Prusa i3 Rework Heated bed assemblyr/it
Revision as of 11:47, 26 November 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Prusa i3 Rework)
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Assemblaggio dei termistori
Parti necessarie :
  • 2x Termistori
  • 2x Cavi di collegamento(2 pins)
  • Filo di teflon (non incluso)
  • Nastro poliammide
Passo 1
Inserire due fili di teflon ad ogni capo per proteggere i termistori. Lasciare i capi liberi per saldare i cavi di collegamento (vedere la cintura sotto).
Proteggere i termistori con il filo di teflon.
Passo 2
Saldare i due cavi di collegamento ad ogni capo del termistore. Ripetere questo passaggio per ogni altro termistore. Noi raccomandiamo fortemente di proteggere la saldatura con un tubo e poi scaldarlo per farlo aderire, oppure usando del nastro isolante.
Saldature dei termistori protette.
Assemblaggio dell'heated bed
Parti necessarie :
  • 1x heatbed in PCB
  • 1x Piatto di vetro
  • 1x Termistore assemblato
  • 4x Mollette fermafogli "binder" (quelle di metallo nere, per intenderci)
  • 4x Bulloni M3x14 mm
  • 4x Dadi M3
  • 16x Rondelle Ø3 mm
Passo 1
Collocare il piatto di vetro sull'heatbed in PCB (la faccia con le scritte) e fissarlo con le 4 mollette binder.
Passo 2
Usanate un silicone per alte temperature e collocate una goccia nel foro al centro (nel lato posteriore dell'heatbed in PCB).
Passo 3
Collocare la testa del termistore nel centro del foro ed accertarsi che sia a contatto con il piatto di vetro. Fissare i cavi del termistore con il nastro di poliammide.
Passo 4
Coprire il piatto di vetro con il nastro di poliammide per migliorare la presa durante le future stampe. Accertarsi di non sovrapporre le strisce di nastro e di rimuovere le bolle d'aria durante questo passaggio.
Passo 5
Fissare l'heated bed assemblato nei passi precedenti sul supporto per heated bed montato (sull'asse Y) con tre rondelle Ø3 mm, una rondella Ø3 mm in cima, un bullone M3x14 mm ed un dado M3 ad ogni angolo.
Piatto Y montato.
