Prusa i3 Rework Connecting X axis and Z axis/pt
Revision as of 23:03, 28 March 2015 by Keeplisted (talk | contribs)
Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed)
Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora | Primeira Impressão
Aplainar varão roscado
Antes de iniciar os próximos passos eu recomendo vivamente a aplainar ligeiramente com uma lima um limite (15mm do limite) dos varões roscados. Para que depois quando introduzir na união elástica ficar fixa.
Montando o eixo X com o Z
Peças necessárias:
  • Estrutura em alumínio Z (quadrado)
  • Montagem eixo X
  • Z Axis Top Left parte impressa
  • Z Axis Top Right parte impressa
  • Z Bottom Left parte impressa
  • Z Bottom Right parte impressa
  • 2x Varão roscado Ø8x320 mm
  • 10x Parafuso M3x14 mm
  • 10x Porca M3
  • 10x Anilha Ø3 mm
'Passo 1'
Inserir eixo Z superior esquerdo Z Axis Top Left e eixo Z Axis superior direito Z Axis Top Right sobre a estrutura em alumínio com quatro parafusos M3x14 mm, quatro Ø3 mm anilhas e quatro porcas M3. Certifique-se de que a porca fica na parte de trás da estrutura em alumínio.
Montar apoios de cima do eixo Z no quadro de alumínio.
'Passo 2'
Apertar eixo Z inferior esquerdo Z Bottom Left e Z Bottom Right no eixo Z Inferior direito sobre a estrutura em alumínio com seis parafusos M3x14 mm, seis Ø3 mm anilhas e 6 porcas de M3. Certifique-se de que a porca fica na parte de trás da estrutura em alumínio.
Montar apoios de baixo do eixo Z no quadro de alumínio.
'Passo 3'
Insire dois varões lisos Ø8x320 mm (com a parte aplainada para baixo) cuidadosamente em ambos Z Axis Top Left e Z Axis Top Right e deslize-as até metade.
Inserindo dois varões lisos de Ø8x320 mm no quadro.
'Passo 4'
Insira o conjunto eixo-X através dos varões lisos com cuidado. Deslize os dois varões lisos e inseri-los em ambos os lados inferiores no eixo Z. Ao inserir tenha cuidado para deixar espaço para os motores na parte inferior.
Para terminar, certifique-se de que o eixo x mover-se suavemente no eixo Z. Caso contrário, verifique a distância entre ambos os eixos Z ( '360 milímetros' ).
