ResinCat 3D Build Manual
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Lista de materiales
Estructura
Eje Z
Electrónica
Imagen | Material | Cantidad | Tienda | Precio | Descripción |
Arduino Mega 2560 R3 | 1 | ||||
RAMPS 1.4 | 1 | ||||
Drv8825 | 1 | Controlador del motor | |||
LED UV 50W | 1 | Fuente de luz UV | |||
50W Watt High Power LED Driver | 1 | Fuente de luz UV | |||
1 |
Bandeja
Base de cristal de ... mm x ... mm | 1x | ||||
Cubeta
Resinas
1 |
EN CONSTRUCCION
Guia de montaje
Estructura
Material necesario:
- 4x Perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm
- 12x Tipo-B 20x20 de .... mm
- 33x Escuadras
- 66x Tornillos
- 66x Tuercas cabeza martillo tipo B
- 66x Arandelas
- Acción
- Empezando por la estructura, se unen cada par de perfiles Tipo-B 20x20 de .... mm con los perfiles Tipo-B 20x20 pequeños de .... mm mediante tres escuadras, dos tuercas de cabeza de martillo y dos tornillos en cada esquina.
A tener en cuenta:
- Revisar que cada esté a escuadra
- Revisar que las barras horizontales esten a nivel
Software
Carga firmware
- 1x Arduino Mega 2650 R3
- 1x Cable USB tipo B
- Acción
- Se descarga Marlin de su repositorio y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D
- Acción
- Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y se le carga Marlin una vez modificado.
Las modificaciones son las siguientes:
Soporte electrónica
1x Pack de piezas de soporte 1x Arduino Mega 2650 1x Fuente de alimentación
x Tornillos x
- Acción
- Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos o desconexiones.
Eje Z
Material necesario:
- 1x Perfil Tipo-B 20x20 de .... mm
