Prusa i3 Rework Bill of materials/pt
Revision as of 11:59, 3 May 2015 by Keeplisted (talk | contribs) (Partes Impressas)
Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed)
Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora | Primeira Impressão
Base de dados com a Lista dos Materiais
Ficheiro Exel com a lista de todos os materiais
Partes Impressas
Partes impressas necessárias para montar a Prusa i3 Rework.
Extrusora
Partes necessárias para montar a Prusa i3 Rework.
Varões roscados e lisos
  • 2x Varão liso Ø8x320 mm
  • 2x Varão liso Ø8x350 mm
  • 2x Varão liso Ø8x370 mm
  • 2x Varão roscado M5x300 mm
  • 4x Varão roscado M10x210 mm
  • 2x Varão roscado M10x380 mm
Partes Mecânicas
Partes Mecânicas necessárias para montar a Prusa i3 Rework.
Heated bed - Mesa Aquecida
Partes necessárias para montar a Mesa da Prusa i3 Rework.
Electrónica
Electrónica para a Prusa i3 Rework.
Parafusos, roscas, anilhas
Parafusos, roscas, anilhas para a Prusa i3 Rework.
Deve ter à mão várias Abraçadeiras de Plástico pequenas
Abraçadeiras ou braçadeira
Se estiver a usar os fins de curso (endstops) da SainSmart e Makerbot então irá precisar de 2 M3 de cabeça lisa por cada fim de curso. Isto por estar perto da ligação e nestes dois casos pode colidir com os parafusos, impedindo assim que consigamos encaixar a ficha. Ainda assim é possível dobrar ligeiramente a ficha de forma a conectar os pins. O problema é que pode ficar demasiado apertado. Outra possibilidade será cortar com um X-acto a zona de plástico em volta dos parafusos, mas deve fazê-lo com bastante cuidados para não danificar a placa e os seus componentes.
Se tiver dificuldades em encontrar parafusos de M3x60mm pode optar por cortar um varão roscado M3 e prender duas porcas de formas a fixar um dos lados. Utilize depois as molas e uma anilha. Os varões roscados podem ser facilmente encontrados numa drogaria em Portugal.
Estrutura de Alumínio
  • 1x Single frame, estrutura vertical
  • 1x Heated bed, base da mesa de impressão
