RAPS128
Description | RAPS128 driver
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | -
External Link |
RAPS128 is an abbreviation of "RADDS Power Stepper Driver with 1/128 Microstepping". Die Baugröße entspricht den beliebten Pololu-Treibern und die Pinbelegung ist kompatibel, aber nicht identisch. Die Treiber können auch auf RAMPS, Rumba und anderen RepRap-Elektroniken eingesetzt werden, wobei 8-Bit-Elektroniken i.d.R. zu langsam für 1/64 und 1/128 Microstepping sind.
Spezifikation
- Treiber-IC: THB6128 für präzisen und leisen Motorlauf
- Motorspannung 10 - 25 V
- Motor-Spitzenstrom 0 - 2,2 A (einstellbar mittels Poti)
- Digitaleingänge kompatibel mit 3,3 und 5 V Mikrocontrollern
- Decay-Methode (Spannungsabbau in den Motorspulen) einstellbar mittels Poti
- Sleep- und Boost-Modus (von RepRap-Elektroniken bisher nicht unterstützt)
- Logikspannung wird aus der Motorspannung erzeugt (kein weiterer Anschluß erforderlich)
- Kurzschluss-Abschaltung
- Enable = HIGH (bei Pololu-Treibern LOW, in Firmware invertieren!)
Allgemeines
Der Schrittmotortreiber schaltet mit sehr hoher Taktfrequenz den Motorstrom ein und aus. Während einer Einschalt-Phase wird der durch die Motorspule fließende Strom gemessen und wieder abgeschaltet, wenn er den mittels Referenzspannung eingestellten Strom erreicht hat. Dieser Spitzenstrom fließt nicht im Mittel und kann daher nicht einfach - z.B. anhand der Anzeige eines Labor-Netzteils - gemessen werden. Die beiden folgenden Diagramme vermitteln einen Eindruck, wie Referenzspannung, Treiber-Erwärmung, mittlerer Motorstrom, Motor-Spitzenstrom und Drehmoment zusammenhängen.
Temperatur des Kühlkörpers (horizontal, kein Lüfter) und mittlerer Strom in Centi-Ampere (Labornetzgerät-Anzeige) in Abhängigkeit der Referenzspannung (Poti). Empfohlener Spannungsbereich: 0,8 bis 1,6 V. Das entspricht einem theoretischen Motor-Spitzenstrom von 0,73 - 1,46 A, Gleichung: I = k U mit k = 0,91 A/V.
Drehmoment eines Schrittmotors in Abhängigkeit von der Referenzspannung bei einer Drehzahl von ca. 100 U/min und 128 Mikroschritten pro Vollschritt (Messung siehe Stepper_torque/de, Motor: Wantai 42BYGHW609 mit 39 Ncm bei 1,7 A (Herstellerangabe). Der laut THB6128-Spezifikation zulässige Motor-Spitzenstrom von 2,2 A (VRef = 2,4 V) ist hier überschritten.
Dokumentation
Dieses Werk bzw. der Inhalt steht unter einer Creative Commons 3.0 Unported License: Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen.
- Schaltplan File:RAPS128-sch.pdf
- Minimal-Anschlussbelegung:
- Maximal-Anschlussbelegung:
Sleep-Pin (SLP): Wenn der Sleep-Pin mit einem digitalen Ausgang eines Mikrocontrollers verbunden wird, dann kann die Referenzspannung und damit der Motorstrom verändert werden. Digital LOW (0 V) reduziert den Motorstrom um ca. 45% und digital HIGH (+5 V) hebt ihn um ca. 30% an (+3,3 V => +5%). Basis der Prozentangaben ist ein nicht verbundener Sleep-Pin bzw. ein auf INPUT eingestellter Mikrocontroller-Pin.
Bei RepRap-Elektroniken ist der Sleep-Pin häufig mit Reset (RST) verbunden. In diesem Fall liefert der Sleep-Pin ca. 3 V und aktiviert damit den Treiber (RST = HIGH).
Mikroschritte, off = nicht verbunden oder Masse, on = 2 - 5 V bzw. logisch HIGH, die Nummerierung MS1 - MS3 entspricht der Mikroschalter-Nummer auf dem RADDS-Board:
Zum Einstellen der Mikroschritte muss das RADDS-Board vom Arduino-DUE abgenommen werden. Um dies zu vereinfachen, wurde ein Demontagewerkzeug erstellt.
Die empfohlenen Kühlkörper sind ICK PGA 6 x 6 x 14 von fischerelektronik. Anders als die Typbezeichnung erwarten lässt, sind sie 14 x 14 x 14 mm groß.
