Prusa i3 Rework Bill of materials/ru
Revision as of 05:44, 26 September 2016 by DimonM27 (talk | contribs)
Введение | Список материалов | Сборка оси Y | Сборка оси X | Соединение осей X и Z | Установка шаговых двигателей | Установка ремней осей X и Y | Установка "горячего стола" | Сборка экструдера | Подключение электроники | Загрузка прошивки
Excel BOM файл с расходниками
Excel BOM файл - скачать
Распечатываемые части каркаса
Распечатываемые части необходимые для сборки Prusa i3 Rework.
Экструдер
Экструдер - деталь принтера, которая втягивает в себя пластиковую нить, плавит её и через тонкое отверстие выдавливает на рабочую поверхность.
Части необходимые для сборки экструдера Prusa i3 Rework.
Некоторая информация о пружинах
Высота 20мм
Внешний диаметр 7.5мм
Внутренний диаметр 5мм
Заметка: Конструкция в этом руководстве использует hotend (печатающую головку) "Trinity Labs Magma", которая больше не производится. Рекомендуемая альтернатива "E3D V6" или "J-Head Mk V".
Гладкие и витые валы
  • 2x Гладкий вал Ø8x320 мм
  • 2x Гладкий вал Ø8x350 мм
  • 2x Гладкий вал Ø8x370 мм
  • 2x Витой вал M5x300 мм
  • 4x Витой вал M10x210 мм
  • 2x Витой вал M10x380 мм
Механические части
Маханические части необходимые для сборки Prusa i3 Rework.
Нагревающая платформа
Части необходимые для сборки нагревающей платформы Prusa i3 Rework.
Электроника
Список электроники в Prusa i3 Rework.
Болты, гайки и шайбы
Болты, гайки и шайбы нужные для сборки Prusa i3 Rework.
Если используете SainSmart концевики (устройства для определения, что мотор докрутил до края рабочей поверхности), тогда Вам потребуется 2 М3 плоских болта на каждый концевик, который использует нижние 2 отверстия для их крепления (например X-Idler) так как SainSmart концевики имеют плохой дизайн flaw that gives absolutely zero clearance for the two lower screws as the wiring harness is too close to the pcb and over laps some of the 2 bottom open holes (wiring harness points downward at a 90 degree angle). With these you can bend up the wiring harness, ever so slightly and be extremely cautious and gentle, to get the flat head M3 screw heads to go under the harness. Once they are under the harness proceed to attach with the nuts but remember the heads MUST come into the holes from the side with the wiring harness due to the mentioned lack of any clearance.
Если Вам оказалось трудно найти M3x60мм болт можно использовать 1/8 дюймовый болт и удалить часть из него и тогда он отлично подходит к экструдеру. Используйте пружины и шайбы, чтобы избавиться от половины резьбы болта.
Алюминиевая рама
  • 1x Цельная рама
  • 1x Подложка для нагревательной платформы
Где взять?
