RepRapPro Mendel/cs
Introduction | Frame assembly | Y axis assembly | X axis assembly | Z axis assembly | Heated bed assembly | Extruder drive assembly | Hot end assembly | Power supply | Wiring | Commissioning | Printing | Multi‑colour/multi‑materials | Colour Printing - Slic3r | Colour Printing - RepRapPro Slicer | Maintenance | Troubleshooting | Improvements
A notice about these instructions! |
Since 1st April 2013, the RepRapPro Mendel has been superseded by the RepRapPro Tricolour and Mono Mendel. |
Úvod
Tyto stránky slouží jako kompletní návod pro sestavení, uvedení do provozu a použivání RepRapPro Ltd verze RepRap Mendel
Jako všechny zařízení RepRap, RepRapPro Mendel je plně open-source. Je licencováno pod GPL. Všechny konstrukční soubory a software je dostupná na RepRapPro Ltd Github a [1].
Pokud chcete vytisknou plastikové části pro RepRapPro Mendel, podívejte se na tuto wiki stránku.
RepRapPro Mendel je dílem Prusa Mendel mnoha modifikací a doplňků. Od začátku byl stavěn tak aby byl umožněn barevný tisk. Dále také tisk jednotlivých částí z několika různých materiálů.
Obecné poznámky
Přípravte si pro svoji práci dostatek místa a ujistěte se že je čisté. Špína a prach jsou nejhoršími nepřáteli 3D tiskárny. Všechny části lze vytisknou na jakémkoliv RepRap přístroji v rámci RepRap komunity. Přestože jsou tyto stroje vyladěné, některé otvory a prvky můžou potřebovat trochu dočistit aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Toto platí zejména pro Igus pouzdro používané ve směru osy Z. Zde je video jak očistit 3D části here on Vimeo.
Table of Contents
- Frame assembly
- Y axis assembly
- X axis assembly
- Z axis assembly
- Heated bed assembly
- Extruder drive assembly
- Hot end assembly
- Power supply
- Wiring
- Commissioning
- Printing
- Maintenance
- Troubleshooting
- Improvements
Podpora
POkud potřebujete pomoc nebo radu s montáží, uvedením do provozu nebo s použitím 3D tirkárny RepRapPro Mendel, můžete použít následující odkazy:
Archived documents for older versions
Seznam potřebného náčiní
Mechanická část
Nářadí potřebné pro sestavení mechanických částí 3D tiskárny RepRapPro Mendel:
- Sada bitů velikosti 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
- Sada drobných šroubováků
- Sadu metrických klíčů obsahujících
- Velikost M3
- one that fits inside a M3 set screw (allen key is smaller than M3 size)
- Sada francouzských klíčů
- 13mm klíč (M8 matka)
- 10mm klíč (M6 matka)
- 5.5mm klíč (M3 matka)
- 5mm klíč (M2.5 matka)
- Nastavitelný francouzský klíč 15cm
- Pilník
- Jehlový pilník - půlkulatý
- Obratný nůž
- Jemnou pinzetu
- Pravítko 300mm
- Posuvné měřítko(šuplera)
- Podložku
- Úzké kleště
- Kleště
- Stolní svěrák
- Srážeč hran
- Na horký konec budeme potřebovat PTFE instalatérskou pásku a letovací lampu
Elektrotechnika
Nářadí potřebné pro sestavení elektrických částí 3D tiskárny RepRapPro Mendel:
- Digitální multimetr
- Pájecí drát
- Jemné šroubováčky
- Páječka (je vhodná také pájecí pasta)
- Fén na vlasy (nebo nějaký jiný zdroj tepla)
- Odstraňovač izolace z drátu
- Ratchet crimp tool
- Molex crimp tool (such as the 63811-1000, you may also want the extraction tool 11-03-0044, Molexkits.com)
- Nůžky
