Prusa i3 Rework Montage du plateau chauffant/fr
Revision as of 04:03, 26 July 2013 by EMotion-Tech (talk | contribs) (Created page with '{{Prusa_i3_Rework_Sommaire}} = Préparation des thermistances = Pièces nécessaires : * 2x Thermistances * 2x Cables (2 broches) * Gaine en téflon (non fournie) * Scotch the…')
Introduction | Nomenclature | Assemblage de l'axe Y | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage des moteurs
Mise en place du système d'entraînement | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique
  • 2x Thermistances
  • 2x Cables (2 broches)
  • Gaine en téflon (non fournie)
  • Scotch thermique
Etape 1
Protéger les extrémités des deux thermistances avec un morceau de gaine en téflon (recommandé). Laisser les extrémités libres pour permettre le soudage (voir photos ci-dessous).
Protection des thermistances avec des gaines en téflon.
Etape 2
Souder l’extrémité dénudée de chaque câble aux extrémités de la thermistance. Faire de même pour la deuxième. Nous vous recommandons de protéger les soudures avec de la gaine thermo rétractable (à glisser avant la soudure) ou avec du chatterton (ruban adhésif isolant).
Soudage et protection des thermistances.
  • 1x PCB
  • 1x Plaque en verre
  • 1x Thermistance préparée
  • 4x Pinces porte document
  • 4x Vis M3x14 mm
  • 4x Ecrous M3
  • 16x Rondelle Ø3 mm
Etape 1
Placer la plaque en verre sur le dessus du PCB (face noire avec les écritures) et la fixer avec les quatre pinces porte document.
Etape 2
Utiliser du mastic réfractaire ou silicone haute température (disponible en magasin de bricolage) et déposer une goutte dans le trou central (sur la face inférieure du PCB).
Etape 3
Placer la tête de la thermistance préparée dans le trou central et vérifier que celle-ci touche bien la plaque en verre. La mesure de température du plateau chauffant est faite à cet endroit. Plaquer le câble et le fixer à l’aide de Polyimide.
Etape 4
Recouvrir la plaque en verre de Polyimide pour améliorer l’adhérence lors des futures impressions. Attention à bien évacuer les bulles d’air pour garder une bonne planéité. L’astuce est de découper une bande à la largeur de la plaque en verre, puis de coller le centre de la bande et enfin plaquer celle-ci vers l’extérieur en chassant les bulles d’air.
Etape 5
Fixer le plateau chauffant sur le chariot Y en intercalant trois rondelles Ø3 mm entre les deux à chaque coin.
Placer une rondelle Ø3 mm sur le dessus du PCB et maintenir l’ensemble avec une vis M3x14 mm à chaque coin.
Fixation du PCB sur le chariot Y.
