Prusa i3d Z axis/pt
Revision as of 06:20, 5 June 2018 by Keeplisted (talk | contribs)
LINGUA / LANGUAGE
English | Português
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
  1. Montagem Transformador 400w
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
  5. Montagem do Sistema de Extrusão
    1. Opção de Extrusão Direta
    2. Opção Bowden 1 Extrusor
    3. Opção Bowden 2 Extrusores
  6. Electrónica e Ligações
  7. Firmware
  8. Primeira Impressão
Infobox info icon.svg.png Esta página está em desenvolvimento... Porque o nome mk2b poderia confundir com a MK2 alteramos o nome para Prusa i3d
Eixo Z
Acoplar o suporte do motor ao quadro
Materiais necessários:
Peça Nome Quantidade
Eje Z soporte inferior derecha.png Parte impressa EjeZ_soporte_inferior_derecha.stl 1
P 20170308 181417.jpg Parte impressa EjeZ_soporte_inferior_izquierda.stl 1
Mk2b 400w caixa topostl.png Parte impressa 400w_caixa_topo.stl 1
Passo3 nocoment.jpg Montagem Transformador 400w 1
Marco negro.png Quadro de Alumínio 1
M3paraf.jpg M3x10mm Parafuso - DIN-912 (para estrutra de 6mm e furos roscados na estrutura) 3
M3paraf.jpg M3x18mm Parafuso - DIN-912 (para estrutra de 6mm) 3
M3paraf.jpg M4x10mm Parafuso - DIN-912 ou M4x8mm 4
Atilhos.jpg Atilhos aprox. 100mm 2
Cabo motor.jpg Cabo do motor NEMA 17 1
Nota: As dimensões dos parafusos estão pensados são para uma estrutura de 6mm espessura, em que os 3 M3x10mm do lado esquerdo vão enroscar na estrutura. Se a estrutura não tiver furos roscados é necessário adicionar 3 porcas do lado esquerdo de dentro e a diferença no comprimento. Porque do lado direito já têm do passo anterior da Fonte de Alimentação.
Montagem:
  • Passo A
  • Passo B: o lado direito pode ter furos roscados, se tiver use uma broca para os remover porque vai aparafusar às porcas da caixa da alimentação.
  • Passo C: Segure as porcas M3 que inseriu no passo da caixa da fonte de alimentação
  • Passo D
  • Passo E: passe o cabo do motor Nema 17 agora porque mais tarde vai ser mais difícil
  • Passo F: Insira 2 parafusos M4x10mm
  • Passo G: Insira a peça 400w_caixa_topo.stl e 2 parafusos M4x10mm
  • Passo H
  • Passo I: Prenda os 2 atilhos de forma a fixar a fonte à estrutura
  • Passo J: Corte o ascendente dos atilhos
  • Acoplar os motores do Eixo Z
    Motor Nema 17.png Motor Nema 17 2
    Eje Z-Paso 1 B.png Conjunto do passo anterior 1
    Tornillo M3x10.png M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto (pode adicionar anilhas de 3mm) 6
    Montagem:
    Nota: Orientar o cabo dos motores para o quadro
  • Passo A
  • Passo B
  • Acoplar o suporte superior das hastes lisas
    Marco negro.png Quadro de alumínio 1
    SAM 1284.JPG Parte impressa Z-carrier_left_608.stl 1
    SAM 1283.JPG Parte impressa Z-carrier_right_608.stl 1
    SAM 1290.JPG Parte impressa prusa_i3_v2.1_lcd_box_v2.stl 1
    Rolamento 608Z 3.jpg Rolamento 608Z ou 608ZZ 2
    PorcaM3.jpg Porcas M3 2
    Tornillo M3x10.png M3x10mm Parafuso - DIN-912 (para estrutura de 6mm e furos roscados na estrutura) 2
    Tornillo M3x18.PNG M3x18mm Parafuso - DIN-912 (para estrutura de 6mm) 2
    Nota: As dimensões dos parafusos estão pensados para uma estrutura de 6mm espessura, em que os 3 M3x10mm do lado direito vão enroscar na estrutura. Se a estrutura não tiver furos roscados é necessário adicionar 3 porcas do lado direito de dentro e a diferença no comprimento.
    Montagem:
    Nota: Opcionalmente, pode ser necessário usar uma broca para remover as roscas do interior dos furos do lado esquerdo do quadro.
  • Passo A: Insira os rolamentos 608ZZ pela abertura.
  • Passo B: Organize os parafusos M3x18mm do lado esquerdo e os M3x10mm do lado direito
  • Passo C: Insira as porcas M3 nos buracos do LCD
  • Passo D: Monte o LCD Cover juntamente o apoio do Z no canto superior esquerdo e superior direito. Superior esquerdo são os 2 parafusos de M3x18mm e do lado direito os 2 de M3x10mm.
  • Preparar o sensor de fim de curso do Eixo Z
    Final de carrera PCB.png Fim de curso 1
    Eje Z final de carrera.png Eixo Z fim de curso 1
    Tornillo M3x10.png M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2
    Tuerca M3.png M3 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 2
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C
  • União do Eixo X com o Eixo Z: introduzir hastes roscadas
    Eje X hephestos.png Montagem Eixo X 1
    SAM 1297.JPG Varão roscado M8 com passo de 2mm e 300mm de comprimento 2
    Montagem:
  • Único Passo: Enrosque os varões M8 de acordo com a imagem.
  • União do Eixo X com o Eixo Z: Introduzir hastes lisas, veios e uniões
    Peça Nomee Quantidade
    Varilla lisa cromada 8mm x 320mm.png Haste lisa cromada Ø8mm x 320mm 2
    SAM 1303.JPG União elástica 5x8mm 2
    Montagem:
  • Passo A: Insira os varões lisos até ao meio
  • Passo B: Insira a montagem do eixo X com os varões roscados
  • Passo C: Lubrifique a zona que fica entre o rolamento e o varão roscado para que este não enrosque no rolamento 608ZZ.
  • Passo D: Insira as uniões elásticas nos veios dos motores de acordo com a imagem.
  • Nota: Se sentir que o veio roscado não entra bem na união elástica, provavelmente pode-se ter esquecido de desapertar os parafusos M3 que estão nas uniões. Os rolamentos 608z podem dificultar o varão rodar se o veio não estiver bem alinhado. Se tiver muitas dificuldades em alinhar os veios pode, em ultimo caso, remover os rolamentos.
    União do Eixo X com o Eixo Z: Sensor de fim de curso do Eixo Z
    Peçaa Nome Quantidade
    Eje Z-Paso 8 A.png Conjunto do passo anterior 1
    Eje Z-Paso 4 C.png Conjunto do passo do fim de curso Z 1
    Montagem:
  • Passo A
  • Passo B
  • Passo C: Sobreponha as peças de acordo com a imagem
  • MENU Prusa i3D
    Instruções:
    2. Montagem Eixo X
    3. Montagem Eixo Z
    4. Montagem Eixo Y
    7. Firmware
    Fonte
