Prusa i3 MK2b X axis/pt
Revision as of 14:59, 18 March 2017 by Keeplisted (talk | contribs)
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3 MK2b
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
  1. Montagem Transformador 400w
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
  5. Montagem do Sistema de Extrusão
    1. Opção Direto MK2
    2. Opção Bowden Uma Cabeça
    3. Opção Bowden Duas Cabeças
  6. Electrónica e Ligações
  7. Firmware
  8. Primeira Impressão
Infobox info icon.svg.png Esta página está em desenvolvimento...
Montagem dos eixos
Eixo X
Introduzir os rolamentos
Materiais necessários:
Peça Nome Descrição Quantidade
Rodamiento lineal de bolas LM8UU.png ou DrylinRJ4JP-01-08.JPG Rolamento linear de esferas LM8UU ou RJ4JP-01-08                   - 4
Eje X Izquierda.png Eixo X esquerda Peça da extremidade esquerda do Eixo X onde está fixado o motor Nema 17 desse eixo. 1
Eje X derecha.png Eixo X direita Peça da extremidade direita do Eixo X onde está fixado o tensor da correia para esse eixo. 1
Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Preparar o tensor do Eixo X
    Tensor rodamiento B623ZZ.png Eixo X tensor Rolamento B623ZZ Tensor da correia do Eixo X onde estão alojados a polia e o rolamento axial de esferas B623ZZ 1
    Preprarar poleas D.png Polia Polia montada na preparação anterior 1
    Tornillo M3x20.png M3x20 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 1
    Tornillo M6x40.png M6x40mm Parafuso - DIN 912 Classe 8.8 (com rosca até metade) 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Introduzir o tensor do Eixo X
    Peça Nome Quantidade
    Eje X-Paso 1 C.png Conjunto do Penúltimo Passo 1
    Eje X-Paso 2 D.png Conjunto do Último Passo 1
    Tuerca M6.png M6 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 3
    O objectivo dos tensores é o de esticar ou distender facilmente a correia quando posta.
    Nota: Faz falta limar um pouco as peças uma vez que o tensor deve deslizar perfeitamente com a peça que o alberga.
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Nota: As duas porcas que estão na extremidade apertar-se entre si. Para tal, com a ajuda da chave, apertam-se uma contra a outra, para que estas fiquem solidárias ao parafuso. Agora, ao introduzir a chave como mostra a imagem, obtém-se uma manivela para actuar o tensor.
  • Passo D
  • Passo E
  • Passo F
  • Nota: Com a ajuda da chave apertam-se a porca e a contra-porca, para se conseguir umas "orelhas" no parafuso.
    Colocar os rolamentos nas hastes lisas
    Varilla lisa cromada 8x370.png Haste lisa cromada Ø 8mm x 370mm 2
    Rodamiento lineal de bolas LM8UU.png Rolamento linear de esferas LM8UU 3
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Preparar o sensor de fim de curso do Eixo X
    Eje X final de carrera.png Eixo X fim de curso 1
    Final de carrera PCB.png Fim de curso 1
    Tuerca M3.png M3 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 2
    Tornillo M3x10.png M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
    Peça Nome Quantidad
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Introduzir o sensor de fim de curso do Eixo X na haste lisa
    Eje X-Paso 4 B.png Conjunto do penúltimo passo 1
    Eje X-Paso 5 B.png Conjunto do último passo 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Introduzir as hastes lisas nas peças laterais
    Eje X Izquierda.png Conjunto do passo 7.3.1.1 1
    Eje X-Paso 3 D.PNG Conjunto do passo 7.3.1.3 1
    Eje X-Paso 4 B.png Conjunto do passo 7.3.1.6 2
    Montagem:
    O comprimento da haste quando unidas as peças laterais deverá ser de aproximadamente 31cm.
  • Passo A
  • Passo B
  • Montar o motor do Eixo X
    Motor Nema 17.png Motor Nema 17 1
    Tornillo M3x16.png M3x16 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Eje X-Paso 7 C.png Conjunto do passo 7.3.1.7 1
    Eje X acople cadenenta izquierda.png Eixo X fixação corrente esquerda 1
    Montagem:
    Nota: Passar o cabo do motor pela parte superior.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Introduzir o parafuso de ajuste no sensor de fim de curso do Eixo X
    Eje X-Paso 8 C.png Conjunto do passo anterior 8
    Tornillo M3x25.png M3x25 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Introduzir a polia no motor do Eixo X
    Polea de 20 dientes para correa GT2.png Polia de 20 dentes para correia GT2 1
    Montagem:
    Nota: Apertar com chave Allen 2mm a polia ao eixo pela zona chanfrada.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Eixo Z
    Acoplar o suporte do motor ao quadro
    Eje Z soporte inferior derecha.png Eixo Z suporte inferior direito 1
    Eje Z soporte inferior izquierda.png Eixo Z suporte inferior esquerdo 1
    Marco negro.png Quadro de Alumínio 1
    Tornillo M3x10.png M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 6
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Acoplar os motores do Eixo Z
    Motor Nema 17.png Motor Nema 17 2
    Eje Z-Paso 1 B.png Conjunto do passo anterior 1
    Montagem:
    Nota: Orientar o cabo dos motores para o quadro
  • Passo A
  • Passo B
  • Acoplar o suporte superior das hastes lisas
    Marco negro.png Quadro de alumínio 1
    Eje Z soporte superior.png Eixo Z suporte superior 2
    Tornillo M3x18.PNG M3x18 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Montagem:
    Nota: É necessário limar um pouco os furos
  • Passo A
  • Passo B
  • Preparar o sensor de fim de curso do Eixo Z
    Eje Z final de carrera.png Eixo Z fim de curso 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • União do Eixo X com o Eixo Z: introduzir hastes roscadas
    Eje X hephestos.png Eixo X 1
    Varilla roscada M5x300mm.png Eixo Z fim de curso 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • União do Eixo X com o Eixo Z: Introduzir hastes lisas
    Peça Nomee Quantidade
    Eje Z-Paso 3 C.png Eje Z-Paso 2 B.png Conjunto dos passos 7.3.2.2 e 7.3.2.3 1
    Varilla lisa cromada 8mm x 320mm.png Haste lisa cromada Ø8mm x 320mm 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • União do Eixo X com o Eixo Z: União com o Eixo X
    Eje Z-Paso 6 B.png Conjunto do passo 7.3.2.6 1
    Eje Z paso 5.PNG Conjunto do passo 7.3.2.5 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • União do Eixo X com o Eixo Z: Acoplamentos flexíveis
    Eje Z-Paso 8 A.png Conjunto do passo anterior 1
    Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm.png Acoplamento flexível de alumínio de passo 5mm 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • União do Eixo X com o Eixo Z: Sensor de fim de curso do Eixo Z
    Peçaa Nome Quantidade
    Eje Z-Paso 4 C.png Conjunto do passo 7.3.2.4 1
    Montagem:
    Nota: Colar com adesivo autocolante para plásticos o conjunto do passo 7.3.2.4 à peça de fixação do motor.
  • Passo A
  • Passo B
  • Eixo Y
    Preparação das hastes roscadas M10
    Varillas roscada.png Haste roscada M10 370mm 2
    Tuerca M10.png M10 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 4
    Arandela M10.png M10 Anilha - DIN-125 Classe 6 Preta 4
    File:Http://reprap.org/wiki/File:Arandela Ala Ancha.png Anilha M10 (diâmetro exterior 30 mm) DIN-9021 Preta 4
    Tuerca serrado.png Porca M10 DIN 6923 Classe 8 Preta com freio 4
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Preparação das hastes lisas
    Varilla lisa cromada 8x370.png Haste lisa cromada Ø 8mm x 340mm 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • União das hastes lisas com as hastes roscadas
    Eje Y esquina.png Eixo Y canto 4
    Eje Y-Paso 1 B.png Conjunto do penúltimo passo 1
    Eje Y-Paso 2 B.png Conjunto do último passo 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Fixar com porcas
    Tuerca M10.png M10 Porcaa - DIN 934 Classe 8 Preta 4
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Fixar com abraçadeiras
    Bridas negras 100x2,5mm x4.png Abraçadeira Preta 100x2.5mm 4
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Preparação do tensor do Eixo Y
    Preprarar poleas D.png Polia 1
    Eje Y tensor rodamiento B623ZZ.png Eixo Y tensor rolamento B623ZZ 1
    Montagem:
    Nota: O parafuso de 25mm de comprimento é usado no eixo da polia e o de 20mm para esticar.
  • Passo A
  • Passo B
  • Preparação do motor do Eixo Y
    Eje Y motor.png Eixo Y motor 1
    Tornillo M3x10.png M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 3
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Preparação das hastes roscadas M8 – Parte 1
    Varillas roscada.png Haste roscada Preta M8 x 205mm 4
    Arandela M8.png M8 Anilha - DIN-125 Classe 6 Preta 6
    Tuerca M8.png M8 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 6
    Eje Y-Paso 6 B.png Conjunto do passo 7.3.3.6 1
    Eje Y-Paso 7 B.png Conjunto do passo 7.3.3.7 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Preparação das hastes roscadas M8 – Parte 2
    Arandela M8.png M8 Anilha - DIN-125 Classe 6 Preta 8
    Tuerca M8.png M8 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 8
    Eje Y-Paso 8 B.png Conjunto do passo anterior 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • União das hastes
    Eje Y-Paso 4 B.png Conjunto do passo 7.3.3.5 1
    Eje Y-Paso 9 A.png Conjunto do passo 7.3.3.9 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Fixar com porcas a estrutura
    Arandela M8.png M8 Anilhaa - DIN-125 Classe 6 Preta 8
    Eje Y-Paso 10 B.png Conjunto do passo anterior 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo B
  • Preparação da base de alumínio
    Base de aluminio.png Base de alumínio 1
    Eje Y sujeta correa.png Eixo Y fixador correia 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Fixar a base de alumínio com abraçadeiras
    Eje Y-Paso 11 B.png Conjunto do passo 7.3.3.11 1
    Eje Y-Paso 12 B.PNG Conjunto do passo 7.3.3.12 1
    Brida Negra.png Abraçadeira preta 100x2.5mm 3
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Passo E
  • Passo F
  • Passo G
  • Passo H
  • Preparar o sensor de fim de curso da base
    Eje Y final carrera base.png Eixo Y fim de curso base 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Acoplar o sensor de fim de curso à base
    Eje Y-Paso 13 H.png Conjunto do penúltimo passo 1
    Eje Y-Paso 14 B.png Conjunto do último passo 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Colocar a correia do Eixo Y
    Correa GT2 6mmx1m.png Correia GT2 6mmx1m 1
    Polea de 20 dientes para correa GT2.png Polia GT2 (20 dentes) 1
    Brida Negra.png Abraçadeira preta 100x2.5mm 4
    Montagem:
    Nota: Dar a volta ao conjunto
    Nota: Apertar polia com a chave Allen 2mm
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Nota: Desapertar o parafuso para afrouxar o tensor
  • Passo E
  • Passo F
  • Passo G
  • Passo H
  • Passo I
  • Passo J
  • Passo K
  • Passo L
  • Nota: Alinhar correia
  • Passo M
  • Passo N
  • Passo Ñ
  • Passo O
  • Nota: Esticar correia apertando o parafuso do tensor
    Apertar todas as porcas
    Llave fija impresa.png Chave de bocas impressa 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1
    Montagem:
    Nota: Faz falta limar um pouco as rebarbas para que entre sem dificuldade.
  • Passo A
  • Colocar a base de metacrilato
    Base de metacrilato.png Base de metacrilato 1
    Tornillo M3x25.png M3x25 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 4
    Muele base.png Molas 4
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Preparar o sensor de fim de curso do Eixo Y no quadro
    Eje Y final de carrera marco.png Eixo Y fim de curso quadro 1
    Tuerca M3.png M3 Porca - DIN 934 Classe 8 Preto 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Acoplar o sensor de fim de curso do Eixo Y no quadro
    Materiaes necessários:
    Eje Y-Paso 19 B.png Conjunto do passo anterior 1
    Marco negro.png Quadro de alumínio preto 1
    Tornillo M3x16.png M3 x16 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 1
    Tuerca M3.png M3 Porca - DIN 934 Classe 8 Preto 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Passo E
  • União do Eixo Y com os Eixos X e Z: Encaixar os Eixos
    Eje Y-Paso 18 C.png EixoY 1
    EjeXZ.png Eixos XZ 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • União do Eixo Y com os Eixos X e Z: Ajustar e apertar porcas
    Eje Y-Paso 21 B.png Conjunto do passo anterior 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Extrusora
    Preparar o carro
    Eje x Carro A.PNG Eixo X carro A 1
    Eje x Carro B.png Eixo X carro B 1
    Tuerca M3.png M3 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Montar o carro no Eixo X
    Extrusor-Paso 1 B.png Conjunto do passo anterior 1
    Eje Y-Paso 21 B.png Impressora com Eixos XYZ 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Segurar o carro com uma abraçadeira
    Extrusor-Paso 2 B.png Conjunto do passo anteior 1
    Brida Negra.png Abraçadeira preta 100x2.5mm 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Passo E
  • Colocar a correia do Eixo X
    Extrusor-Paso 3 E.png Conjunto do passo anterior 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Passo E
  • Passo F
  • Montar o suporte da extrusora
    Soporte Extrusor Witbox.png Suporte Extrusora 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Montar a Extrusora
    Extrusor Witbox.png Extrusora Witbox 1
    Tornillo M4x6.png M4 x 6mm Parafuso DIN-912 Classe 8.8 (com cabeça para chave Allen 2.5mm) 2
    Montagem:
    Nota: Para este passo é necessário desmontar a tubeira da extrusora.
    Nota: Apertar bem a extrusora com os parafusos.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Colocar a tubeira e a protecção
    Tobera.png Tubeira extrusora Witbox 1
    Seguridad hot End.png Segurança Hot End) 1
    Montagem:
    Nota: A protecção de segurança da Hot End é um acessório opcional, não necessário para o funcionamento da impressora. Contudo o seu uso é altamente recomendado para evitar queimaduras ao utilizador.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Colocar o vidro da base
    C05I070083.png Vidro 220x220x3mm 1
    Binder Clip Negro (35x10mm).png Clip Preto (35x10mm) 4
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Electrónica
    Instalar a RAMPS 1.4
    RAMPS 1.4 bq.png Ramps 1.4 1
    Tornillo M3x20.png M3x20 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Soporte para RAMPS.PNG Suporte Ramps 1
    Montage:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Preparar o painel de controlo LCD
    Panel de Control LCD.PNG Painel de Controlo LCD 1
    Soporte LCD bq.png Suporte LCD 2
    Bisagra LCD bq.png Dobradiça LCD 1
    Tornillo M3x10.png M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 4
    Tornillo M3x20.png M3 x20 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Montar o painel de controlo LCD no quadro
    Electrónica-Paso 2 D.png Conjunto do passo anteior 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Colocar os cabos na corrente do Eixo X
    Cadeneta.png Corrente 25 elos 1
    Cadeneta.png Corrente 27 elos 1
    Kit de cables Extrusor.PNG Kit cabos para extrusora (Cabo motor Nema (com conector) + Cabo termistor extrusora com conector + Cabo para ventilador e blower + Cabo cartucho aquecedor) 1
    Montagem:
    Nota: Para facilitar a tarefa colocar os cabos um a um.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Colocar a corrente do Eixo X
    Electrónica-Paso 5 A.png Correntea Eixo X com cabos 1
    Montagem:
    Nota: A corrente de 25 elos une o carro do Eixo X com a extremidade esquerda do Eixo X.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Passo D
  • Passo E
  • Passo F
  • Colocar os cabos do Eixo Z e colocar a corrente do Eixo Z
    Electrónica-Paso 5 F.png Conjunto do passo anterior 1
    Cable para final de carrera.png Cabo fim de curso 85 cm 1
    Montagem:
    Nota: Introduzir os cabos do motor e do sensor de fim de curso do Eixo X pela corrente do Eixo Z.
  • Passo A
  • Passo B
  • Nota: A corrente de 27 elos une a extremidade esquerda do Eixo X com a peça inferior esquerda do Eixo Z.
  • Passo C
  • Passo D
  • Passo E
  • Preparar o ventilador
    Ventilador 50x50mm.png Ventilador 50 x 50 mm 1
    Soporte ventilador RAMPS.PNG Suporte ventilador 1
    Tornillo M3x16.png M3 x16 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Conexão e caminho dos cabos
    Diagrama de conexões de cabos
    Brida Negra.png Abraçadeira preta 100x2.5mm 11
    Preparación del cable de la fuente G.png Cabo transformador preparado 1
    Cable para final de carrera.png Cabo fim de curso 40 cm 2
    Conexões da estrusora
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Nota: Fixar com uma abraçadeira os cabos da extrusora.
  • Passo D
  • Passo E
  • Caminho dos cabos do motor
    Nota: Fixar com abraçadeiras os cabos dos motores.
  • Passo A
  • Passo B
  • Caminho dos cabos de fim de curso
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Caminho e conexões dos cabos na placa
    Nota: Fixe os cabos com abraçadeiras e conecte-os à placa.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Nota: Encaminhe os cabos através da peça impressa que fixa a RAMPS e fixe-os com abraçadeiras.
    Nota: Conecte os cabos dos ventiladores e do transformador à barra de junção.
  • Passo D
  • Passo E
  • Passo F
  • Colocar o ventilador
    Materiais necesários:
    Electrónica-Paso 8 B.png Conjunto do passo 7.3.5.8 1
    Tornillo M3x12.png M3 x12 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Montagem:
    Nota: Desligue o painel de controlo LCD da RAMPS antes de colocar o ventilador e passe-o pelo meio do conjunto referido.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Colocação do suporte para a bobine
    Soporte rollos.png Suporte bobine 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Fonte
