Quali materiali si possono stampare
Revision as of 07:14, 12 November 2015 by OlatusRooc (talk | contribs)
Al momento la maggior parte degli sforzi sono concentrati nella realizzazione di una stampante che sia in grado di autoriprodursi, quindi si concentrano sull'utilizzo di un materiale il più possibile:
  • robusto, perchè possa essere usato come parte di una macchina.
  • economico, perchè la stampante sia utilizzabile in ambito non professionale.
  • facile da reperire, per lo stesso motivo di cui sopra.
  • idoneo al sistema di stampa attuale, "per estrusione termica".
In futuro si pianifica l'utilizzo di altri materiali, in particolare metalli (quindi conduttivi) a basso punto di fusione, in modo da poter ad esempio stampare della semplice circuiteria elettrica che, pure se grezza, permetta di realizzare dei semplici circuiti elettrici DENTRO gli oggetti stampati in altri materiali.
Concretamente si possono stampare, al momento, solo oggetti in materiale termoplastico. Plastica, quindi. Quale plastica? Beh, è tutto ancora un po' "sperimentale", e la qualità dei risultati varia molto, però con la RepRap sono già state tentate stampe:
Sono stati fatti anche esperimenti per stampare:
  • in "cavo adesivo" (Wire Glue, grafite mescolata con collante)
Altre informazioni (in inglese) qui: RepRap:Printing Materials
Esistono stampanti simili che consentono l'uso di altri materiali, ad esempio:
  • cera
  • cioccolato
  • zucchero caramellato
(per informazioni: Esistono altre stampanti simili?)
