Prusa i3 Rework Introduction/pt
Revision as of 10:24, 2 November 2016 by Replikeo (talk | contribs) (Onde obter?)
Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed)
Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora | Primeira Impressão
Prusa i3 Rework
Prusa Iteração 3 alterada e baseada na variante EiNSTeiN.
Estas páginas são destinados a fornecer um guia visual dos vários passos necessários para a construção e colocação em funcionamento uma impressora 3D Prusa Mendel iteração 3. Este é um dos métodos que pode seguir para conseguir montar e meter a funcionar uma impressora 3D RepRap.
A máquina e o manual de instalação é protegido pela licença GPL como para outras máquinas RepRap. Os arquivos estão disponíveis aqui:
  • O manual de instruções de instalação original em francês Reprap-France.com
  • As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em Thingiverse e Github.
  • Para a peça do ventilador para impressão pode fazer download aqui.
  • As peças mecânicas e impressas pode ser encontradas em Portugal contactando RepRap.pt.
Apresentação da Prusa Mendel i3 Rework
Prusa Mendel iteração 3 é a terceira versão da impressora 3D de código aberto Prusa Mendel. O modelo que vamos apresentar é baseado numa estrutura em alumínio obtida através do corte a jato e varões roscados. As ligações são feitas usando parafusos de rosca, rolamentos de esferas, motores de passo NEMA 17, correias e polias do tipo GT2.
Resumo
Imagem de Prusa i3 Rework versão PT montada.
  1. Introdução
  2. Lista de todos os materiais e peças a usar
  3. Montagem do eixo Y
  4. Montagem eixo X
  5. Montagem do eixo X e Z
  6. Instalação dos motores Nema 17
  7. Instalação das correias do tipo GT2
  8. Placa de aquecimento para Mesa aquecida (heated bed)
  9. Extrusora - cabeça de impressão
  10. Electrónica e cablagem
  11. Firmware, como instalar e configurar marlin na placa Arduino
  12. Pequenos ajustes para calibrar a impressora
  13. Primeira Impressão
Os últimos dois pontos foram adicionados na versão portuguesa.
Melhoramentos
  • Alteração da cabeça de impressão para suportar um Hotend Magma ou J-Head.
  • Adicção de uma ventionha para melhor refrigeração entre o Hotend e a estrutura.
  • Aumento das peças de apoio Y, para uma maior estabilidade da base.
  • "Y Idler" sistema de controle da tensão da correia.
  • Alteração ao fim de curso X e Y (sensor de limite).
  • Atualizado o "X End Idler" para apoiar um rolamento 624.
  • Adicionado uma peça de encosto ao motor Z para apoiar o fim de curso (endstop).
  • Na versão portuguesa da Prusa i3 Rework foi adicionado um ventilador para refrigerar a impressão.
Fontes
  • Prusa Mendel i3 Einstein VARIANT a partir de Prusa i3
  • Extrusor originalmente projetado por ch1t0 em Thingiverse
Onde obter?
Ajuda e Suporte
Em francês pode entrar em contato com quem desenhou este projeto através dos seguintes links: eMotion Tecnologia ou Reprap-France.com.
Em português pode contactar-me diretamente em RepRap.pt - Pedro Martins autor da versão portuguesa.
Aviso de Segurança
Todos os passo que irá encontrar neste guia visual são 'por conta e risco' , lembre-se que ao utilizar certo tipo de ferramentas deve ter em conta os riscos que pode correr se não cumprir todas as regras de segurança na utilização das mesmas.
