Prusa i3 Rework Extruder assembly/kr
Revision as of 12:47, 26 November 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Prusa i3 Rework)
소개 | 자재명세서 | Y축 조립체 | X축 조립체 | X축과 Z축의 연결 | 모터 조립체
X축과 Y축 모션 | 가열판 조립체 | 압출기 조립체 | 전자부와 배선
압출기 조립체
필요한 부품들 :
  • Wade 압출기 몸체
  • 압출기 아이들러
  • 팬 덕트
  • 3x 608 볼베어링
  • 1x 팬 4x4 cm
  • 1x 연결 전선 (2 핀)
  • 1x Hobbed bolt
  • 2x 스프링
  • 1x M8x20 mm 무두 렌치 볼트
  • 4x Ø8 mm 와셔
  • 1x M8 나일론 록너트
  • 4x M4 너트
  • 2x M3x60 mm 볼트
  • 3x M3x30 mm 볼트
  • 4x M3x14 mm 볼트
  • x M3 너트
  • x Ø3 mm 와셔
1단계
두 M4 너트를 그들의 마크에 끼워넣으세요. 그렇게 하기 위해서는 너트를 라이터나 토치로 살짝 달군 후 마크에 밀어넣으면 됩니다. 이 작업은 주의해서 하세요.
다른 두 개의 너트를 다음 단계를 위해 준비하세요.
Wade 압출기 몸체에 두 개의 M4 너트 끼워넣기.
2단계
M8x20 mm 무두 렌치 볼트를 608 볼베어링 구멍에 끼우고 압출기 아이들러 안에 밀어넣으세요. 고무망치를 사용해야 할 수도 있습니다.
608 볼베어링 조립.
3단계
Wade 압출기 몸체에 이 조립체를 한 개의 M3x30 mm 볼트와 M3 너트를 이용하여 고정하세요. 베어링이 돌아가도록 살짝만 조이세요.
4단계
Wade의 큰 기어를 hobbed 볼트에 끼우고 Wade 압출기 몸체에 다음 부품의 순서대로 끼워 넣으세요 : 세 개의 Ø8 mm 와셔, 두 개의 608 볼베어링, 한 개의 Ø8 mm 와셔, 한 개의 M8 나일론 록너트. 조이기 전에 기어의 이빨이 잘 맞는지 확인하세요.
압출기 조립체.
5단계
두 M3 너트를 그들의 슬롯에 끼우고 압출기 아이들러 유지보수를 위한 두 개의 M3x60mm 볼트와 두 Ø3 mm 와셔, 그리고 두 개의 스프링을 끼웁니다. Insert two M3 nuts in their slots and use two M3x60mm screws with two Ø3 mm washers (rondelle) and two springs to maintain the Extruder Idler.
두 M3x60 mm 볼트를 이용한 압출기 아이들러 고정.
6단계
Magma 핫엔드가 제대로 조립되었는지(다음 부품들이 잘 조여졌는지 : 콜드엔드, 로드, 핫엔드, 노즐) 확인하세요. Wade 압출기 몸체의 Ø16 mm을 깨끗이 정리하고 Magma 핫엔드를 끼워넣으세요. 핫엔드를 끼우기 위해서는 힘을 주고 약간 돌려야 할겁니다(아래 그림을 참고하세요). 콜드엔드를 유지보수하기 위해 Wade 압출기 몸체에 두 개의 M3x30 mm 볼트를 천천히 끼워넣으세요.
상세한 Magma 핫엔드 조립.
7단계
4x4 팬을 준비하고 전원 공급 전선을 반으로 자릅니다. 추가의 전선을 납땜(흑색/흑색, 적색/적색)으로 납땜하고 다시 납땜으로 연결합니다. 납땜부위를 보호하기 위해 열수축관이나 절연테이프를 사용할 것을 강력히 권합니다.
8단계
팬 위에 팬 덕트를 위치시킵니다(전선은 아래로 향하게 하세요). 팬의 방향이 바깥으로 향하는지 확인한 후 M3x14 mm 볼트와 M3 너트를 이용하여 고정합니다.
팬 조립.
X축 연결
필요한 부품들 :
  • 압출기 조립체
  • 팬 덕트 조립체
  • Wade 작은 기어
  • 1x NEMA 17 모터
  • 4x M4x20 mm 볼트
  • 1x M3x30 mm 볼트
  • 3x M3x14 mm 볼트
  • 1x M3 무두 렌치 볼트
  • 2x M3 너트
  • 3x Ø3 mm 와셔
1단계
앞에서 준비한 두 개의 M4 너트를 그들의 슬롯(홈)에 끼원넣고 압출기 조립체를 X 이송부와 연결하고 유지보수하기 위한 M4x30mm 볼트를 끼워넣습니다.
X 이송부에 압출기 조립.
2단계
Wade 작은 기어를 NEMA 17 모터의 샤프트에 밀어넣고 슬롯에 M3 너트를 끼워넣은 후 M3 무두렌치볼트를 끼워넣습니다. 필요하다면 Wade 작은 기어의 구멍에 Ø5 mm 드릴로 드릴링을 할 필요가 있습니다. 무두렌치 볼트가 조여지는 부분이 샤프트의 평탄한 면과 맞닿는지 확인하세요.
Wade 작은 기어와 모터 샤프트 조립.
3단계
모터 조립체를 Wade 압출기 몸체에 연결합니다(전선은 위로 향하게 합니다). 세 개의 M3x14 mm 볼트와 세 개의 Ø3 mm 와셔를 이용하여 느슨하게 조입니다.
모터 조립체를 Wade 큰 기어에 맞추어 이리저리 맞춘 후 볼트를 조입니다. 백래쉬가 최소화되도록 하세요.
압출기 모터 조립.
4단계
저항(발열 카트리지)를 핫엔드(전용 구멍)에 끼워넣으세요. 전선은 프린터를 정면에서 봤을 때 오른쪽으로 빼냅니다.
저항 조립.
5단계
또하나의 서미스터 조립체를 준비하여 방열 실리콘을 묻히고 노즐의 작은 구멍에 서미스터의 머리를 끼워넣습니다. 서미스터 머리는 노즐에 마주봐야 합니다.
Note : 노즐이 가열판 위 어느 위치로든 움직일 수 있는지 확인하세요. 그렇게 하기 위해서 압출기 조립체를 X축으로 움직이고 Y축으로는 가열판을 움직이세요.
6단계
팬 덕트 조립체를 Wade 압출기 몸체에 M3x30 mm 볼트와 M3 너트를 이용하여 고정하세요.
노즐 높이 조정
Note : 이 조정은 압출기 구성품(예를 들면 Magma 핫엔드)을 바꿀 때마다 수행해야 합니다.
1단계
X축을 오른쪽으로 이동시키세요. 끝에 도달했을 때 엔드스톱이 «딸깍» 거리는 소리가 들려야 합니다. 노즐은 유리판 모서리 근처에 있어야 합니다.
2단계
노즐을 아래로 내리기 위해서 양쪽 Z축 커플링을 반시계 방향으로 동시에 돌립니다. 노즐을 반으로 접은 종이가 살짝 지나다닐 수 있을 정도까지 내립니다.
3단계
X축을 끝까지 왼쪽으로 이동시키고 노즐의 높이가 변함없는지 확인하새요. 그렇지 않다면 오른쪽 커플링을 잡고 왼쪽 커플링을 돌려서 노즐을 위아래로 돌려가며 맞춥니다.
4단계
노즐 높이를 맞춘 후에는 Z축 엔드스톱에서 «딸깍» 소리가 나도록 조절합니다. 이 위치가 Z축의 홈으로 정의됩니다.
