Quali materiali si possono stampare
Revision as of 05:24, 26 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (+cat)
Al momento la maggior parte degli sforzi sono concentrati nella realizzazione di una stampante che sia in grado di autoriprodursi, quindi si concentrano sull'utilizzo di un materiale il più possibile:
  • robusto da essere usato come parte per la macchina
  • economico
  • facile da reperire
  • idoneo al sistema di stampa attuale, "per estrusione termica"
in futuro già si pianifica di utilizzare altri materiali, in particolare metalli (quindi conduttivi) a basso punto di fusione, in modo da poter ad esempio stampare della semplice circuiteria elettrica che, pure se grezza, permetta di realizzare dei semplici circuiti elettrici DENTRO gli oggetti stampati in altri materiali.
Concretamente si possono stampare, al momento, solo oggetti in materiale termoplastico. Plastica, quindi. Quale plastica? Beh, è tutto ancora un po' "sperimentale", e la qualità dei risultati varia molto, però con la RepRap sono già state tentate stampe:
Sono stati fatti anche esperimenti per stampare:
  • in "cavo adesivo" (Wire Glue, grafite mescolata con collante)
Altre informazioni (in inglese) qui: RepRap:Printing Materials
Esistono altre stampanti simili che consentono di stampare anche altri materiali, ad esempio:
  • cera
  • cioccolato
  • zucchero caramellato (!)
(per informazioni: Esistono altre stampanti simili?)
