RAMPS WiFi Adapter/fa
Revision as of 03:43, 21 March 2018 by AbtinSt (talk | contribs)
Top View
خلاصه
مبدل وای‌فای Ramps با استفاده از ماژول وای فای Roving Network اتصال بدون سیم به شبکه را برقرار می‌نماید.
سازگاری
نسخه 2.0 با برد RAMPS1.4 و با سفت‌افزار Marlin و نرم‌افزار Printrun تست شده است.
نصب
نکات
  • کاربر نیاز دارد تا با تنظیمات شبکه‌ی وای‌فای آشنا بوده و بتواند لیست کاربران DHCP را (برای اینکه آدرس آی پی مبدل وای فای را پیدا نماید) ببیند.
  • فایل آردوینوی 'setup.ino' اولین ابزار برای تنظیمات است.
  • اسکریپت پایتون 'setup.py' دومین ابزار برای تنظیمات است و باید برای بارگذاری فایل 'debug.ino' استفاده گردد.
  • برای انجام تنظیمات بیشتر برای ماژول RN-171 به برگه‌های اطلاعات زیر مراجعه شود:
گام‌ها
  1. یا قطع اتصال کابلهای برق و USB اطمینان حاصل کنید که برد RAMPS خاموش است.
  2. با دقت مبدل وای‌فای را روی برد RAMPS نصب کرده و اطمینان حاصل کنید که بر روی پایه‌های صحیح قرار گرفته باشد.
  3. مطمئن شوید که جامپرهای Reset و Default به درستی بر روی مبدل وای‌فای قرار گرفته باشند.
  4. کابل USB را مجدداً وصل نمائید.
  5. فایل‌های اصلی را از Github دانلود کرده و unzip کنید.
  6. با استفاده از نرم افزار آردوینو فایل setup.ino را در آدرس rev-0.2/tools/setup باز کرده و با استفاده از تنظیمات شبکه‌ی وای‌فایتان آن را مجدداً تنظیم کرده و بر روی برد Arduino Mega بارگزاری کنید.
  7. Observe the output with the Arduino IDE Serial Monitor.
  8. If the WiFi adapter successful associates with your wireless network, the red LED will stop blinking and the green LED will blink approximately once every 2 seconds.
  9. Find the WiFi adapter's IP Address by checking your router's DHCP client list.
  10. Remove the Reset and Default pin jumpers.
  11. In Configuration.h of Marlin, change SERIAL_PORT and BAUDRATE to the following settings, then upload to the Mega.
    1. SERIAL_PORT 2
    2. BAUDRATE 115200
  12. Disconnect the USB cable and reconnect DC power.
  13. Wait until the red LED stops blinking.
  14. Using the IP Address of your WiFi adapter, type something like '192.168.1.100:2000' into Port, then connect. When a connection is successfully made, the green LED will be on and steady.
  15. Verify everything works by sending some commands!
DIY Assembly
The low part count makes assembly relatively easy if you're familiar with SMD soldering, but messing up a $30 module is never a good feeling. I have a cheap reflow oven that doesn't have good heat flow (modules with large ground shields tend to get scorched on top while the solder paste on the pads below never liquefies), so I soldered the first batch of modules by hand. A hot plate may be a better option.
The antenna wire should be a length of 1 inch above the top layer (which is the ground plane). The wire diameter doesn't seem to be a critical factor as long as it stays perpendicular to the top layer.
How to get it
Fully Assembled
