Prusa i3 Rework X and Y axis motions/it
Revision as of 15:48, 23 August 2015 by Alex27riva (talk | contribs) (Nastro dentato Y)
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Nastro dentato X
Parti necessarie :
  • Nastro dentato GT2 (900 mm)
  • Fascette da elettricista
Passo 1
Inserire un capo del nastro dentato su un lato del carrello X, annodarlo e fissarlo con due fascette da elettricista. Il nastro dentato deve essere allo stesso livello della fessura.
Passo 2
Inserire il nastro dentato all'ingranaggio finecorsa X oppure al motore finecorsa X a seconda di dove avete collocato il nastro dentato nel passo precedente.
Annodatelo, quindi fissare la cintura ed inserirla nell'ultima fessura del carrello X.
Nastro dentato asse X.
Passo 3
Fissare la fine libera del nastro dentato e fissarlo con due fascette da elettricista.
Questo è un passaggio difficile quindi per favore prendere il tempo che serve per il corretto fissaggio.
Assemblaggio del nastro dentato dell'asse X sull'heated bed.
Nastro dentato Y
Parti necessarie :
  • nastro dentato GT2 (760 mm)
Passo 1
Tornare sulla vostra macchina ed allineate la puleggia del motore Y, il blocca nastro dentato e l'ingranaggio con cuscinetto Y. L'ingranaggio Y assemblato non deve essere fissato.
Passo 2
Inserire un capo del nastro dentato su un lato del blocca nastro dentato Y, fate un nodo e fissatelo con due fascette da elettricista.
Assemblaggio del nastro dentato dell'asse Y sull'asse Y assemblato
Passo 3
Inserire il nastro dentato all'ingranaggio Y oppure al motore Y a seconda di dove avete collocato il nastro dentato nel passo precedente.
Annodatelo, quindi fissare la cintura ed inserirla nell'ultima fessura del blocca nastro dentato Y.
Nastro dentato dell'asse Y.
Passo 4
Muovete il vostro asse Y vicino il motore. Sistemate la posizione del motore Y per allineare il nastro dentato a dovere. Questo dovrà farvi tener conto di annullare ogni frizione del nastro dentato. Assicurarsi che ogni coppia sia allineata correttamente. Serrare i dadi con le mani.
Passo 5
Muovere il vostro asse Y all'opposto e ripetere la stessa operazione. Ripetere i passi 4 e 5 fin quando il vostro nastro dentato sarà adeguatamente allineato.
Passo 6
Quando il nastro dentato è allineato, bloccare i capi liberi del nastro dentato e fissarli con due fascette da elettricista. Delicatamente bloccare il nastro dentato e tagliare ogni parte in eccesso, se necessario.
Passo 7
Un bullone M4x20 mm collocato sull'ingranaggio Y permette di rendersi conto se il nastro dentato è teso a dovere. Fate attenzione, non è necessario di tendere molto il nastro dentato, questo deve avere un pò di gioco.
