RepRapPro Tricolour/kr
Introduction | Frame assembly | Y axis assembly | X axis assembly | Z axis assembly | Heated bed assembly | Extruder drive assembly | Hot end assembly | Wiring | Power supply | Commissioning | Printing | Multi‑colour/multi‑materials | Colour Printing - Slic3r | Colour Printing - RepRapPro Slicer | Maintenance | Troubleshooting | Improvements
A notice about these instructions! |
These instructions are open to editing by everyone and anyone. |
개요
이 페이지는 RepRapPro Ltd Tricolour RepRap Mendel 및 Mono RepRap Mendel를 사용하고, 출력 또는 만들기 위한 설명서입니다. 이들은 RepRapPro Website here에 있는 설명서의 사본입니다.여러분이 이전 RepRapPro Mendel을 가지고 있다면, 여기에서 설명서를 찾을 수 있습니다.
다른 RepRap 처럼, RepRapPro Mendel은 완전한 오픈 소스입니다. 이들은 GPL 라이센스하에 배포됩니다. 모든 디자인 파일과 소프트웨어는 RepRapPro Ltd Github 저장소에서 구할 수 있습니다. 여러분이 RepRapPro Mendal을 위한 플라스틱 부품의 출력을 하시려면, 저장소 적절한 섹션을 보시기 바랍니다. RepRapPro Tricolour Mendal은 이전 RepRapPro Mono Mendel에 기반하여 많은 변경과 추가사항이 있습니다. Tricolour Mendel은 더욱 조립을 간단히 하기 위해 설계되었고, 다양한 extruder을 사용할 때 출력 부피를 증가시켰습니다.
초반에는 이 설명서가 단일 자재/색상의 "Mono" Mendel의 조립에 대해 문서화가 되어 있습니다. Tricolour Mendel을 Mono Mendel로 초반에는 조립하는 것을 권해 드립니다. 그리고 초반에 Mono Mendel로 출력을 해 본 뒤에 Tricolour Mendel로 확장해보십시요. 그래서 추가적인 Tricolour을 위한 설명서가 Mono 설명서 뒤에 문서화가 되어 있습니다.
General notes
Give yourself plenty of space and ensure your work area is clean. Dust and dirt are a 3D printer's worst enemy. All printed parts have been printed on various RepRap machines from suppliers within the RepRap community. Despite the fact that these machines are highly tuned RepRap 3D printers, some holes and features may need a little fettling to get the best performance from your machine. This is especially true for the Igus bushings used for the Z axis. There is a video how-to on fettling 3D printed parts here on Vimeo.
Before you start the build, please ensure you have all the components as listed on the packing list included in the kit. If anything is missing, please contact us via email:
BEFORE YOU ATTEMPT TO ASSEMBLE ANY PART OF THE RepRapPro Mendel 3D PRINTER, PLEASE READ THESE BUILD INSTRUCTIONS FULLY AND ENSURE YOU UNDERSTAND THEM. Although all parts are covered by warranty, this will be invalidated by your not following these build instructions. If anything is unclear please get in contact with support prior to assembly in order to ensure no damage caused to your machine.
The RepRapPro Mendel is a robust RepRap machine once assembled; however it does require a certain amount of care during assembly. If in doubt, force is usually not the answer! There are many ways to get support and advice, see the Get Support section below.
If you can't see clearly from the pictures, they can be enlarged by clicking on them
목차
- Frame 조립
- Y 축 조립
- X 축 조립
- Z 축 조립
- Heated bed 조립
- Extruder drive 조립
- Hot end 조립
- 전원 공급기
- 배선
- 시운전 & 소프트웨어 설치
- 출력
- Multi-colour/multi-materials
- 정비
- 문제해결
- 개선사항
Get support
IIf you find you need help or advice with assembling, commissioning or using your RepRapPro Mendel 3d printer, you can use the following channels:
- Our Forum. This sub-forum deals with the RepRapPro Mendel. Other sub-forums on the site deal with other eMaker and RepRapPro models.
Tool List
Mechanical
Tools required for the mechanical build of the RepRapPro Mendel 3D printer:
- Drill bits including 2mm, 3mm, 6mm and 8mm
- Precision screwdriver set
- A set of metric allen keys including:
- 2mm (M2.5 size)
- 2.5mm (M3 size)
- 4mm (M5 size)
- 13mm spanner (M8 nut)
- 8mm spanner (M5 nut)
- 5.5mm spanner (M3 nut)
- 5mm spanner (M2.5 nut)
- 15cm adjustable spanner
- Half round needle file
- Craft knife
- Fine tweezers
- 300mm rule
- Vernier or digital calipers
- Square
- Fine nosed pliers
- Pliers
- Side cutters
- A small amount of superglue (for securing the hobbed insert)
Electrical
Tools required for the electrical build of the RepRapPro Mendel 3D printer:
- Digital Multimeter
- A fine-tipped soldering iron
- Precision screwdrivers
- Solder
- Hair dryer or cigarette lighter (or other heat source for heating heatshrink wire sleeving; the barrel of a soldering iron works OK)
- Wire strippers/cutters
- Ratchet crimp tool
- Molex crimp tool (such as the 63811-1000, you may also want the extraction tool 11-03-0044, Molexkits.com)
- Scissors
