ResinCat 3D Build Manual
AVISO
Este documento está en construcción. La lista de materiales y la guia de construcción se basan en el prototipo que se está montando. NO es definitivo.
Lista de materiales
Cubeta
Imagen | Material | Cantidad | Tienda | Precio | Descripción |
Resinas
1 |
EN CONSTRUCCION
Guia de montaje V.1
Paso 1. Carga del firmware
- 1x Arduino Mega 2650 R3
- 1x Cable USB tipo B
- Acción
- Se descarga Marlin de su repositorio oficial y se modifica o se descarga la versión ya modificada para Resincat3D. Se conecta Arduino mediante USB a un ordenador y una vez esté modificado se carga el código.
Las modificaciones son las siguientes:
En configuration.h
#define MOTHERBOARD 33
//#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,7400}
Paso 2. Estructura externa
Material necesario:
- Acción
- Unión de los perfiles como se expone en la siguiente imagen:
A tener en cuenta:
- Revisar que cada esté a escuadra.
- Revisar que los perfiles horizontales estén a nivel.
Alternativas:
- Opción B: Se pueden usar conectores impresos Thingiverse:V-Slot Corner Connectors o anclajes parecidos a los del siguiente enlace para reducir la cantidad de tornillos, arandelas y tuercas. Thingiverse:Extrusion Corner Blocks
- Opción C: (Opción recomendada) Se puede reducir el coste de la estructura mediante la unión directa de los perfiles. Para ello se rosca el extremo interno del perfil A y se perfora a la altura de unión del perfil B tal como se muestra en las imagines siguientes.
Paso 3. Montaje Eje Z
Material necesario:
Eje Z
- Acción
(Opción A) (Openbuilds) Montaje de los 4 kits de ruedas. (Opción B) (Varillas lisas) (Opción C) (Guías)
EP
Paso 4. Montaje electrónica
Material necesario:
Electrónica
Arduino Mega 2560 R3 | 1 | ||||
RAMPS 1.4 | 1x | ||||
Fuente alimentación | 1x | ||||
Tornillos M3 de 15 mm. | 5x | ||||
Tornillos M3 de 25 mm. | 12x | ||||
[[File:M3-nut.png|100px] | Tuercas M3. | 5x | |||
Drv8825 | 1x | Controlador del motor | |||
Soporte Arduino + Ramps | 1x | Pack de piezas impresas. STL | |||
Soporte fuente | 1x | Pack de piezas impresas. STL |
Soporte de la fuente de alimentación
- 1x Fuente de alimentación.
- 12x Tornillos M3 de 15 mm.
- 5x Tornillos M3 de 25 mm.
- 5x Tuercas M3.
- 5x Separadores tubulares plásticos.
- Acción
- Se utilizan las piezas de soporte para evitar movimientos de la electrónica o desconexiones. EP
Paso 5. Cableado
Material necesario:
- Acción
- EP
Paso 6. Bandeja de construcción
Material necesario:
- Acción
- EP
Paso 7. Cubeta
Material necesario:
- Acción
- EP
Paso 8. Palpador de altura
Material necesario:
- 1x Palpador impreso.
- 1x Tornillo M3 ... mm
- 1x Tuerca M3.
- 1x Interruptor mecánico.
- Acción
- EP
