RepRap Morgan extended BOM/ru
Revision as of 17:08, 13 April 2015 by Mell2010 (talk | contribs) (Онлайн переводчиком перевел и создал страницу)
Страница переведена онлайн-переводчиком. Просьба внести свой вклад в перевод страницы.
Эта страница улучшенная версия страницы RepRap Morgan созданная пользователем Robert Kuhlmann.
Благодарность Квентину Харли хороший и общедоступный, бесплатный и открытый проект RepRap Morgan. Содержание
   1 Введение
   2 Новости
   3 Печатные детали
       3,1 Новые версии
       3,2 Новые Drivewheels(Приводные колеса)
   4 Оборудование
       4.1 Платформа с подогревом(HotBed)
   5 Инструкция по сборке
       5.1 Morgan Arm Drive PSI
       5.2 Morgan Arm PSI
       5.3 Morgan Arm Theta
       5.4 Регулировка платформы(HotBed)
       5,5 ШВП гайки и анти-люфт пружины
Введение
Я решил начать эту страницу не только показать свою Morgan-проект, но чтобы включить отдельный отраслевого развития Квентин Harleys выдающуюся работу и разместить свои идеи без вмешательства с работой Квентина. Для меня будет честью, если, конечно, некоторые из идей, которые могут развиваться в течение вот, наконец превратить его в проекте Квентина.
С другой стороны, я постараюсь держать этот проект в курсе прогрессирует и идей Квентина, чтобы сделать это очень прогрессивный и привлекательным Morgan-проект.
Эта сторона находится в стадии разработки, но я решил дать его публике сейчас, потому что некоторые файлы и идеи могут быть уже интерес для сообщества.
Вы можете использовать все файлы и идеи бесплатно и без каких-либо ограничений, за исключением утверждая, что они были ваши собственные работы. Если вы хотите, чтобы получить свой собственный Morgan-проект отсюда, не стесняйтесь делать это, но, пожалуйста, дайте этот проект идти своим собственным путем. Можно, конечно, обсуждать какие-либо аспекты на странице обсуждения здесь, и я был бы очень счастлив и благодарен за комментарии, критику и рекомендации.
Части, опубликованные здесь используются в моем собственном проекте RepRap Morgan. Мой виртуальный Morgan имеет реальный брат в таком же состоянии. Виртуальный Morgan используется в качестве доказательства для измерений деталей в этом спецификации. При создании виртуального Морган, многие поправки на части были уже сделано. Если вы обнаружите несоответствия или ошибки, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог обновлять эту спецификацию и держать его в лучшем состоянии. News
Этот раздел даст краткую информацию о последних изменениях.
   Обновление 08/20/2013:
   Новости сечение установлено.
   Касательно идеи в Quentin Harleys форуме ( Morgan Builders Форум ) я разработал новую версию кровати-Z-монтирования кронштейн, чтобы соответствовать с "Threadless шарового винта" -project от Марка Sollack ( Thingiverse Thing 112718 ). Это повышает витамин рассчитывать на Моргана немного, но вам не нужно каких-либо стержень с резьбой или трапеции стержень, не против люфт весну и не Z-оси гайки больше всего в 3 маленькие подшипники (размер 624 или 623), некоторые гаек и болтов и одной печатной части.
   Я люблю эту вещь, потому что его, как очаровательный, как сама Моргана.
   Обновление 09/06/2013:
   После Квентин проверил инструкции по сборке, он заметил, некоторые незначительные недостатки, которые были исправлены в настоящее время.
   В Деталях:
   - Theta рука б не имеет 608-подшипника отверстие больше, и поэтому сборка необходим один 608-подшипник меньше.
   - Были два дополнительных орехи M8 в сборке PSI руку, которые удаляются теперь.
   - Как следовать, я должен был изменить V3-toolhead.
   Соответствующие файлы и рисунки все в курсе сейчас. Благодаря Квентин за советы.
Печатные части
Вы найдете оригинальный SCAD-файл из Квентина Харли, который делает все его оригинальные детали, сюда: Оригинал Morgan SCAD-файла
Я перерисованы все печатные части, чтобы облегчить изменения для меня, потому что я работаю с Autodesc Inventor.
   01-pvc_pipe_support_a PDF IPT STL Кол-во: 2
   02-pvc_pipe_support_b PDF IPT STL Кол-во: 2
   03-z_mount_bottom_8mm PDF IPT STL Кол-во: 1
   04-z_mount_top_8mm PDF IPT STL Кол-во: 1
   05-motormount короткое PDF IPT STL Кол-во: 1
   06-motormount высокий PDF IPT STL Кол-во: 1
   07-drivewheel стержень PDF IPT STL Кол-во: 1
   08-drivewheel_tube PDF IPT STL Кол-во: 1
   09-22mm 6805 подшипник адаптер PDF IPT STL Кол-во: 1
   10-местный рука оставила 8 мм в формате PDF IPT STL Количество: 1
   11-местный руку правую 8 мм в формате PDF IPT STL Количество: 1
   12-местный Z кронштейн PDF IPT STL Кол-во: 1
   Альтернатива Z-образный кронштейн для этой шаровой винт в формате PDF IPT STL Кол-во: 1
   Альтернатива Z-образный кронштейн для этой ШВП версии 2 (необходим дополнительный коврик поддержки.) в формате PDF IPT STL Количество: 1
   13-местный задние mountclips PDF IPT STL Кол-во: 2
   14-местный передний mountclips в формате PDF IPT STL Количество: 2
   15-зале endstop держатель PDF IPT STL Кол-во: 3
   16-ШВП вал крепление двигателя в формате PDF IPT STL Количество: 1
   17-Morgan рука PSI PDF IPT STL Кол-во: 1
   18-Morgan рука PSI б PDF IPT STL Кол-во: 1
   19-Morgan рука тета-на PDF-файл IPT STL Количество: 1
   20-Morgan рука Theta б PDF IPT STL Кол-во: 1
   21-Morgan toolhead PDF IPT STL Кол-во: 1
   21-Morgan_toolhead_V3 PDF IPT STL Кол-во: 1
   22-ходового винта гайка Alpen8mmSDS PDF IPT STL Кол-во: 2
   23-экструдер Боуден адаптер PDF IPT STL Кол-во: 1
   24-Morgan катушки держатель PDF IPT STL Кол-во: 1
   Cap 2 PDF IPT STL Кол-во: 2
   Eckstruder Большой передач Елочка PDF IPT STL Кол-во: 1
   Экструдер блок для Prusa PDF IPT STL Кол-во: 1
   Экструдер бездельник блок для Prusa PDF IPT STL Кол-во: 1
   Ужесточение конус 2 PDF IPT STL Кол-во: 1
ZIP-архив со всеми файлами можно скачать здесь: Все рисунки Все Inventor файлы Все STL-файлы Новые версии
Вот несколько советов для модификаций на оригинальные детали. New Drivewheels
Кроме другой вид, новый дизайн призван
   облегчить монтаж ленты. Он ткнул в один из оружия колесо и может быть установлена ​​с помощью кабельных стяжек через отверстие в руке.
   предложить больше возможных позиций на конец ступени магнитов. Вместо отдельных отверстий, есть круговая выемка, так что вы можете разместить магниты практически в любом положении вокруг колеса.
   позволяют более четкие указания ремня, для чего вход в отверстия для ремня имеют закругленные края. Это позволяет монтаж ленты без потери устойчивости.
Эти две модели являются производными от общего родительской компонента, добавляя различные Hole-типы для их конкретной роли (как PSI / rod- или тета / трубки колеса).
   Drivewheel база родителя / IPT
   Drivewheel стержень STL IPT
   Drivewheel трубка STL IPT
Hardware
   Нижняя платформа PDF IPT
   Топ платформа PDF IPT
   ПВХ-труб 446,92 мм PDF IPT
   ПВХ-труб 437,57 мм PDF IPT
   Гладкая стержень 429mm PDF IPT Кол-во: 2
   22мм стальная труба 460 мм для Theta рука в формате PDF IPT
   15мм стальная труба 440mmfor PSI рука PDF IPT
   15мм стальная труба 193mm для кроватей руки PDF IPT Кол-во: 2
   Список Оборудование PDF
   PCB с подогревом кровать ZIP
   Создание опорной плиты в формате PDF IPT
   Строительство платформы PDF IPT
Я использую рулевые тяги имеют стальные вместо brass- или медных труб для вертикального пси-и тета-оси, потому что я могу получить их в очень тонкий вариант, делая их более легкий, в то же время более стабильной и даже дешевле, по сравнению их медных подвесок.
<TODO> 2 мм самонарезающие глухари, 40 мм
трудно пружина (холостой сжатия) 7 мм
винты тренер кабинета, 5мм </ TODO> PCB нагревается кровать
Я загрузил свой собственный дизайн нагретой постели здесь. Архив содержит сборки группа и отдельные части. Вы должны создать IDW-файла из "печатных плат нагретый слой copper.ipt", чтобы получить макет.
Советы для этого:
Вы должны установить линейку толщину рисунок, чтобы 0.01мм, цвет: белый. Если вы хотите более низкое сопротивление с такой же расклад, просто установите линейку цвета обратно на черный.
Отверстие марками плате вписывается в OpenHW пластины, а также с моим собственным здесь в спецификации.
Здание платформа может быть точно регулируется с помощью трех винтов. Использование нескольких винтов для адаптации является необязательным (не рекомендуется, хотя).
Вы должны изолировать подогревом кровать, покрывая его, например, с полиуретановый лак. Затем вы можете склеить его с термо токопроводящего клея под верхней платформы. Конечно, это только предположение, если вы хотите использовать алюминиево-платформу, как я. Другие конфигурации, например, со стеклом нужны разные решения для регулировки платформы и нагретый слой монтажа. Инструкции по монтажу
В этом разделе вы найдете подробные инструкции о том, как собрать части для функционирования RepRap Morgan 3D-принтера. Морган Arm Drive PSI
15мм трубы укрепляет стержень с резьбой по всей длине, так что не прогибается при печати. Стержень сам по себе не будет достаточно сильным. Для формирования концы трубы провести М8 гайки, просто нажать на гайку М8 в конце трубы, с помощью болта M8 и небольшой молоток. Использование другого M8 гайку для окончательного монтажа, так как гайка М8, возможно, были повреждены в результате формирования трубы. Результат должен выглядеть показано в главе "Оборудование". RepRap Morgan рука привода PSI сборки Об этом изображения
Просто скачайте PDF-файл, нажав на изображение. PDF-файл также содержит спецификации для рук диске. Морган Arm PSI
PSI рычаг легко собрать. Вы только должны быть осторожны при нажатии гайки М8 и подшипники в пластик. Если это слишком плотно, вы должны спилить фитинги немного вместо грубой силы. Будьте уверенны, шайбы М8 достаточно малы, поэтому они не касались внешней части подшипников. Они будут блокировать их в обратном. 28 мм шайбы может быть немного меньше, чем 28 мм. Вы легко найдете 24 мм шайбы в DIY-рынка. RepRap Morgan рука PSI сборки Об этом изображения
Морган Arm Theta
Сборка Theta руку очень просто. Вы только должны быть осторожны при нажатии ориентироваться в. RepRap Morgan рука Theta сборки Об этом изображения
Вы можете использовать 6805 (JIS B 1521) подшипник вместо 61805 (DIN 125). Используйте то, что вы можете купить больше легко или дешевле.
Вот некоторые подробности о том, как настроить платформу (есть несколько решений, это всего лишь один из них). Регулировка платформа RepRap Morgan Об этом изображения
ШВП гайки и анти-люфт весна
Два ШВП гайки и пружины настроены, как показано здесь на рисунке. Натяжение пружины против на орехи снижает обратную реакцию, когда направление изменения ось г-вращения. Пружина должна быть ок. 26 мм в длину и имеют внутренний диаметр приложения. 8,5 до 9 мм (9,5 мм до 10 мм наружный диаметр). RepRap Morgan ШВП гайки и анти-люфт весна Об этом изображения Категория :
   RepRap Morgan
