Prusa i3 MK2b Z axis/pt
Revision as of 18:17, 20 March 2017 by Keeplisted (talk | contribs) (→União do Eixo X com o Eixo Z: introduzir hastes roscadas)
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3 MK2b
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... |
- 1 Eixo Z
- 1.1 Acoplar o suporte do motor ao quadro
- 1.2 Acoplar os motores do Eixo Z
- 1.3 Acoplar o suporte superior das hastes lisas
- 1.4 Preparar o sensor de fim de curso do Eixo Z
- 1.5 União do Eixo X com o Eixo Z: introduzir hastes roscadas
- 1.6 União do Eixo X com o Eixo Z: Introduzir hastes lisas
- 1.7 União do Eixo X com o Eixo Z: União com o Eixo X
- 1.8 União do Eixo X com o Eixo Z: Acoplamentos flexíveis
- 1.9 União do Eixo X com o Eixo Z: Sensor de fim de curso do Eixo Z
- 2 Fonte
Eixo Z
- Materiais necessários:
Peça Nome Quantidade Parte impressa EjeZ_soporte_inferior_derecha.stl 1 Parte impressa EjeZ_soporte_inferior_izquierda.stl 1 Parte impressa 400w_caixa_topo.stl 1 Montagem Transformador 400w 1 Quadro de Alumínio 1 M3x10mm Parafuso - DIN-912 3 M3x18mm Parafuso - DIN-912 3 M4x10mm Parafuso - DIN-912 ou M4x8mm 4 Atilhos aprox. 100mm 2 Cabo do motor NEMA 17 1
- Montagem:
Passo G: Insira a peça 400w_caixa_topo.stl e 2 parafusos M4x10mm
- Montagem:
Nota: Orientar o cabo dos motores para o quadro
Peça Nome Quantidade Quadro de alumínio 1 Parte impressa Z-carrier_left_608.stl 1 Parte impressa Z-carrier_right_608.stl 1 Parte impressa prusa_i3_v2.1_lcd_box_v2.stl 1 Rolamento 608Z ou 608ZZ 2 Porcas M3 2 M3x10mm Parafuso - DIN-912 2 M3x18mm Parafuso - DIN-912 2
- Montagem:
Nota: Opcionalmente, pode ser necessário usar uma broca para remover as roscas do interior dos furos do lado esquerdo do quadro.
- Montagem:
Peça Nome Quantidade Montagem Eixo X 1 Varão roscado M8 com passo de 2mm e 300mm de comprimento 2
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Colar com adesivo autocolante para plásticos o conjunto do passo 7.3.2.4 à peça de fixação do motor.
Fonte
- Prusa i3 Hephestos VARIANT a partir de Prusa i3 Hephestos
