Ramps1.4plus/zh cn
Release status: Working
Description | Newr Generation 3D Printer Controller.better than ramps1.4.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
RepRap Arduino Mega Pololu Shield, or RAMPS for short. It is designed to fit the entire electronics needed for a RepRap in one small package for low cost. RAMPS interfaces mix Arduino Mega with the powerful Arduino MEGA platform Ramps1.4Plus and has plenty room for expansion. The modular design includes plug in stepper drivers and extruder control electronics on an Arduino MEGA shield for easy service, part replacement, upgrade-ability and expansion. Additionally, a number of Arduino integrade boards can be added to the system as long as the main RAMPS board is kept to the top of the stack.
Ramps1.4Plus使用说明
2015年11月
一、资料下载及技术支持
Ramps1.4Plus 链接:http://pan.baidu.com/s/1c7Zum 密码:700a
请下载里面的驱动ch340g、上位机软件repetier-host1.0.6进行安装,安装驱动以后,会出现虚拟串口。技术支持请加QQ群 339767153 or send email [email protected]
二、接线
三、试运行 试运行之前,请注意检查接线,电源不要接反,电源选择请跳到12V上面,12V电源请一定要接上,挤出头测温和热床测温必须接好,否则系统保护,不进行任何动作。 打开上位机软件,repetier-host,设置波特率250000,选中ping-pang通讯,点击连接。在手动设置里,就可以进行xyze等各个轴的操作,其中特别注意,E轴如果要动作的话,挤出头温度必须在200度以上才可以,否则系统会自动保护。 四、常见问题 1)电脑上位机软件repetier host显示已经连接,但是显示有n条命令没有发送 这种情况是没有正确设计参数,请在右上角打印机设置中,把波特率设计为250000,同时选择正确的串口,再次进行连接。 正确连接以后,会显示0条命令没有发送。 如果没有解决问题,请点一下右上角的easy mode,再点一下显示记录,这时,可以在下面显示连接的记录,请把记录切图给我们。 如果日志中没有滚动的显示,就表示没有连接上。 接下来,请把打印机设置的界面切图发送给我们看一下。 还有一个可能的原因,有一个跳线,叫autoreset,你看看上面有没有跳线帽? 另外,可以再做个测试,按下连接以后,按一下主板上的reset按钮试试? 还有,打印机设置里,把那个ping-pong通讯勾上,另外连接时复位 选择不复位
2)12V电源和24V怎么接? 电源分两组,一组是12v其它,一组是12v2热床,可以都接12V或24V,也可以分别接12V或24V,即其它和热床用不同的电压。 24V当12V的接就行了,我们标12V是为了方便,实际应该标12-24V的。 接24v要注意,热床,风扇,挤出加热棒相应地都要配24V的。 热床和其它,可以不是同一个电压,电源端子靠边的一组,是其它用的,可以接12V,里面一组是热床用的,热床可以接24V。
3)电机接上不转,可以检查一下项目: a)是否接了12v或24v b)电机一共两组线圈A和B,线头分A1A2B1B2,以此顺序接上,如果方向反了,就调一下线头,按A2 A1 B1 B2接,就可以了。 如何判断哪两根线是一组?用万用表量一下,同组的电阻比较小,在几十欧姆之间,不同组的,不通。 c)检查电机线是否接牢固? d)调节一下对应的驱动的电流,顺时针加大,总共不要调过3/4圈。 e)调试电机,时,需要注意,要接上挤出头的测温电阻,否则系统保护,电机不动。 有屏调试和上位机调试两种,屏调试,就是用分轴移动move axis功能。 repetier-host上位机调试,需要注意,在打印机设置中,连接波特率250000,选择正确的串口。选上ping-pong通讯。连接以后,进入手动控制界面,如果出现0条命令未发送,才是正确连接,如果出现n条命令未发送,说明连接不正确。 连接不正确的时候,请点一下右上角 easy 的图标,进入easy mode,在点一下上部左侧的显示记录,可以看到不能连接的原因。
挤出机电机跳动不出丝 这种情况,要分两种,一种是新的一开始就这样,原因很可能是电流不够,我们主板,一般出厂时,都会调好电流,一般不会出现这种情况,可以尝试调试电流,那个十字的旋钮,顺时针加大,反之减小。 第二种情况,正常使用过程中,出现的,这个,可能是喷头有点堵,需要做测试,首先加热以后,把丝抽出,空挤看看,如果正常,说明确实是有点堵,反之,电机空载不转,则是接线可能有问题,检查接线,或替换驱动块试试,。这时把丝再插入,手用压着做个助力,看看是否会有丝出来,如果有的话,说明电流不够大,这时可以加大一点电流,方法同上,否则,就是头堵了。
测温电阻,最好实际接挤出和热床,如果没有实际接的话,可以接一个500-600欧的到te0,6k-10k的到tbed来模拟,模拟的话,可以让系统进入运行状态,但是不可以实际加热,否则会烧坏器件或系统进入自我保护,模拟的目的是为了让包括挤出电机在内的电机,可以进行测试运行。不接的后果就是,电机是不转的。
ramps1.4plus,直接插上A4988的时候,默认是16细分,直接插上8825的时候,是32细分。插的时候,注意方向,对一下vmot脚,插反了,立马烧。
