Prusa i3 Rework Assemblage Axe Y/fr
Revision as of 11:26, 25 July 2013 by EMotion-Tech (talk | contribs)
Introduction | Nomenclature | Assemblage de l'axe Y | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage des moteurs
Mise en place du système d'entraînement | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique
Chariot Y - Support plateau chauffant
Assemblage du chariot Y.
Pièces nécessaires :
  • Chariot Y
  • Y Belt Holder
  • 3x Douilles à biles LM8UU
  • 2x Vis M3x14 mm
  • 2x Rondelles Ø3 mm
  • 2x Ecrous M3
Assembler le Y Belt Holder avec le chariot Y à l’aide de deux vis M3x14 mm, deux rondelles Ø3 mm et deux écrous M3 (tête de la vis sur la face opposée). L’orientation du Y Belt Holder n’est pas importante.
Placer une douille à billes dans l’une des encoches prévues à cet effet et la fixer avec un collier de serrage (zip-tie). Faire de même avec les deux autres douilles.
Parties transversales
  • 4x Y Corner
  • Y Idler
  • Y Motor
  • 1x Roulement 608
  • 4x Tige M10x210 mm
  • 22x Ecrou M10
  • 22x Rondelle Ø10 mm
  • 1x Vis M8x30 mm
  • 1x Ecrou M8
  • 2x Rondelles Ø8 mm
  • 1x Vis M4x20 mm
  • 1x Ecrou M4
Etape 1
Contre-percer à l’aide d’un forêt de 10 mm les trous des quatre Y Corner (représentés ci-contre en vert). Régler le sens de rotation dans le sens antihoraire et avancer de manière progressive dans l’axe du trou.
Contre-perçage des Y Corner.
Etape 2
Assembler le Y Idler : insérer un écrou M4 dans l’empreinte interne. En cas de difficulté, chauffer légèrement l’écrou à l’aide d’un briquet ou d’un chalumeau et le placer grâce à une pince. Placer un roulement 608 dans la rainure et insérer la vis M8x30 en intercalant deux rondelles Ø8 mm. Visser la vis à même le plastique si besoin. Serrer l’ensemble à l’aide de l’écrou M8 de manière modérée.
Assemblage du Y Idler.
Etape 3
Insérer l’assemblage du Y Idler au centre d’une tige M10x210 mm entre deux rondelles Ø10 mm et deux écrous M10. Ne pas serrer les écrous. Placer aux deux extrémités un écrou M10 puis une rondelle Ø10 mm à une distance d’environ ‘‘‘30 mm’‘‘. Faire de même avec une autre tige M10x210 mm.
Assemblage du Y Idler avec les tiges M10.
Etape 4
Insérer le Y Motor au centre de deux tiges M10x210 mm entre deux rondelles Ø10 mm et deux écrous M10. Laisser les écrous libres. Placer aux deux extrémités un écrou M10 puis une rondelle Ø10 mm à une distance d’environ ‘‘‘30 mm’‘‘.
Assemblage du Y Motor avec les tiges M10.
Etape 5
Assembler l’ensemble contenant le Y Idler et la tige seule avec deux Y Corner à l’aide de quatre rondelles Ø10 et quatre écrous M10. Serrer les écrous à la main, le serrage sera effectué à la fin. Assembler l’ensemble contenant le Y Motor de la même manière avec deux Y Corner. Dans les deux cas, vérifier que la cote de 186 mm est respectée.
Assemblage et réglage des parties transversales.
Assemblage avec les parties longitudinales
  • Chariot Y assemblé
  • Parties transversales
  • 2x Tige lisse Ø8x350 mm
  • 2x Tige M10x380 mm
  • 12x Ecrou M10
  • 12x Rondelle Ø10 mm
Etape 1
Prendre les deux tiges M10x380, y monter deux rondelles Ø10 mm entre deux écrous M10 au centre. Placer aux deux extrémités un écrou M10 puis une rondelle Ø10 mm à environ 32 mm.
Assemblage des tiges longitudinales.
Etape 2
Insérer les deux tiges précédentes dans une partie transversale et fixer le tout à l’aide de deux rondelles Ø10 mm et deux écrous M10. Ne pas serrer tout de suite.
Etape 3
Glisser les deux tiges lisses Ø8x350 mm dans la partie supérieure des Y Corner jusqu’à être en butée. Insérer l’assemblage du chariot Y en faisant passer les tiges dans les douilles à billes avec précaution.
Insertion des tiges lisses Ø8x350 mm.
Etape 4
Insérer la partie transversale restante dans les extrémités libres des tiges lisses Ø8 et M10 jusqu’à ce que les extrémités des tiges lisses soient en butée contre les Y Corner. Fixer l’ensemble à l’aide de deux écrous M10 et de deux rondelles Ø10 mm. Maintenir les tiges lisses avec des colliers de serrages passant par les trous des Y Corner.
Effectuer un serrage à la clé des écrous situés aux quatre coins de la structure de l’axe Y en faisant attention de ne pas surcontraindre l’assemblage (vérifier que la structure repose bien sur les quatre Y Corner). Laisser libre les écrous maintenant le Y Motor et le Y Idler.
Aperçu de l’axe Y assemblé.
Pour finir, vérifier que le chariot Y translate sans accroc. A défaut, vérifier l’entraxe entre les parties longitudinales (186 mm à partir des faces latérales des Y Corner).
