Prusa i3 MK2b PSU/pt
Revision as of 13:03, 15 March 2017 by Keeplisted (talk | contribs) (Montagem Transformador 400w)
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3 MK2b
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
  1. Montagem Transformador 400w
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
  5. Montagem do Sistema de Extrusão
    1. Opção Direto MK2
    2. Opção Bowden Uma Cabeça
    3. Opção Bowden Duas Cabeças
  6. Electrónica e Ligações
  7. Firmware
  8. Primeira Impressão
Infobox info icon.svg.png Esta página está em desenvolvimento...
Montagem Interruptor e Caixa de Fusível
A caixa com a ficha.
Listagem:
  • 1x IEC 320 C14 com caixa para fusível
  • 3x porca M3
  • Parte impressa 400w_caixa.stl
  • 5x terminais de cravar 6.3mm (opcionalmente pode-se usar 6)
  • Manga retráctil ou as mangas incluídas para os 5 terminais
  • 3x Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 130mm de comprimento
  • 1x Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 70mm de comprimento
Ferramentas Necessárias:
  • Alicate para cravar ou de pontas
  • Isqueiro
Materiais necessários ilustrados com imagens:
Peça Nome Quantidade
IEC320C14.jpg IEC 320 C14 com caixa para fusível 1
PorcaM3.jpg Porca M3 3
400w caixa.jpg Parte impressa 400w_caixa.stl 1
Conector6 3mm.jpg terminais de cravar 6.3mm 5 (opcional 6)
Manga.jpg Manga retráctil ou as mangas incluídas para os 5 terminais 50cm aprox
Cabos3.jpg Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 130mm de comprimento 3
Cabos1.jpg Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 70mm de comprimento 1
Montagem:
  • Passo 1: Descarnar e cravar os terminais apenas num dos lados dos 3 cabos de 130mm de comprimento
  • Passo 2: Insira as mangas retrateis, faça o mesmo procedimento para o cabo de 70mm de comprimento
  • Passo 3: Aqueça de forma a que a manga se molde e isole o terminal
  • Passo 4: Insira os terminais na ficha IEC 320 C14
  • Passo 5: Insira a ficha na caixa impressa 400w_caixa.stl
  • Passo 6: Pressione para que entre, pode precisar de desbastar um pouco os cantos
  • Passo 7: Insira as porcas M3 no interior da caixa impressa
  • NOTA: Tenha especial atenção em cravar depois de inserir a manga no cabo de 70mm de um dos lados primeiro.
    Fonte de alimentação com caixa.
    Listagem:
    • 1x Caixa com a ficha do passo anterior
    • 4x Cabos de 2.4mm com aprox. 400mm de comprimento (2 cabos de 2 fios)
    • 1x Transformador PSU de 400w modelo recomendado S-400-12
    • 1x Cabo de Alimentação
    • Chave de estrela ou philips
    • Multímetro para medir 12v
    Passo6 fixa.jpg passo anterior 1
    2cabosde2.jpg Cabos de 2.4mm com aprox. 400mm de comprimento (2 cabos de 2 fios) 4
    400w PSU.jpg PSU de 400w S-400-12 1
    Cabofonte.jpg Cabo de alimentação 1
    Montagem:
  • Passo 1: Prenda os cabos na fonte de acordo com a imagem. Repare que do lado esquerdo são os pólos positivos e do lado direito os negativos.
  • Passo 2: Prenda os cabos de voltagem AC que vêm do interruptor de acordo com a imagem (terra, neutro, positivo)
  • Passo 3: Confirme as ligações passe os cabos de 12V, que vêm da alimentação pelas ranhuras da caixa.
  • Passo 4: Ligue à alimentação, ao ligar verifique se o LED verde liga na alimentação, se o LED não ligar confirme as ligações novamente.
  • Passo 5: Utilize os terminais do multímetro o vermelho no positivo e o preto no negativo. A imagem mostra a polaridade de forma invertida, no entanto é possível medir mas o valor vai aparecer negativo.
  • Passo 6: Observe o multímetro, é suposto ter entre 12 a 14v para que a mesa não demore muito tempo a aquecer.
  • Passo 7: Rode no sentido dos ponteiros do relógio para que aumente a voltagem.
  • Passo 8: Pare num valor entre 13.8v e 13.9v.
  • NOTAS: Verifique se a voltagem ficou entre 13.5V e 14V, não exceda os 14V. Assegure que no interior da caixa os cabos fiquem bem presos na fonte e não passam as barreiras pretas dos pólos positivo e negativo.
    Notas Finais
    Desligue da corrente e reserve esta parte para usar mais tarde. Pode experimentar colocar a fonte dentro da caixa, pode eventualmente ter de fazer um pouco de pressão sobre os cabos, mas lebre-se que deve ter sempre os terminais da fonte bem apertados para evitar que se desconectem.
