Prusa i3d Bill of materials/pt
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... Porque o nome mk2b poderia confundir com a MK2 alteramos o nomes para Prusa i3d |
- 1 Listagem de Materiais de Mecânica
- 2 Listagem de Peças Impressas
- 3 Listagem de Materiais de Ferragens
- 3.1 Parafusos e Porcas: Base
- 3.2 Parafusos e Porcas: Opção de Extorsão Direta
- 3.3 Parafusos e Porcas: Opção Bowden 1 Extrusor
- 3.4 Parafusos e Porcas: Opção Bowden 2 Extrusores
- 3.5 Varões Roscados e Lisos: Base
- 3.6 Varões Roscados e Lisos: Opção X210mm Y210mm Z180mm
- 3.7 Varões Roscados e Lisos Estendido: Opção X210mm Y320mm Z280mm
- 4 Estrutura
- 5 Material Elétrico
- 6 Materiais Complementares
- 7 Vidros
Polias, Engernagens e Rolamentos: Base
Imagem | Nome | Quantidade |
ou | Rolamento linear de esferas LM8UU ou RJ4JP-01-08 | 10 |
Polia para alinhamento da correia Gt2 dia interno 5mm 20 dentes | 2 | |
Polia de 20 dentes para correia GT2 | 2 |
As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em GitHub STL. Neste link estão sempre actualizadas. No entanto adicionamos aqui a listagem das peças por imagem que pode não ser actualizada com tanta frequência quanto no canal do Github.
Peças Impressas: Base
Peças Impressas: Opção de Extrusão Direta
Peças Impressas: Opção Bowden 1 Extrusor
... artigo em fase de desenvolvimento
Peças Impressas: Opção Bowden 2 Extrusores
Estrutura
Estrutura Prusa i3: Opção X210mm Y210mm Z180mm
Estrutura Prusa i3 Estendido: Opção X210mm Y320mm Z280mm
Material Elétrico
Eletrónica: Base
Eletrónica: Opção Bowden 2 Extrusores
Complementos: Opção de Extorsão Direta
Complementos: Opção Bowden 1 Extrusor
Complementos: Opção Bowden 2 Extrusores
Vidros
Vidro: Opção X210mm Y210mm Z180mm
Vidro Estendido: Opção X210mm Y320mm Z280mm
Zona ainda não editada: |
Peça | Nome | Quantidade |
IEC 320 C14 com caixa para fusível | 1 | |
Porca M3 | 3 | |
Parte impressa 400w_caixa.stl | 1 | |
terminais de cravar 6.3mm | 5 (opcional 6) | |
Manga retráctil ou as mangas incluídas para os 5 terminais | 50cm aprox | |
Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 130mm de comprimento | 3 | |
Cabo eléctrico de 2mm ou 2.4mm com 70mm de comprimento | 1 |
Peça Nome Descrição Quantidade ou Rolamento linear de esferas LM8UU ou RJ4JP-01-08 - 4 Parte impressa x-axis-motor-end-husilloTR8.stl Peça da extremidade esquerda do Eixo X onde está fixado o motor Nema 17 desse eixo. 1 Parte impressa x-axis-idler-end-husilloTR8_v2.stl Peça da extremidade direita do Eixo X onde está fixado o tensor da correia para esse eixo. 1 Porca com Flange Porca para veio maquinado com passo de passo 2mm de 8mm dia 2 M3x10mm Parafuso Sextavado interior M3 com compprimento de 10mm 4 ou 8
Peça Nome Descrição Quantidade Polia GT2 20 dentes Polia para alinhamento da correia Gt2 dia interno 5mm 20 dentes 1 Parte impressa x-axis-idler-end-husilloTR8_v2.stl 1 M5x20 Parafuso sextavado interior ou de fendas 1 Porca M5 1 M6x40mm Parafuso - DIN 912 Classe 8.8 (com rosca até metade) 1
Peça Nome Quantidade Motor Nema 17 1 M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2 M3x16 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2 Conjunto do passo 7.3.1.7 1 Parte impressa Eje_X_acople_cadeneta_izquierda_v2.stl 1
Peça Nome Quantidade Parte impressa EjeZ_soporte_inferior_derecha.stl 1 Parte impressa EjeZ_soporte_inferior_izquierda.stl 1 Parte impressa 400w_caixa_topo.stl 1 Montagem Transformador 400w 1 Quadro de Alumínio 1 M3x10mm Parafuso - DIN-912 3 M3x18mm Parafuso - DIN-912 3 M4x10mm Parafuso - DIN-912 ou M4x8mm 4 Atilhos aprox. 100mm 2 Cabo do motor NEMA 17 1
Peça Nome Quantidade Quadro de alumínio 1 Parte impressa Z-carrier_left_608.stl 1 Parte impressa Z-carrier_right_608.stl 1 Parte impressa prusa_i3_v2.1_lcd_box_v2.stl 1 Rolamento 608Z ou 608ZZ 2 Porcas M3 2 M3x10mm Parafuso - DIN-912 2 M3x18mm Parafuso - DIN-912 2
Peça Nome Quantidade Montagem Eixo X 1 Varão roscado M8 com passo de 2mm e 300mm de comprimento 2
Peça Nome Quantidade Haste roscada M10 380mm 2 M10 Porca - DIN 934 4 M10 Anilha - DIN-125 4 (opcional) File:Http://reprap.org/wiki/File:Arandela Ala Ancha.png Anilha M10 (diâmetro exterior 30 mm) DIN-9021 Preta 4 Porca M10 DIN 6923 Classe 8 Preta com freio 4
Peça Nome Quantidade Polia para alinhamento da correia Gt2 dia interno 5mm 20 dentes 1 Parte impressa x-axis-idler-end-husilloTR8_v2.stl 1 M5x20 Parafuso - DIN-912 1 M3x25 Parafuso - DIN-912 1 M3 Porca - DIN 934 1 Porca M5 1
Direct Extruder printed parts:
Extruder cover
Extruder body
Extruder idler
Fan nozzle (can be in orange color, dimensions are the same).
M3 nuts (2 pcs)
e3d full metal ou lite6
M3 nuts (2 pcs)
M3x18 (1 pc)
M3x25 (1 pc)
Mk8 engrenagem dentada
Nema 17
M3x30 screws (2 pcs)
M3nS square nuts (2 pcs)
5x16sh shaft
M5w washer (2 pcs)
625 bearing (1 pc)
M3x40 screw (2 pcs)
M3w washer (4 pcs)
Extruder spring (2 pcs)
5015 print fan
M3x20 screws (2 pcs)
Fan nozzle
M3x20 screw (1 pc)
M3x18 screws (4 pcs)
Fan 30mm
M3x40 screws (1 pc)
M3x30 screw (1 pc)
M3x16 screw (1 pc)
Peça Nome Quantidade Corrente 25 elos 1 Corrente 27 elos 1 Parte impressa RAMPS14Box_lcd_v2.stl 1 M3x10mm 3 Montagem anterior da RAMPS 1.4 1
Peça Nome Quantidade Painel de Controlo LCD 1 Parte impressa RAMPS14Box_lcd_v2.stl 1 M3x10 Parafuso - DIN-912 4
Peça Nome Quantidade Abraçadeira preta 100x2.5mm 11+/- espiral de arrumação de cabos 1m +/- Parte impressa RAMPS14Lid_lcd.stl 1 M3x16mm 2 Porca M3 2 Ventoinha 40mm 1 Pequenos parafusos de madeira 4
MENU Prusa i3D
Instruções:
