Prusa i3d Wiring Electronics/pt
Revision as of 19:33, 10 May 2017 by Keeplisted (talk | contribs) (Diagrama de conexões de cabos e ligações finais)
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
  1. Montagem Transformador 400w
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
  5. Montagem do Sistema de Extrusão
    1. Opção de Extrusão Direta
    2. Opção Bowden 1 Extrusor
    3. Opção Bowden 2 Extrusores
  6. Electrónica e Ligações
  7. Firmware
  8. Primeira Impressão
Infobox info icon.svg.png Esta página está em desenvolvimento... Porque o nome mk2b poderia confundir com a MK2 alterei para o nome para Prusa i3d
Electrónica
Montar RAMPS 1.4
Materiais necessários:
Peça Nome Quantidade
Stepper drivers a4988 drv8825 3a.jpg Stepper Drivers A4988 ou DRV8825 4 (5 se for para 2 extrusores)
Ramps 1.4.jpg RAMPS 1.4 1
ATMEGA 2560.jpeg ATMEGA 2560 1
Dissipador.jpg Dissipadores 4 (5 no caso de 2 extrusores)
Jumper.jpg Jumpers 12 (15 no caso de 2 extrusores)
Montage:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C: verifique se inseriu todos os jumpers, a azul estão os do segundo extrusor opcional.
  • Passo D: se optou pelos A4988 esta é a orientação certa. (a imagem apenas mostra o do eixo X deve colocar todos como na imagem seguinte mas com esta orientação)
  • Passo E: se optou pelos DRV8825 esta é a orientação certa. (a imagem mostra todos e o opcional do segundo extrusor a azul)
  • Passo F: com os dissipadores.
  • Passo G: Insira a Ramps sobre os pins da ATMega 2560.
  • Nota: Tenha especial cuidado para que os dissipadores não fiquem em contacto com os pins na periferia dos stepper drivers.
    Inserir Calhas passagem de Cabos Instalar RAMPS
    Cadeneta.png Corrente 25 elos 1
    Cadeneta.png Corrente 27 elos 1
    Mk2b RAMPS14Box lcd v2.png Parte impressa RAMPS14Box_lcd_v2.stl 1
    M3paraf.jpg M3x10mm 3
    P 20170303 102752.jpg Montagem anterior da RAMPS 1.4 1
    Montagem:
  • Passo A - insira os parafusos m3x10mm para prender a caixa à estrutura.
  • Passo A1 - Marque cada cabo com uma identificação para mais tarde ser mais fácil conectar. Repare nesta imagem a orientação das cores no motor e na ficha dupont. É importante que as cores sejam diferentes na ficha e no motor e que sejam orientadas de acordo com a imagem: Preto, Vermelho, Verde, Azul no motor. Preto, Verde, Vermelho, Azul na ficha dupont.
  • Passo B - Passe os cabos pela calha de 25 Elos do eixo X, certifique-se que passa os cabos todos até à caixa da RAMPS: Resistência do Extrusor, Termistor, Blower de 50mm, Fan 30mm, Nema 17 do extrusor.
  • Passo C - Passe os cabos da calha anterior para a calha de 27 elos do eixo Z e adicione os seguintes cabos: Nema 17 do eixo X, Fim de curso do X.
  • Passo D - continuação do passo anterior
  • Passo E - continuação do passo anterior, pode ir fechando os elos do eixo X para manter os cabos arrumados.
  • Passo F - continuação do passo anterior C
  • Passo G - continuação do passo anterior C
  • Passo H - passe pelo interior da base da caixa já as seguintes ligações: Resistência do Extrusor, Blower de 50mm, Cabo da resistência da Mesa Aquecida (que está solta sobre a mesa)
  • Passo I - Aperte o cabo da resistência do Extrusor no D10 (não tem polaridade), o Blower de 50mm no D9 (tem polaridade) e por ultimo o cabo da mesa no D8 (sem polaridade mas pode respeitar o + da board e da mesa).
  • Passo J - Insira a RAMPS nas ranhuras da caixa.
  • Passo K - Deslize até ao fim da caixa.
  • Passo K1 - Deslize e verifique onde ficou o botão de Reset como referência.
  • Nota: Pode ser necessário estender os cabos das 2 ventoinhas do extrusor até 1 metro de comprimento. Pode soldar ou cravar o restante para extender o cabo por dentro das calhas. Identifique bem os cabos das ventoinhas para não trocar a polaridade.
    IMPORTANTE: Quando apertar os cabos no passo I é importante que não haja fios a passar de um terminal para o do vizinho, certifique-se que os fios ficam no interior de cada terminal, caso contrário pode gerar um curto circuito.
    Preparar o painel de controlo LCD
    Panel de Control LCD.PNG Painel de Controlo LCD 1
    P 20170401 191243.jpg Parte impressa RAMPS14Box_lcd_v2.stl 1
    Tornillo M3x10.png M3x10 Parafuso - DIN-912 4
    Montagem:
  • Passo A - Pode ser necessário retirar os cabos.
  • Passo B - Insira os 4 parafusos M3x10mm
  • Nota: Os cabos do LCD estão marcados no adaptador da RAMPS e no LCD EXP1 e EXP2, faça corresponder as ligações de acordo com as referências.
    Conexão e caminho dos cabos
    Confirme todas as ligações se estão de acordo com o seguinte diagrama:
    Materiais necessários para finalizar a eletrónica:
    Brida Negra.png Abraçadeira preta 100x2.5mm 11+/-
    P 20170405 190741.jpg espiral de arrumação de cabos 1m +/-
    Lidramps.png Parte impressa RAMPS14Lid_lcd.stl 1
    M3paraf.jpg M3x16mm 2
    PorcaM3.jpg Porca M3 2
    20160405 120622.jpg Ventoinha 40mm 1
    Galeria de imagens para ajudar a perceber a arrumação de cabos e ligações:
  • Passo 1 - Nesta imagem tenho alguns cabos a sair da calha, mas o ideal seria estender os cabos cortando e soldando/cravando.
  • Passo 2 - colocar a ventoinha de 40mm na porta da caixa do lado de fora com os parafusos M3x16mm e porcas M3.
  • Passo 3
  • Passo 4
  • Passo 5
  • Passo 6
  • Passo 7 - verifiquem sempre as ligações dos fins de curso para não ter o positivo em contacto com o negativo.
  • Passo 8
  • Passo 9
  • Passo 10
  • Passo 11 - a ventoinha no interior da caixa pode parecer mais arrumada, mas no entanto pode algum cabo ficar em contacto com ela. Acabei por depois mais tarde colocar no exterior da caixa.
  • Passo 12 - Usei 4 parafusos de madeira para fechar a caixa
  • Passo 13
  • Passo 14 - Cabo do endstop do Y passa por baixo da mesa e dos varões roscados M10, e prende-se com atilhos
  • Passo 15 - os cabos que vêm da alimentação, enrola-se na espiral até à caixa da ramps e prende-se com atilhos
  • Passo 16 - os cabos do motor Y da mesa, vão dentro da espiral com os cabos de alimentação
  • Passo 17 - isto é como estão a ficar os cabos por baixo na entrada da caixa da ramps
  • Passo 18 - mais uns atilhos aqui e ali para arrumar mais um pouco os cabos
  • Passo 19 - colocar a mesma manga em espiral, mas para juntar o termistor com o cabo de aquecimento da mesa
  • Resultado da arrumação dos cabos na parte junto à caixa da RAMPS
  • Está pronta para o primeiro teste!
  • Nota: Se os motores movimentarem no sentido errado, podemos sempre inverter a ficha de 4 pins do motor para que mova no sentido oposto. Para saber se a orientação está certa, movemos o motor para Home/Origem. Para o fazer podemos clicar na roda do LCD para dentro para entramos no menu e depois escolher Preparar > Ir para origem. A origem fica na posição dos endstops. Que nesta impressora é no ponto mais à esquerda, frente e baixo. O ponto de origem é onde o valor de X(horizontal), Y(mesa) e Z(altura) é igual a zero.
    IMPORTANTE: Quando apertar os cabos no Passo 3 é importante que não haja fios a passar de um terminal para o do vizinho, certifique-se que os fios ficam no interior de cada terminal, caso contrário pode gerar um curto circuito.
    ATENÇÃO: Antes de ligar a impressora verifique e confirme sempre a polaridade na RAMPS, a orientação dos Stepper Drivers e se os fins de curso não têm o positivo ligado com o negativo e teste os fins de curso quanto à continuidade, para que nunca conectem o positivo com o negativo. Os fins de Curso têm 3 fios, dois desses fios (positivo e negativo) NUNCA podem estar em contacto!
    Conexões da estrusora
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Nota: Fixar com uma abraçadeira os cabos da extrusora.
  • Passo D
  • Passo E
  • Caminho dos cabos do motor
    Nota: Fixar com abraçadeiras os cabos dos motores.
  • Passo A
  • Passo B
  • Caminho dos cabos de fim de curso
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Caminho e conexões dos cabos na placa
    Nota: Fixe os cabos com abraçadeiras e conecte-os à placa.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Nota: Encaminhe os cabos através da peça impressa que fixa a RAMPS e fixe-os com abraçadeiras.
    Nota: Conecte os cabos dos ventiladores e do transformador à barra de junção.
  • Passo D
  • Passo E
  • Passo F
  • Colocar o ventilador
    Materiais necesários:
    Electrónica-Paso 8 B.png Conjunto do passo 7.3.5.8 1
    Tornillo M3x12.png M3 x12 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Montagem:
    Nota: Desligue o painel de controlo LCD da RAMPS antes de colocar o ventilador e passe-o pelo meio do conjunto referido.
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • Calibrar Stepper Driver
    Este PDF da BQ ajuda a ver como fazer: File:Calibração drivers PT-1450429489.pdf
    Este video ajuda bastante a calcular o valor de Vref. Calibrar Steppers
    Colocação do suporte para a bobine
    Soporte rollos.png Suporte bobine 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • MENU Prusa i3D
    Instruções:
    2. Montagem Eixo X
    3. Montagem Eixo Z
    4. Montagem Eixo Y
    7. Firmware
    Fonte
