Prusa i3 Hephestos/no
Revision as of 16:57, 25 October 2015 by Iniciativas3D (talk | contribs)
Prusa i3 Hephestos
Introduksjon
3D printeren Prusa i3 Hephestos er et prosjekt med åpen kildekode (software og hardware) som er designet og utviklet av gruppen for Innovasjon og Robotikk ved det Spanske firmaet bq. Hephestos er basert på Prusa i3, men har flere forbedringer overført fra andre printere som PowerCode, fra brukere i RepRap miljøet, og basert på egne design.
Med dette prosjektet har man søkt å tilby en robust printer som løser mange av problemene med tidligere design, som for eksempel festeanordninger og kabelgater. Vi har lagt spesiell vekt på å kunne tilby en god dokumentasjon for å hjelpe brukeren under montering og installering av printeren.
Her får du kjøpt den:
 - bq (opphav)
 - IBEROBOTICS Shop - Optional mounting service.
 - Iniciativas 3D
 - wi3d Print
 - 3D Proditive Shop
 - Simac
 - Crea3D (Italia)
 - 3DPrinter Store Sveits
 - Leds & Chips Ferdig montert. Portugal.
 - Leds & Chips Portugal
Monteringsvideo (Youtube):
<videoflash type="youtube">nvTeJvRi8Bo</videoflash>
Galleri
  • Tekniske Spesifikasjoner
    Dimensjoner
    -Printer: (x)460 x (y)370 x (z uten rull)510 (z med rull)583 mm
    -Printbart område: (x)215 x (y)210 x (z)180 mm
    -Transport boks: (x)400 x (y)400 x (z)250mm
    Mekanikk generelt
    -Ramme og base i spraymalt aluminium
    -Stag i forktummet stål for X, Y, Z aksene
    -Lineære kulelager LM8UU for X, Y, Z
    -Kulelager B623ZZ for X, Y trinsene
    -Igus kabelgater
    -Fleksible tilkoblinger for Z akse gjengestagene
    -4 punkters fjæret system for justering av printoverflaten
    -System for rask utskifting av printoverflaten med klips
    -Brushless vifter med kulelager
    Printoppløsning
    -Veldig høy: 60 mikrometer
    -Høy: 100 mikrometer
    -Medium: 200 mikrometer
    -Lav: 300 mikrometer
    Mekanikk ekstruder
    -Eget ekstruder design
    -Dyseåpning på 0.4 mm
    -Radiator med vifte
    -Kjølekanal for del
    Printhastighet
    -Anbefalt hastighet: 50 mm/s
    -Anbefalt maksimum hastighet: 80 mm/s
    Elektronikk
    -Ramps 1.4
    -Mega 2560
    -LCD skjerm med vridbar bryter og knapp for navigering
    -Kald printoverflate av glass størrelse 220 x 220 x 3 mm
    -Strømforsyning, 220 AC til 12 DC, 100W
    -Termistor 100k i ekstruder
    -Oppvarmet munning 40W 12V
    Software
    -Firmware er avledet fra Marlin
    -Anbefalt software : Cura
    -Aksepterte filtyper: .gcode
    -OS kompatibilitet:
    Windows XP og senere versjoner
    Mac OS X og senere versjoner
    Linux
    Kommunikasjon
    -Avleser for standard SD kort
    -USB port av type B
    Printmaterialer
    -Filament av PLA 1.75 mm
    Forskjeller fra andre Prusa i3 modeller
    Montering av endestopper:
    Designet av vår avdeling spesielt for denne modellen.
    Beltestrammere
    Strammer på X akse samme som på Power Code. Strammer på akse Y er downloadet fra thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:68185
    Support for RAMPS
    Designet av vår avdeling spesielt for denne modellen. Innkluderer tre fester for å holde kablene på en side, holder dem unna radiatorene på motorkontrollerne.
    LCD struktur
    Designet av vår avdeling spesielt for denne modellen. Designet er inspirert av http://www.thingiverse.com/thing:121640
    Struktur for vifte
    Kjedebasert kabelholder
    Modifiserte deler for å innkludere kabelholderne i alle akser, som hjelper til med å unngå skader på kablene.
    Strømforsyning
    Omformer lik den som brukes for en laptop PC
    Ekstruder
    Samme som for Witbox printeren
    Ramme
    En modifisert utgave av den ofisielle Prusa rammen. Den har en modifisering i Y aksen for a unngå kontakt når basen har blitt blitt satt i vater (hvis skruen har gått for langt). File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
    Printvolum
    215x210x180 mm
    Deler som kan printes
    Thingiverse side: http://www.thingiverse.com/thing:371842
    Egne design
    X akse kabelgate tilkobling
    Del Nedlastninger
    Acople cadeneta Eje X.png File:Acople cadeneta Eje X.zip
    Ramme for endestopp for X akse
    Del Nedlastninger
    Sujecion para final X.PNG File:EjeX final de carrera.zip
    Ramme for endestopp for Y akse
    Del Nedlastninger
    Sujecion para ele final Y marco.PNG File:EjeY final carrera marco.zip
    Sujecion para ele final Y base.PNG File:EjeY final carrera base.zip
    Del Nedlastninger
    Sujecion para final Z.PNG File:Eje Z final carrera.zip
    Hot End sikkerhet
    Del Nedlastninger
    Seguridad Hot End.PNG File:Seguridad Hot end.zip
    Verktøy
    Del Nedlastninger
    Llave fija impresa render.PNG File:Llave fija impresa archivos.zip
    LCD ramme
    Del Nedlastninger
    Soporte LCD.PNG File:Soporte lcd.stl
    Bisagra soporte LCD.PNG File:Bisagra lcd.stl
    Ramme for vifte
    Del Nedlastninger
    Soporte para el ventilador.PNG File:Soporte ventilador archivos.zip
    Ramme for filament
    Del Nedlastninger
    Soporte filamento derecha.PNG File:Soporte filamento derecha archivos.zip
    Soporte filamento izquierda.PNG File:Soporte filamento izquierda archivos.zip
    Soporte filamento union.PNG File:Soporte filamento union archivos.zip
    Modifiserte design
    X akse vogn
    Den originale vognen har blitt modifisert med de følgende forandringene:
    -Tilkobling for Igus kabelgater over de lineære lagerne.
    -En liten utvidelse for å forikre kontakt med endestoppen på X aksen (plassert på siden av vognen, like ved de lineære lagerne under vognen).
    Original Modifisert
    X akse vogn A (PowerCode) X akse vogn A (Hephestos)
    File:Eje X carro A archcivos.zip
    Tilkobling for den venstre motoren for Z akse
    -Forlengelse med feste til kabelgaten.
    Original Modifisert
    Tilkobling for den venstre motoren for Z akse (PowerCode) Tilkobling for den venstre motoren for Z akse (Hephestos)
    Eje Z soporte inferior izquierdo Prusa i3.PNG Eje Z soporte inferior izquierdo Hephestos.PNG
    File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
    Feste for motor, X akse
    Gir mer robusthet til skruen for å justere høyden i Z.
    -Basen har blitt utvidet og klaringen til mutteren har blitt redusert for å unngå at skruen beveger seg.
    -Hullet til skruen har blitt forskjøvet utover for å forbedre aktivasjonen av endestoppen.
    Original Modifisert
    Feste for motor, X akse (PowerCode) Feste for motor, X akse (Hephestos)
    File:EjeX izquierda.zip
    Ramme for RAMPS
    Tre kroker har blitt innkludert. Krokene kan brukes for å feste kablene som skal kobles til RAMPS med strips. Dette hjelper på kjølingen av driverne, siden kablene blir ledet ut på siden.
    Original Modifisert
    Ramme for RAMPS (Witbox) Ramme for RAMPS (Hephestos)
    File:Suplemento RAMPS(original).stl File:Soporte RAMPS archivos.zip
    Siden er under konstruksjon!!
