Prusa i3 Rework Electronics and wiring/ru
Revision as of 20:52, 16 October 2015 by Mozgoed (talk | contribs) (Сборка электроники)
Введение | Список материалов | Сборка оси Y | Сборка оси X | Соединение осей X и Z | Установка шаговых двигателей | Установка ремней осей X и Y | Установка "горячего стола" | Сборка экструдера | Подключение электроники | Загрузка прошивки
Сборка электроники
Необходимые части
  • RAMPS
  • Arduino Mega 2650
  • 4x шаговых драйвера
  • 3x Arduino шайбы
  • 3x M3x24мм шурупа
  • 3x M3 гайки
  • 3x Ø3мм шайбы
Шаг 1
Установите плату RAMPS на плату Arduino Mega 2560. Вам возможно потребуется удалить пайки расположенные под разъёмом питания платы RAMPS. На одной стороне должны быть оба штекера питания.
Шаг 2
Подключите каждый шаговый драйвер к колодкам в соответствии с рисунком ниже. Обратите внимание на три перемычки под каждым шаговым драйвером. Один разъём по-прежнему рассчитан на подключение например второго экструдера. Отметим также, что шаговые катушки пронумерованы как 1 и 2: 1A и 1B - это одна катушка, а 2А и 2В будет вторая катушка. Внимательно смотрим на маркировку колодок и контактов шагового драйвера. По ним определяем ориентацию подключения.
Подключение шаговых драйверов к плате RAMPS.
A4988 схема назначения контактов на колодке.
Шаг 3
Fix the electronics assembly to the rear of the aluminum plate with three Arduino washers used to electrically insulate it. Power supply plugs are oriented UPWARD (original wiki entry here said downward but the hole orientation of the real Prusa I3 will not allow that). Use three M3x24 mm screws, three Ø3 mm washers (on the RAMPS) and three M3 nuts.
Отверстия в раме для крепления платы Arduino.
Соединение проводами
Все соединения электрики сведены в следующую схему:
Заметка: Второй экструдер может быть заменён кулером для охлаждения принтера.
Схема соединения проводов RAMPS.
Подключение концевиков
Plug the three endstops to the RAMPS with three connecting wires (wires with an « Endstop » mark) according to the following wiring scheme. This scheme shows the connection for X, Y, and Z min stops. If you have a Y max stop for instance, then you would need to move the Y connection over one.  :
Schéma de branchement des endstops sur le RAMPS.
Подключение моторов
You have to connect both Z-axis NEMA 17 motors to work in parallel. To do that, weld both power supply wires (cut in a previous step) according to their colors : red/red, green/green, blue/blue and black/black. We strongly recommend you to protect each weld with heat shrink tubing or an insulating adhesive tape. Note: the RAMPS 1.4 allows you to plug in two Z-axis motors, so cutting/welding of the wires might not be needed.
NEMA 17 wires color can change depending on the supplier and there is no risk in case of a wrong wiring. Indeed, the wires are always associated in pairs (one pair for each coil). SO there is no risk if the color of supply wires doesn’t match the wiring diagram.
Hot End resistor and PCB heatbed wiring
The Hot End (or extruder) resistor is not polarized and is plugged to D10.
PCB heatbed is plugged to D08. Make sure to not invert the positive and negative poles.
Подключение термистров
The thermistor is not polarized. So you can connect the PCB heatbed thermistor and the Extruder thermistor in both ways.
Подключение кулеров
Plug the extruder fan directly to its dedicated power supply pins (see illustration below).
If you have a fan which cools the electronics then plug it directly to the RAMPS.
If you have a fan which cools the print then plug it to D9.
Wiring scheme for fans.
Power supply wiring
The principle power supply wire is not included. You have to strip an end of a power cable and to connect to the power supply (L, N, G plugs). Make sure to do this operation properly.
The power supply is connected to the RAMPS with additional connecting wires. You have to strip both ends, make sure to follow the scheme correctly.
Check the power supply for 110volt vs 220volt operation.
Power supply wiring.
