R4-P17
Revision as of 08:39, 30 December 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ /pt)
Introducción
R4-P17 sera mi primera Impresora 3D. Sera una Prusa Iteración 2.
Autor
Minakmostoles
Ficha
  • Nombre: R4-P17 Conocida como Prusi
  • Familia: Prusa Iteración 2
  • Material: ABS
  • Color: Blanco
  • Impresora Progenitora: Moebius(Luis Macias) , como abuela Uterus(Cole) y bisabuela R2(Obi Juan
  • Electrónica: RAMPS 1.3 + Arduino Mega 1280
  • Firmware: Marlin 1.0
  • Extrusor: Jonaskuehling
  • Hot-End: E3D-v4-HotEnd
  • Nacimiento: Proximamente
  • Constructor: Minakmostoles (Mario)
Estado
  • Clonandose y donando piezas de I3
Vitaminas adquiridas:
  • Arduino Mega.
  • Ramps 1.3 Montado y listo.
  • 10 Rodamientos 608 ZZ.
  • Heatbed MK2A.
  • Espejos para bandeja.
  • Cinta Katcon.
  • Termistores 100K.
  • Interruptores Final de carrera.
  • 4 A4988 StepStick Stepper Motor.
  • 12pcs LM8UU 8mm.
  • Fuente de alimentación.
  • Tablero para cama.
  • Tornilleria.
  • Varillas.
  • 5 Motores, 2 Correas
  • Filamento PLA Y ABS.
  • Hot-end Ed3
Este es el resumen del estado R4-P17 ha día de 05/11/2013.
Ficha
05/11/2013 : Se cambiaron los acoples de motor y los engranajes a metálicos, se sustituyeron muchas piezas agrietadas, Pero la impresora aun no funciona correctamente. Un Bar Clamp aun esta roto, dos Bearing guide son de muy baja calidad y el carro del extrusor parece no mantener rigidez suficiente curvándose.
23/06/2013 : Con la piezas para su reparación se procede a su reparación del cambio del pololu. Tras esa reparación se detecta mas fallos y esta es mas delicada de lo creído. El soporte del eje derecho se encuentra en muy malas condiciones agrietado y roto por todos lados. Se tendrá que intentar replicar a ella misma con urgencia.
03/06/2013 : Se desmonta toda la electrónica y partes mecánicas para mejorar el cableado. También se mejora el sistema de toma de corriente , se prepara la instalación de un ventilador para la etapa de potencia y modificación de la alimentación de arduino.
02/06/2013 : R4-P17 deja de extruir, se procede a su reparación.
01/06/2013 : A las 2:37 de la madrugada R4-P17 imprime su primer cubo de calibrado, es algo imperfecto aun le queda que aprender para ser un buen jedi. A las 15:32 termino de imprimir la moneda de calibración y su segunda pieza.
30/05/2013 : Se recibe y monta el hot end. Se dan los últimos preparativos y comienzo del parto.
12/05/2013 : Se prueba la Heatbed a 110. Alcanza la temperatura rápidamente y sin problema.
11/05/2013 : Se cablea la electrónica y se comprueba el software y los motores. Ya se tiene preparados todos los ejes.Se toca la marcha imperial.
06/04/2013 : Se recibe la donación de piezas de Moebius(Luis) en el Alcalabot.
Fotos
Algunas fotos del progreso y de las vitaminas:
R4-P17Ramp1.3PCB.jpg R4-P17Ramp1.3yarduino.jpg R4-P17Vit 1.jpg R4-P17Kit.jpg R4-P17Montaje1.jpg R4-P17Montaje2.jpg
Recuerdos
Este fue el mensaje en el banco de piezas:
  • R4-P17 (Minakmostoles)
  • 18/Mar/2013
  • Hola =)! Me llamo Mario soy de Mostoles(Madrid)
  • Móstoles (Madrid)y busco un padrino para una Prusa i2. Lo primero me encanta esta idea de que entre todos hagamos posible hacer llegar algo a todo el mundo que lo quiera y por eso pondré mi prusa i2 en cuanto la termine a tener descendencia. Ya tengo muchas de las vitaminas, pero me falta un padrino que le de vida a la estructura para poder montar el resto. Alguien me puede ayudar. Muchas gracias.
