(cm) Longitud extensión(cm) X 85 30 55 Y 50 20 30 Z Derecha 45 15 30 Z Izquierda 65 30 35
- Nota: Cortar cuatro trozos de tubo termoretráctil por cable de motor de unos 2cm de largo.
- Nota: Preparar los motores de los Ejes X e Y antes de montar la Prusa y los motores del Eje Z después de montarla.
- Montaje:
- Nota: Antes de soldar los cables de los motores del Eje Z, pasa el cable pelado del motor por el agujero.
- Montaje:
Preparación del cable de la fuente
- Montaje:
Montaje de los ejes
Eje X
- Montaje:
- Montaje:
- El objetivo de los tensores es tensar o destensar de una manera cómoda la correa una vez puesta.
- Nota: Hace falta limar un poco las piezas. El tensor debe deslizar perfectamente con la pieza que le alberga.
- Montaje:
- Nota: Las dos tuercas que quedan en el extremo deben apretarse entre sí. Para ello con la ayuda de la llave se aprietan una tuerca contra la otra, de este modo se consigue que estas tuercas queden ::solidarias al tornillo. Ahora al introducir la llave fija como se muestra en la imagen, se consigue una manivela para deslizar linealmente el tensor.
- Nota: Con la ayuda de la llave se aprietan la tuerca y su contratuerca, para conseguir una Palomilla en el tornillo
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
La longitud de la varilla vista una vez unidas las piezas laterales debería ser aproximadamente de 31 cm.
- Montaje:
- Nota: Orientar el cable del motor por la parte superior.
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Apretar con llave Allen 2mm la polea al eje por la zona achaflanada.
Eje Z
- Montaje:
- Montaje:
Nota: Orientar el cable de los motores hacia el marco
- Montaje:
Nota: Es necesario limar un poco los agujeros
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Pegar con adhesivo para plásticos el conjunto del paso 4 a la pieza de sujeción del motor.
Eje Y
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
Fijar con tuercas
- Montaje:
Fijar con bridas
- Montaje:
- Montaje:
Nota: El tornillo de 25mm de longitud se usa de eje para la polea y el de 20mm para tensar.
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Dar la vuelta al conjunto
- Nota: Apretar polea con la llave Allen 2mm
- Nota: Desatornillar el tornillo para destensar el tensor
- Nota: Alinear correa
- Nota: Tensar correa atornillando el tornillo del tensor
- Montaje:
- Nota: Hace falta limar un poco las rebabas para que entre bien.
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
Extrusor
Preparar el carro
- Montaje:
Montar el carro en el Eje X
- Montaje:
Asegurar el carro con una brida
- Montaje:
Poner la correa del Eje X
- Montaje:
Montar el soporte del Extrusor
- Montaje:
Montar el Extrusor
- Montaje:
- Nota: Para este paso es necesario desmontar la tobera del extrusor.
- Nota: Fijar bien el extrusor con los tornillos.
Colocar la tobera y el protector
- Montaje:
- Nota: El protector de seguridad del Hot End es un complemento opcional y no necesario para que la impresora funcione, pero su uso es más que recomendable para evitar posibles quemaduras.
Colocar el cristal de la base
- Montaje:
Electrónica
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Para facilitar la tarea mete los cables uno a uno.
- Montaje:
- Nota: La cadeneta de 25 eslabones une el carro del Eje X con el extremo del Eje X Izquierdo.
- Montaje:
- Nota: Introducir por la cadeneta del Eje Z los cables del motor y del sensor final de carrera del Eje X.
- Nota: La cadeneta de 27 eslabones une el extremo del Eje X Izquierdo con la pieza del Eje Z inferior izquierda.
- Montaje:
Diagrama de conexionado de cables
Conexionado del extrusor
- Nota: Sujetar con una brida los cables del extrusor
Guiado de los cables de los motores
- Nota: Sujetar con bridas los cables de los motores
Guiado de los cables de final de carrera
Guiado y conexionado de los cables en la placa
- Nota: Sujeta los cables con bridas, y conecta éstos a la placa
- Nota: Guía los cables por la pieza impresa que sujeta a la RAMPS y asegúralos con las bridas
- Nota: Conecta en la clema de la placa los cables de los ventiladores y la fuente de alimentación.
- Montaje:
- Nota: Desconecta el panel de control LCD de la Ramps antes de colocar el ventilador y pasalo por el hueco de la pieza.
- Montaje:
Ajuste del eje Z
- Antes de poner tu impresora a imprimir debes calibrar el tornillo que ajusta la altura del eje Z para que el extrusor se quede a la altura correcta de la base. Para ello, sigue los siguientes pasos:
- -Equilibra los extremos del Eje Z, para ello rosca manualmente cada eje hasta que ambos estén a la misma altura.
- -Aprieta el tornillo de ajuste todo lo posible sin forzar la pieza.
- -Usando el panel de control LCD, lleva el extrusor al origen.
- Control > Mover Ejes > Llevar al origen
- Nota: Asegúrate manualmente que que todos los sensores final de carrera tocan en sus respectivos ejes.
- -Afina la posición del tornillo de ajuste del sensor de final de carrera y repite el paso anterior (llevar el eje Z al origen).
- -Si aún no esta ajustado repite los pasos anteriores sucesivamente hasta que quede rozando la base.
Nivelado de la base
- Una vez ajustado el Eje Z, hay que nivelar la base para que esté totalmente paralela al Eje X:
- Usando el panel de control LCD inicia el programa de nivelado.
- Control > Nivelar base
- El programa lleva el extrusor a tres puntos de la base, donde se deben ajustar los tornillos con muelle de cada esquina de la base, de tal forma que se pueda pasar un folio entre la punta del extrusor y el cristal. Debemos poder notar la fricción producida por el extrusor en el papel al pasarlo entre medias.
Atasco del extrusor
- Cuando se haya producido un atasco de filamento dentro del extrusor sigue los siguientes pasos para desatacarlo:
- Calienta el extrusor a 220ºC e introduce la aguja de 0,4mm por la boquilla. Introducela hasta que la veas salir por el otro extremo, y limpiala del posible plástico adherido.
- Si has seguido todos los pasos del manual deberías tener tu prusa i3 Hephestos a punto para realizar ¡su primera impresión!
- Lo primero que tienes que hacer es laminar el diseño 3D con extensión .stl que quieras imprimir. Para ello, puedes seguir los manuales que hemos elaborado para algunos de los programas más usados.
- Manual Slic3r: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Slic3r_ES.pdf
- Manual de Repetier-Host: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Repetier_ES.pdf
- Manual de Cura: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Cura_ESP.pdf
- Nota: A la hora de configurar el programa para la laminación ten en cuenta que el área de impresión de la Prusa i3 Hephestos es de 215x210x180 mm.
- Una vez has obtenido el g-code de tu pieza, guarda el archivo .gcode en una tarjeta SD. Inserta la tarjeta SD en la ranura que hay en la parte posterior del panel de control LCD. Accede al menú principal y ::pulsa en Menu de SD. Aparecerán los nombres de diferentes modelos que puedes imprimir. Selecciona tu fichero. Al pulsar sobre cualquier modelo, la impresora se pondrá automáticamente en marcha. Puedes ::visualizar el progreso de la pieza y la temperatura de extrusión desde el panel LCD de la impresora. Cuando la impresión haya concluido extrae la base de cristal quitando las pinzas. Con la base de cristal ::apoyada sobre una mesa retira las piezas tirando de ellas firmemente.
- ¡Para que la pieza se adhiera bien a la base es muy importante aplicar una fina capa de laca!
Anexos
Carga del firmware
Para cargar un nuevo firmware en la placa sigue los siguientes pasos:
1. Descarga el firmware que quieras cargar. En la Wiki de RepRap podrás encontrar una lista con todos los firmwares disponibles:
Link: http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware
2. Estos son algunos de los firmwares más populares junto con el nuestra modificación:
Marlin: http://reprap.org/wiki/Marlin Sprinter: http://reprap.org/wiki/Sprinter Marlin Hephestos: File:Marlin Hephestos.zip
3. Descarga e instala el software de Arduino:
Link: http://www.arduino.cc/en/Main/Software
4. Dentro de la carpeta del firmware elegido, abre con la IDE de Arduino el archivo con extensión .ino.
5. Una vez abierto, aparecerá una pestaña con el nombre de configuration.h. Es en este archivo donde podrás cambiar los parámetros de configuración de tu impresora.
6. Cuando esté listo carga el programa dentro de la placa Arduino Mega que está unida a la RAMPS 1.4. Para ello conecta la placa al ordenador mediante el cable USB, selecciona en el IDE de Arduino el puerto serie al que esté conectado la placa y el tipo de placa (Arduino Mega 2560), ambas opciones en el apartado de Herramientas.
Calibración de los drivers por tensión
Nota: No es necesario desconectar la RAMPS de la impresora para realizar la calibración.
Tensión e intensidad por cada Driver
Driver | Tensión | Intensidad (Driver + Placa= Total mA) |
Eje X | 0,93 V | 250+100= 350 mA |
Eje Y | 0,93 V | 250+100= 350 mA |
Eje Z | 1,18 V | 400+100= 500 mA |
Extrusor | 1,58 V | 680+100= 780 mA |
Sigue los siguientes pasos para calibrar tu driver:
- -Conecta la LCD a las RAMPS
- -Conecta el USB (Se escuchará un pitido en las RAMPS)
- -Mide la tensión entre el potenciómetro y masa. A
- -Ajusta el potenciómetro del driver con el destornillador cerámico Trimmer hasta que consigas la tensión necesaria. B y C
- -Repetir con eje Y, Z y extrusor.
