Prusa i3 Rework Electronics and wiring/kr
Revision as of 12:46, 26 November 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Prusa i3 Rework)
소개 | 자재명세서 | Y축 조립체 | X축 조립체 | X축과 Z축의 연결 | 모터 조립체
X축과 Y축 모션 | 가열판 조립체 | 압출기 조립체 | 전자부와 배선
전자부 장착
필요한 부품들 :
  • RAMPS
  • Atmega 2650
  • 4x stepsticks
  • 3x Arduino 와셔
  • 3x M3x30 mm 볼트
  • 3x M3 너트
  • 3x Ø3 mm 와셔
1단계
RAMPS를 아두이노 Atmega 2560에 장착합니다. RAMPS 전원공급기 플러그 아래의 납땜 부분을 잘라내야 할 수도 있습니다. 전원 공급기와 플러그의 극성을 같게 맞추어야 합니다.
2단계
각각의 stepstick 스테퍼모터 드라이버들을 아래 그림에 표현한 것처럼 끼웁니다. 하나의 위치는 듀얼 압출기와 같은 용도로 남겨둡니다.
stepstick 스테퍼모터 드라이버에 찍인 노란색 점과 RAMPS의 노란색 점이 일치하도록 끼워넣으면 됩니다.
RAMPS에 stepstick 스테퍼모터 드라이버 연결.
3단계
전자부 조립체를 전기 절연에 사용되는 세 개의 아두이노 와셔를 이용하여 알루미늄판의 뒷면에 고정합니다. - 아두이노 와셔는 나일론 서포터를 이용하면 됩니다- 세 개의 M3x30 mm 볼트(머리는 앞쪽으로 가게 합니다), 세 개의 Ø3 mm 와셔(RAMPS 위)와 세 개의 M3 너트를 이용합니다.
만일 나무 프레임을 사용한다면 전자부 조립체를 뒷 지지판에 고정하면 됩니다.
전자부 고정 구멍.
배선
모든 전기적 연결은 다음 배선도에 요약되어 있습니다. : LIEN PAGE REPRAP
Note : 두번째 압출기는 인쇄물을 식히기 위한 팬으로 교체될 수 있습니다.
RAMPS 배선도.
엔드스톱 배선
세 엔드스톱을 3선 연결용 전선을 이용하여다음 배선도를 따라 RAMPS에 연결합니다( « Endstop » 마크 위로 배선합니다).
RAMPS와 엔드스톱 연결 배선도.
모터 배선
두 개의 Z축 NEMA 17 모터는 병렬로 연결되어야 합니다. 그렇게 하기 위해서 모터 구동연 전선(이전 단계에서 자른)을 같은 색끼리 납땜을 합니다. : 빨강/빨강, 녹색/녹색, 청색/청색, 흑색/흑색. 열수축관이나 절연테이프를 이용하여 납땜부위를 보호할 것을 강력 추천합니다.
NEMA 17 전선 색깔은 공급자에 따라 바뀔 수 있으나 전선이 항상 쌍으로 연결되어 있다면 잘못된 배선의 위험은 없습니다. 따라서 공급받은 전선이 배선도와 색깔이 맞지 않는다고 해서 위험은 없습니다.
저항과 PCB 가열판 배선
저항은 극성이 없고 D10에 연결합니다. 여기서 저항은 핫엔드의 가열을 위한 저항을 의미합니다.
PCB 가열판은 D08에 연결합니다. +극과 -극이 바뀌지 않도록 확인하세요.
서미스터 배선
서미스터의 극성은 없습니다. PCB 가열판의 서미스터와 압출기 서미스터가 바뀌지 않도록 확인하세요.
팬 배선
압출기 팬을 전용 전원공급기 핀에 연결하세요(아래 표시한 것과 같이).
만일 전자부를 쿨링하기 위한 팬을 갖고 있다면 RAMPS에 직접 연결하세요.
만일 인쇄부를 식히기 위한 팬을 갖고 있다면 D09에 연결하세요.
팬 배선도.
전원공급기 배선
기본적인 전원공급기용 전선은 포함되어 있지 않습니다. 전원공급기(L, N, G 플러그)에 케이블을 연결하기 위해서는 전원 케이블의 끝 피복을 벗겨내야 합니다. 정상적으로 동작하는지 확인하세요.
파워서플라이는 RAMPS에 추가적인 전선을 이용하여 연결됩니다. 이 케이블의 양쪽 끝 피복을 벗겨내야 합니다. 아래 배선도에 따라 정확히 연결하세요.
전원공급기 배선.
