Ramps1.4plus/zh cn
Revision as of 08:48, 18 November 2015 by 3dymy (talk | contribs) (Created page with "Ramps1.4Plus使用说明 2015年11月 一、资料下载及技术支持 Ramps1.4Plus 链接:http://pan.baidu.com/s/1c7Zum 密码:700a 请下载里面的驱动ch340g、...")
Ramps1.4Plus使用说明 2015年11月 一、资料下载及技术支持 Ramps1.4Plus 链接:http://pan.baidu.com/s/1c7Zum 密码:700a 请下载里面的驱动ch340g、上位机软件repetier-host1.0.6进行安装,安装驱动以后,会出现虚拟串口。技术支持请加QQ群 339767153 or send email [email protected] 二、接线
三、试运行 试运行之前,请注意检查接线,电源不要接反,电源选择请跳到12V上面,12V电源请一定要接上,挤出头测温和热床测温必须接好,否则系统保护,不进行任何动作。 打开上位机软件,repetier-host,设置波特率250000,选中ping-pang通讯,点击连接。在手动设置里,就可以进行xyze等各个轴的操作,其中特别注意,E轴如果要动作的话,挤出头温度必须在200度以上才可以,否则系统会自动保护。 四、常见问题 1)电脑上位机软件repetier host显示已经连接,但是显示有n条命令没有发送 这种情况是没有正确设计参数,请在右上角打印机设置中,把波特率设计为250000,同时选择正确的串口,再次进行连接。 正确连接以后,会显示0条命令没有发送。 如果没有解决问题,请点一下右上角的easy mode,再点一下显示记录,这时,可以在下面显示连接的记录,请把记录切图给我们。 如果日志中没有滚动的显示,就表示没有连接上。  接下来,请把打印机设置的界面切图发送给我们看一下。 还有一个可能的原因,有一个跳线,叫autoreset,你看看上面有没有跳线帽? 另外,可以再做个测试,按下连接以后,按一下主板上的reset按钮试试? 还有,打印机设置里,把那个ping-pong通讯勾上,另外连接时复位  选择不复位
2)12V电源和24V怎么接? 电源分两组,一组是12v其它,一组是12v2热床,可以都接12V或24V,也可以分别接12V或24V,即其它和热床用不同的电压。 24V当12V的接就行了,我们标12V是为了方便,实际应该标12-24V的。 接24v要注意,热床,风扇,挤出加热棒相应地都要配24V的。 热床和其它,可以不是同一个电压,电源端子靠边的一组,是其它用的,可以接12V,里面一组是热床用的,热床可以接24V。
3)电机接上不转,可以检查一下项目: a)是否接了12v或24v b)电机一共两组线圈A和B,线头分A1A2B1B2,以此顺序接上,如果方向反了,就调一下线头,按A2  A1  B1  B2接,就可以了。 如何判断哪两根线是一组?用万用表量一下,同组的电阻比较小,在几十欧姆之间,不同组的,不通。 c)检查电机线是否接牢固? d)调节一下对应的驱动的电流,顺时针加大,总共不要调过3/4圈。 e)调试电机,时,需要注意,要接上挤出头的测温电阻,否则系统保护,电机不动。 有屏调试和上位机调试两种,屏调试,就是用分轴移动move axis功能。 repetier-host上位机调试,需要注意,在打印机设置中,连接波特率250000,选择正确的串口。选上ping-pong通讯。连接以后,进入手动控制界面,如果出现0条命令未发送,才是正确连接,如果出现n条命令未发送,说明连接不正确。 连接不正确的时候,请点一下右上角  easy  的图标,进入easy mode,在点一下上部左侧的显示记录,可以看到不能连接的原因。
挤出机电机跳动不出丝 这种情况,要分两种,一种是新的一开始就这样,原因很可能是电流不够,我们主板,一般出厂时,都会调好电流,一般不会出现这种情况,可以尝试调试电流,那个十字的旋钮,顺时针加大,反之减小。 第二种情况,正常使用过程中,出现的,这个,可能是喷头有点堵,需要做测试,首先加热以后,把丝抽出,空挤看看,如果正常,说明确实是有点堵,反之,电机空载不转,则是接线可能有问题,检查接线,或替换驱动块试试,。这时把丝再插入,手用压着做个助力,看看是否会有丝出来,如果有的话,说明电流不够大,这时可以加大一点电流,方法同上,否则,就是头堵了。
测温电阻,最好实际接挤出和热床,如果没有实际接的话,可以接一个500-600欧的到te0,6k-10k的到tbed来模拟,模拟的话,可以让系统进入运行状态,但是不可以实际加热,否则会烧坏器件或系统进入自我保护,模拟的目的是为了让包括挤出电机在内的电机,可以进行测试运行。不接的后果就是,电机是不转的。
ramps1.4plus,直接插上A4988的时候,默认是16细分,直接插上8825的时候,是32细分。插的时候,注意方向,对一下vmot脚,插反了,立马烧。
